Vieux 20/07/2023, 18h57   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Vw Mg1cs111 compatibilité
Bonsoir à tous,
Je rencontre un p'tit soucis , peut-être que quelqu'un aura plus d'infos [emoji23].
J'ai un mg1cs111 totalement HS et illisible quelque soit l'outil.
J'ai trouvé un écu a 99% identique sur l'étiquette. Réf bosch , réf vw , dates et tout identique. Seul différence un petit HW:61 et HW:60.
J'ai suivi la procédure habituelle avec odis online pour adapter l'immo , aucun soucis , le véhicule démarre mais la procédure refuse de me coder l'écu et me dit de controller le matériel installé .
Donc codage reste à 0000000 et défauts abs etc dans le véhicule .
Est-ce lié au HW différent malgré les refs bosch et vw identiques ?
Merci pour vos lumières si quelqu'un a des infos :)
Vieux 20/07/2023, 22h51   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, si je ne me trompe pas HW c'est l'abréviation de HardWare --> Matérel donc pas les mêmes composants exactement à l'intérieur certainement !?! Mais les experts pourrons te le confirmer ou le contraire !!!
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
elmostro (21/07/2023)
Vieux 21/07/2023, 00h04   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Envoyé par elmostro Voir le message
Bonsoir à tous,
tu as bien fait update ecu aussi ?, si non c'est a cause de flash incompatible que ça se code pas
si ref VW est identique , ecu compatible , mais faut faire update c'est important
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 21/07/2023, 06h56   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Salut, merci pour vos réponses.
J'ai effectivement flashé le frf qui va bien avec odis e pour être certain. 2 versions seat et vw sur cet écu (il était monté sur seat et moi c'est une polo) j'ai donc flashé le frf qui fallait mais cela ne change rien.
Effectivement l'histoire du hw hardware me posais un doute. D'habitude si réf bosch identique c'est compatible mais la ...[emoji51]
---------- Post added at 06h56 ---------- Previous post was at 06h51 ----------
J'ai également controllé la prog online sur mon launch. Il confirme 2 variantes dispo vw et seat . Mise à jour passée OK.
Vieux 21/07/2023, 20h08   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Juste pour donner des news , ça pourra en aider d'autres,
J'ai remarqué que le code moteur présent dans l'écu n'était pas le bon .. DKZA au lieu de DKZC.. Donc vous aviez raison, pas le bon soft .
J'ai trouvé un dump mg1cs111 , même véhicule , même année , même code moteur et j'ai trouvé une réf SW dans la flash.
Quand on tape ce soft sw047293 dans Google , on retombe bien sur polo 2.0 gti avec écu ayant même réf vw sur le mien.
Je balance le frf avec odis e lundi matin et je vous dirai ce que ça donne [emoji6]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
NABILOV (23/07/2023)
Vieux 21/07/2023, 23h22   #6
S-keys
Avatar de S-keys
avec launch quand tu va dans menu prog online puis ecu moteur ça te detecte ref vw et te demande si c'est bon non ?
si ça te demande tu apuis non et la tu ecrit manuelemnt ref vw et tu auras plus de chois des sw prevu avec ref vw
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
elmostro (22/07/2023), jah83 (22/07/2023)
Vieux 22/07/2023, 08h00   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour l'astuce avec le launch , je ne savais pas qu'il proposait les soft par rapport au HW :)
En tout cas problème résolu ce matin à la fraîche.
J'ai flashé avec odis e le nouveau soft avec bon code moteur pour le coup ( passage de 5NA907115J vers 2G0907115A) et puis codage online avec odis S dans la foulée accepté cette fois pour être sûre à 100% du codage et tout est rentré dans l'ordre :)
Merci pour votre aide et conseils [emoji6]
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jah83 (23/07/2023), Jock66 (22/07/2023), mawoussiboris (22/07/2023), NABILOV (23/07/2023)
Vieux 22/07/2023, 08h53   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Ça aide la fraîcheur pour réfléchir [emoji28]
Vieux 22/07/2023, 10h49   #9
elmostro
Avatar de elmostro
Carrément , la nuit porte conseil [emoji13]
Compatibilité bsi akasa67 Electronique 22 13/06/2020 22h43
compatibilité ECU yastrax Réparation & Programmation des calculateurs 5 30/03/2020 10h25
Compatibilité M9R 782 everson29 Automobile en général 1 18/07/2019 04h27
Bsi 307 cc bsi compatibilite fouad19764 Réparation & Programmation des calculateurs 12 20/01/2019 10h36
Compatibilité uch mahfoud lichani Tableau de bord en général 2 18/11/2015 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
