Vieux 19/07/2023, 20h53   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut clio iv pb clim
salut tous le monde
j'ai une clio IV avec un problème de relai de commande ac compresseur.
pieces changé :
3 compresseurs changé
condenseur
pretostat
commande interieur
relai sur le ventilo changé d'ailleur le faisceau a été cablé meme pas les couleurs donc si c est pas ca le probleme
fusible et relai compartiment ok
clim chargé chez plusieurs personne norauto etc
quelqu un a déjà eu ca?
RTmer (03/11/2023)
Vieux 19/07/2023, 21h00   #2
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Le compresseur à la meme référence que celui d’origine ?
Le circuit de Clim à la bonne quantité de gaz ?
Capteur de pression gaz de Clim ok ?
La pression du gaz est bien ou sur le Diag ?
Moon est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moon For This Useful Post:
martinn (19/07/2023), michelméca (31/07/2023)
Vieux 19/07/2023, 22h11   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Compresseur à géométrie variable ?
Dans le calculateur moteur tu as bien la pression ?
Combien de pression ?
Vieux 19/07/2023, 22h20   #4
martinn
Avatar de martinn
salut jock66
pression 6 bar pas de default au niveau de l ecu
climatisation j ai / commande de relai compresseur ac
Vieux 19/07/2023, 23h11   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Ok tu as pas la commande du compresseur c’est ca ?
Vieux 19/07/2023, 23h23   #6
martinn
Avatar de martinn
le truc cest que l embrayage se lance ventilo aussi j ai un peu de froid puis plus rien
Vieux 19/07/2023, 23h32   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Lorsque tu enclenche la clim, peux tu prendre les valeur en temps reel de la pression ?
Voir elle monte a combien et au bout de combien de temps elle se coupe.
Il y a quelque chose qui coupe ta clim mais il faut localiser c est quoi.
En generale, selon mon experience perso c est souvent un probleme de refroidissement moteur (ventilateur moteur). Soit il a un pb soirmt il est pas assez performant.il faudrait que tu le test sur ses 2 vitesses.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 19/07/2023, 23h47   #8
martinn
Avatar de martinn
elle est a 4 bar moteur arret puis elle monte a 6 bar
je te ferai des screen, mais c est quoi exactement le probleme commande relai ac? cest relai a contacte boite a fusible compartiment moteur? ou le relai sur le ventilo?
Vieux 20/07/2023, 07h09   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Ton compresseur est ok au niveau de l’embrayage ?
En mesure paramètres quand ça coupe c’est bien l’autorisation d’enclancher qui coupe ?
martinn (20/07/2023)
Vieux 20/07/2023, 09h10   #10
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
tu ne parles pas de diag , as tu des defauts ?
comme le souligne fastdiag un problème de refroidissement moteur peut interférer sur le fonctionnement de ta clim.
Aussi je crois qu.un pb d’alternateur peut inhibé certain consommateur comme la clim.
Fait un scanne défaut et poste le.
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djacou For This Useful Post:
martinn (20/07/2023), michelméca (31/07/2023)
Vieux 20/07/2023, 09h37   #11
djacou
Avatar de djacou
vérifie aussi filtre à pollen si pas obstrué
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
Vieux 20/07/2023, 10h20   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Slt l'ami tu dit relai ok il peut fonctionner mais est ce qu'il tient vraiment. Ce que je veux dire c'est que regarde si il se coupe pas lorsque que la clim s'arrête toute seul ou change le directement pour vérifier que ça ne soit pas ça .
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h16 ----------
Si ça peut aider -> https://m.youtube.com/watch?v=Ql01tnEZJPo
Vieux 20/07/2023, 12h48   #13
martinn
Avatar de martinn
bon pour en revenir a mon default j'ai l embrayage qui s enclenche sans probleme il ne s'arrete pas, avec un peu de froid au debut puis plus rien.
en recontrolant les default un default circuit de commande gmv petite vitesse circuit ouvert dans le calculateur moteur
et dans la clim c est circuit de commande relai compresseur ac circuit ouvert ou cout circuit à la masse
j'ai mit les screen d autel, clip ma fait des siennes ce matin
pourtant le ventilateur moteur à été changé aussi avec sa petite resistance
Type de fichier : jpg 1.jpg (11,3 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (10,8 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (12,4 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (12,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 20/07/2023, 13h09   #14
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut tu peux passer le vin en mp juste que je vérifie chez Renault il y a des compresseurs défectueux avec repro clim c est exactement le même symptôme que toi encore diagnostiqué une clio la semaine dernière par contre il suffit de changer le compresseur et tout refonctionne reste l inconnu la reprog est ce que. Dans certain cas il faut la faire absolument bien sur clim auto si c est manuel à mon avis pas de repro donc à voir crdlt vv58
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 20/07/2023, 13h32   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par martinn Voir le message
Ah oui une chose quand je parlais de vérifier le relai c'est le relai qui commande la clim dont je parle celui qui est dans la boite à fusible compartiment moteur il me semble qu'il commande la vitesse une du ventilateur aussi
Problème clim clio 4 Colombo Systeme de climatisation 8 29/07/2022 12h06
clio 2 plus de ventilation ni de clim skikdi13 Mécanique générale 33 15/09/2016 00h10
probleme clim clio 2 1999 wassim Systeme de climatisation 10 30/07/2015 07h09
clio II prob chauffage clim résolu jphp Renault, Dacia, Nissan 12 01/11/2014 14h12
probleme clim clio 2002 abou Renault, Dacia, Nissan 13 06/08/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
