Vieux 15/08/2023, 00h16   #1
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
Par défaut changement hfm suite au brulure de l'ancienne
suite au brulure totale de l'ancienne hfm Clio 4 suite a un accident ,j essaye de mettre en vierge une hfm acheté de casse ,mais j'arrive pas a l'écrire avec renault ecu tool ,chaque fois je le message la carte insère est vierge ou n est pas la carte de voiture, y a t il une solution ou il faut aller au renault.net?
Type de fichier : jpg RENREN.jpg (94,8 Ko, 80 affichages)
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post:
zav_ze_best (16/08/2023)
Vieux 18/08/2023, 13h51   #2
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 4
Glaacia will become famous soon enough
Bonjour, quelle année la clio 4 ? Tu utilises une carte vierge ou déjà utilisée ?
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2023, 23h49   #3
khaledk
Avatar de khaledk
Modèle 2016, je utilisé leur deux propre carte
Vieux 24/08/2023, 09h31   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
tu as essayer avec les deux cartes et c'est pareil ?
Désolé mais sur ta photo on ne vois le message d'erreur.
Pour commencer si tu veux adapter un lecteur HFM il te faut le code pin du véhicule et au moins une carte appartenant a la voiture.
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
khaledk (29/08/2023), louay (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 12h07   #5
louay
Avatar de louay
salut si tu n'as pas le pin de la voiture tu ne pourras rien faire, le mieux est d'adapter ton hfm chez renault
Vieux 29/08/2023, 01h09   #6
khaledk
Avatar de khaledk
suite au plusieurs essais je compris que le code ISK et le code pin affiche sont le même de hfm acheté de casse ,donc la voiture est maintenant est chez Renault pour adaptation en ligne vu que j'arrive pas a lire le code ISK et le pin .
Merci a tous
reprog immo suite a changement ecu oliv xii programmation & synchronisation de clé 11 10/05/2018 09h01
C3 qui ne demare pas suite changement demarreur djvs Peugeot, Citroën 20 12/12/2015 17h32
air bag allumé suite changement sièges BMW E91 sebv54 Airbag 3 18/11/2015 21h17
BSI C3 problème kms suite a changement gastro1334 Compteur kilométrique 6 21/05/2015 22h36
reparametrage ecu + bsi suite à changement machin76 Peugeot, Citroën 10 13/06/2013 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
