Vieux 11/09/2023, 11h16   #1
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 6
Aberkane is on a distinguished road
Par défaut 208 blue hdi 1.6 problème
Bonjour en démarrant ma 208 alerte orange survenu dans mon scan ont m'indiquer p0494 62 problème groupe moto ventilateur ou propulseur
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2023, 11h46   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr salam
-regarde si ton ventilateur moteur n est pas bloque par quelque chose;
-met la clim et regarde si il tourne .
-fait un test actionneur avec la valise ,sur la basse vitesse et la haute vitesse (car le ventilateur a 2 vitesses);
si il tourne pas , regarde les connecteurs du ventilateurs , resistance et fusible
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
adiago (01/12/2024), OILC93 (11/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 12h12   #3
Aberkane
Avatar de Aberkane
J'ai fait un test avec la valise le moteur tourne pas
Vieux 11/09/2023, 12h47   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
debrencher le connecteur du ventilateur moteur et controler en mettent la clim ,si l alimentation 12v arrive sur le connecteur (avec un multimetre) ?
( ce test peu etre fait si ta climatisation fonctionne )
ou alimente le ventilateur directement en 12v , avec connecteur du vehicule debrenche ,pour voir si le ventilateur est defectueux?
Vieux 11/09/2023, 18h07   #5
Aberkane
Avatar de Aberkane
Le ventilo s'enclenche en mettant la clim mais tourne vite et s'arrête pas
Vieux 11/09/2023, 18h14   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Lampe temoin 55w a la place du ventilateur et test actionneur si ça s’allume ventilateur hs si non résistance si elle est alimentée
akasa67 (11/09/2023), oliviermoi (11/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 18h43   #7
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 3
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, change ton module GMV
Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
Aberkane (11/09/2023), zav_ze_best (13/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 19h12   #8
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
bonjour Lami vérifier l'alimentation fusible compartiment moteur
debranche la fiche au niveau la resistance et test si tu as 12v
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
Vieux 11/09/2023, 19h58   #9
Aberkane
Avatar de Aberkane
Le problème j'ai pas le schéma fusible compartiment moteur
Vieux 11/09/2023, 22h08   #10
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
Si le ventilo tourne avec la clim, alors tres certainement la resistance pour petite vitesse qui se trouve a coté du ventilo sur le radiateur.
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
Vieux 12/09/2023, 08h56   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut resistance sur le bloc avant a remplacer je viens d'avois le tour sur un berlingo
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (12/09/2023), zav_ze_best (13/09/2023)
Vieux 12/09/2023, 11h11   #12
Aberkane
Avatar de Aberkane
Tu parle du radiateur moteur
Problème 3008 année 2014 blue hdi impossible à démarrer tony60 Café du forum 52 23/10/2024 18h32
AD Blue vcloclo1 Camions / Autobus 9 20/06/2021 15h31
Peugeot 508 blue HDI 180 HP probleme adblue ! (résolu) jphp Peugeot, Citroën 24 27/02/2019 08h47
probleme 208 blue hdi boris93600 Tableau de bord en général 5 28/08/2018 23h30
problème télécodage kit blue tooth tiguan rani27 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 11/12/2017 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
