Vieux 30/06/2023, 18h49   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Defaut FAP TRAFIC 2.0 DCI 2020
Bonjour à tous j’ai un soucis sur trafic 2.0 dci de 2020
Défaut P2002 filtre à particule permanent impossible a supprimer
( antipollution et injection allumer au tableau de bord )
J’ai changer capteur DPF dans le doute ( 4mb au ralenti)
Contrôler les 2 tuyaux et le câblage
Et masse de suie fap 6 grammes en valeurs .
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2023, 18h51   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Adrien,
Je ne suis plus chez Renault mais je me demande s'il y a pas une note technique pour ça, genre mise à jour moteur,
Attend les gens au losange.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Adrien13 (30/06/2023)
Vieux 30/06/2023, 19h10   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’ai crue voir sa , je compter le mettre déjà chez Renault pour faire mise a jours j’ai appeler il mon dit qu’il n’est concerner par aucun rappel mais qu’il pouvez quand même faire mise à jours
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
zav_ze_best (30/06/2023)
Vieux 30/06/2023, 19h53   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Pression différentiel ok deja, le taux de dilution d’huile est de combien ?
Vieux 30/06/2023, 19h56   #5
Adrien13
Avatar de Adrien13
De souvenir 60% j’ai fait la vidange y’a 4000 km avec reset mais j’avais déjà le problème y’a 4000 kilomètre je récupère le véhicule lundi matin
Vieux 30/06/2023, 20h20   #6
Jock66
Avatar de Jock66
6% plutôt non 60% impossible.
A mon avis c’est ce qui t’empêche de supprimer le defaut remets a zero la vidange et essaye c’est une ambulance ou taxi ?
Vieux 30/06/2023, 22h50   #7
Adrien13
Avatar de Adrien13
C’est trafic 9 place pour de la location sachant qu’il y’a scr Off mais il y’en a 6 et c’est le seul qui merde donc je vais remettre d’origine au cas où , essayer mise à jours ecu chez Renault je vais regarder avant la dilution
Vieux 01/07/2023, 09h34   #8
Jock66
Avatar de Jock66
C’est l’horreur ses trafic…. J’ai des ambulances et taxi qui colmate le fap a 60 grammes et avance plus a cause de la dilution de l’huile …..
Les scenic 4 c’est pareil, tout ce aui est ambulance et taxi a même pas 10 000 km il faut les vidanger, j’ai pourtant fait des fic car au début il y avait des mises a jour a faire mais maintenant c’est a jour depuis des années les calculateurs et pareil, mais aucune solution.
Les clients sont contents tout les 10 000 km je remets a zero, réinitialise les données fap, et part rouler 15/20 km faire régénérer et redescendre le seuil de remplissage du fap a 5/6 grammes.
Des fois si vraiment colmaté le voyant se re allumé même avant, il faut re effacer le defaut et continuer a rouler faire redescendre le taux.
C’est l’horreur ses engins, mais fait ça ça va fonctionner
The Following 7 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Adrien13 (01/07/2023), DAVID02620 (01/07/2023), fab25000 (03/07/2023), jean-marc 10 (06/07/2023), pp08 (01/07/2023), Rallyeman (01/07/2023), vortex (01/07/2023)
Vieux 01/07/2023, 11h43   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Lis la flash+eprom .
Je peux réparer ton fichier
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Adrien13 (01/07/2023), jean-marc 10 (06/07/2023), pp08 (01/07/2023), vortex (01/07/2023)
Vieux 01/07/2023, 16h35   #10
Adrien13
Avatar de Adrien13
Et quand sa merde il se retrouve brider aussi ?
Vieux 01/07/2023, 19h43   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Brider non c’est le fait que la régénération se fait plus et du coup quand tu as 60/65 grammes de suie dans le fap ça sort plus derrière donc oui le moteur est étouffé et gros manque de puissance
Adrien13 (03/07/2023)
Vieux 03/07/2023, 09h41   #12
Adrien13
Avatar de Adrien13
Salut Je viens de récupérer trafic en defaut :
Masse de suie 17.63gr
Pression différentielle 13
Dilution 1,66 %
Dtc :
P2002 : fap ligne1 efficience inférieur
P0299 : sous alimentation turbo
Voyant allumer mais plus de perte de puissance
Vieux 05/07/2023, 16h07   #13
Adrien13
Avatar de Adrien13
tu sait a partir de combien la dilution fait chier le monde ?
la depuis que je l'ai je roule avec je suis monté a 1.71 de dilution je monte jusque 19gr de sui pour sa redescend a environ 5gramme
j'ai fait 200 kilomètre pour l'instant
Vieux 05/07/2023, 20h55   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Dilution commence a faire deconner a 8/9% tu es larges la
Adrien13 (06/07/2023)
Vieux 10/07/2023, 17h44   #15
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’ai le véhicule qui et re en panne lol
Après effacement défaut fait à peu prêt 1000 kilomètre je joint photo dtc IMG_8760.jpg
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
Ddt4all 2020.10 ecu 2020.06 yahia1908 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 14 09/02/2023 13h57
Renault Trafic code defaut df892 joe_isma Renault, Dacia, Nissan 20 12/11/2021 23h28
Ford IDS 05.2020 ★ JLR 07.2020 ★ Mazda IDS 06.2017 SRA Vente, Achat, Echange 1 11/09/2020 15h28
[Opel vivaro 2.0L CDTI] Primastar/Trafic/Vivaro défaut d'étanchéité et d'injecteu MecaTech schémas de câblage, documentation 0 16/03/2016 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
