Vieux 20/06/2020, 16h59   #1
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Par défaut Renault Trafic code defaut df892
Bonjour, les amis je suis confronté a un gros problème en espèrent trouvé de l'aide.
j'ai un renault trafic moteur m9r 2.0l dci 115, je suis confronté au code erreur DF892 alimentation injecteur groupe 2 court-circuit à la masse en permanent mais effaçable.
J'ai changé l'injecteur en question numéro 2 sachant que sur se moteur le cylindre 1 est coté distribution.
La camionnette démarre sans problème, il tourne rond. par-contre au bout de 5min il coupé et rebelote le même défaut. l'injecteur de remplacement est un échange standard, étant en doute je l'ai a nouveau remplacer par un autre es et toujours pareil. J'ai vérifier la continuité des files de l'injecteur 2 au calculateur qui ok.
pour isolé le problème de faisceau j'ai tiré des 2 câbles en direct je démarre idem même problème même défaut. J'ai pensé a un problème de calculateur
j'en ai trouvé un de même référence je l'ai cloné , je le monte, je fais l'essai, la camionnette démarre au bout de 5min le problème est toujours présent DF892.... pour derniere essai j'ai monté un injecteur neuf de chez Renault et toujours pareil.
Alors je fais appel à vous les gars car là je suis vraiment emmerdé. est-ce que quelqu'un aurai une piste a me donné?
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2020, 17h05   #2
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
Envoyé par joe_isma Voir le message
bonjour mon frère .tu a deux truc soit le circuit dans le calculo qui est hs ;soit linjecteur que tu mais est hs .....essaye d’inter changer entre le inj2 et inj3
et dit mois ce qui arrive
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post:
joe_isma (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 17h11   #3
gchx
Avatar de gchx
Pouvoir de réputation: 22
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
tu devrais recontrôler ton faisceau y compris isolement au + et à la masse des câbles qui alimente ton injecteur.
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
Envoyé par islam24 Voir le message
Il a changer le calculateur et un injecteur neuf qui vient de chez Renault.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
Vieux 20/06/2020, 17h16   #4
joe_isma
Avatar de joe_isma
J’ai mis 2 injecteurs es et un neuf... j’ai isolé la ligne injecteur 2 en direct et j’ai changé la fiche de l’injecteur, le calculateur est changé....
Vieux 20/06/2020, 17h29   #5
joe_isma
Avatar de joe_isma
Je suis vraiment largué la, j’ai jamais vu ça
Vieux 20/06/2020, 17h37   #6
gchx
Avatar de gchx
Pour moi je ne vois qu’un problème de connecteur contrôle bien ton connecteur côté calculateur, connexion pas franche, vert de gris, tu as changé le calculateur est deux fois l’injecteur C’est quand même étonnant que tu es de nouveau le même dtc qui revient.
Vieux 20/06/2020, 17h53   #7
joe_isma
Avatar de joe_isma
Je viens de capter un truc, quand je débranche l’injecteur 2 et que je démarre la camionnette, elle tourne sans caler... j’arrête le moteur je rebranche, elle démarre et cale?!?!?
Vieux 20/06/2020, 18h17   #8
gchx
Avatar de gchx
Contrôle tes masses
Vieux 20/06/2020, 18h27   #9
joe_isma
Avatar de joe_isma
Les masses sont ok!!
Vieux 20/06/2020, 18h40   #10
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut ,
Avec tout ça , c pas possible ! Tu es passé à coté du problème !
Si :
- calculo OK
- Ligne inj2 (fils+ConnecteurInj+ConnecteurEcu) OK
Comment as-tu connecté ta ligne de secours coté ECU ?
Vieux 20/06/2020, 18h54   #11
joe_isma
Avatar de joe_isma
J’ai dépiné injecteur 2 de la fiche, pour être sûr j’ai vérifié les continuités pour pas me tromper, Emplacement M3 L3 edc16cp33, et j’ai fabriqué un file d’un côté avec une fiche injecteur et de l’autre côté j’ai sertie et soudé à l’étain pour être sûr deux broche identique à celui de l’origine que j’ai récupéré sur un autre faisceau. J’ai clipsé les broches aux emplacements de la fiche et enfiché au calculateur. J’ai vérifié la continuité qui est ok!!! Mais problème toujours présent..!!! Je secheeeeee
Vieux 20/06/2020, 19h01   #12
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour.
question con mais au cas ou...
sur que le diag lui n'inverse pas le 2 et le 3 si il prends cote embrayage n1?
quand tu débranche le 1....il te mets pas un defaut injecteur 4?
sorti de la je sèche aussi si tu a vraiment fait un faisceau complet jusqu'au bornes calculateur et n'a donc rien gardé d'origine...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
baccaraboss (21/06/2020), gchx (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 19h08   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Exclamation
Attention à la lecture du code défaut !!
DF892 => Alimentation injecteurs groupe 2
Groupe 2 ne veut pas dire injecteur N°2 mais injecteurs N°3 et N°4 !!
Le groupe 1 c'est les injecteurs N°1 et N°2.
Je regarderais si j'en ai plus sur Dialogys. Mais en attendant vérifie le faisceau du N°3 et N°4.
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
baccaraboss (21/06/2020), boris93600 (20/06/2020), bracame (20/06/2020), gchx (20/06/2020), joe_isma (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 19h11   #14
bracame
Avatar de bracame
ahhh donc j'ai bon... lol...
Vieux 20/06/2020, 19h16   #15
joe_isma
Avatar de joe_isma
Ok mais comment tu explique que quand je débranche l’injecteur 2 elle démarre et ne cale pas et quand je le branche et que je démarre elle cale?
Code apv renault trafic sandy976 Transponder, code pin 11 07/06/2018 08h01
Code défaut Renault ggvaniou Renault, Dacia, Nissan 8 20/02/2018 07h14
Code défaut tracteur Renault euro 6 wooky69650 Renault-Trucks 0 11/11/2016 17h42
identification code defaut renault fufounet Renault, Dacia, Nissan 7 02/12/2009 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
