Vieux 04/09/2023, 22h20   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut Problème défaut 804884 218D F45
Hello a tous ,
Quelqu'un connait parfaitement les bmw ?
J'ai un f45 sport tourer 218D j'ai un défaut 804884 Sortie feu arrière gauche jupe arrière défectueuse .
Tout les feux fonctionnent parfaitement aucune ampoule cramé , j'ai débrancher les prises + nettoyant contact toujours pareil je commence a saturer le message part le soir souvent quand les feux sont allumés , en revanche en journée sélecteur feux a 0 j'ai quand même le message
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
mika641pau est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2023, 18h31   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
c'est du feu led la dessus,donc regarde au niveau resistance
http://www.armoreprog.fr
mika641pau (05/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 20h49   #3
mika641pau
Non pas de feu a led dessus , ampoule standard . J'ai juste les plaques a led
---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
On peux pas désactiver la surveillance ?
Vieux 05/09/2023, 20h54   #4
Salut, je me demande si l'ampoule grillée n'est pas remplacée par une autre la dessus ? Avec une moindre intensité, du coup quand tu contrôle tout marche
mika641pau (06/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 21h02   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr les feu de plaque a led c est toi qui les a monte ? t a essaye de les debrencher pour voir si c est pas eu qui te mettent le defaut ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
jphp (05/09/2023), mika641pau (06/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 21h51   #6
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salut tout à fait, si ils ont étaient rajouter, c'est sûrement le problème, les led ne consomme pas assez !, par rapport aux ampoule classiques si c'est le cas tu peux leurrer en rajoutant une ampoule classique sur le circuit des led tu la cache
@ si tu les débranche tu as le même problème forcément
Vieux 06/09/2023, 06h57   #7
mika641pau
Oui j'ai le défaut afficher mais tout fonctionne je pense plus à une surveillance a froid ou chaud en millisecondes
---------- Post added at 04h56 ---------- Previous post was at 04h55 ----------
Quand j'ai acheté la voiture ça y était déjà , avec le défaut aléatoire defois il partait
---------- Post added at 04h57 ---------- Previous post was at 04h56 ----------
Je vais intervertir les deux led voir si me met le défaut sur le côté droit ou non
Vieux 07/09/2023, 18h35   #8
mika641pau
Si jamais ça fonctionne pas , peux t'on désactiver la surveillance ampoule comme sur d'autre marque pour viré ce défaut ? J'ai Carly , insta D + P avec le câble RJ45 jaune
Vieux 09/09/2023, 21h12   #9
mika641pau
Bon problème résolu , j'ai désactivé la surveillance test ampoule , plus de défaut
Remplacement balais AR F45 218D 2016 pimo BMW 4 14/01/2021 13h49
scenic2 probléme defaut erg jos Renault, Dacia, Nissan 8 14/09/2016 21h50
probleme sur c3 defaut pretentionneur diag27 Airbag 10 20/09/2014 11h23
problème fap 3008 défaut tony montana Peugeot, Citroën 7 26/08/2014 22h23
sprinter 218d code moteur 6422 CSYSTEME Mercedes Benz 0 02/05/2014 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
