Vieux 16/09/2023, 23h11   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Défaut Prétentionneurs suite Changement siège Renault Espace 4
Sur mon Renault Espace 4 de 2013, suite à un changement du siège conducteur j'ai le voyant Airbag qui s'allume avec comme code défaut:
DF210: Circuit Prétentionneurs de boucles avant, circuit ouvert.
En effet, sur le nouveau siège (récupéré dans une casse) la fiche du prétentionneur était coupée alors j'ai récupéré la fiche avec un morceau de faisceau de 5cm sur mon ancien siège que j'ai ressoudé sur le nouveau siège pour pouvoir faire le raccordement. Je précise que cette partie du faisceau du siège est du fil torsadé (je ne sais pas si ça à une importance). J'ai procédé en dénudant les fils puis en les reliant à l'aide de soudure à l'étain puis recouvert de gaine thermoformable.
Après avoir tout remonté le défaut Airbag est apparu.
J'ai contrôlé la continuité des fils du bout de la fiche du prétentionneur jusqu'à la grosse connectique qui se trouve sous la moquette du plancher sous le siège mais rien à faire impossible d'effacer le défaut, il revient systématiquement dès lors que je l'efface à la valise.
J'ai aussi contrôlé la continuité de chaque côté (entrée et sortie) du gros connecteur sous le siège et il y a bien contact.
-20230916_222050_resized-jpg
-20230916_222104_resized-jpg
-20230916_222109_resized-jpg
-20230916_222122_resized-jpg
Je me pose plusieurs questions:
- Est-ce que cela peut-être lié aux fils torsadé du faisceau que j'ai coupé puis ressoudé???
- Est-ce que la soudure que j'ai fait n'est pas suffisamment conforme pour laisser passer la bonne intensité ou impédance???
- Prétentionneurs HS???
Je ne suis pas très fort en électronique et j'ai besoin de votre aide.
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg Code défaut Airbag.jpg (93,8 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 20230916_222050_resized.jpg (99,0 Ko, 75 affichages)
Type de fichier : jpg 20230916_222104_resized.jpg (94,6 Ko, 71 affichages)
Type de fichier : jpg 20230916_222109_resized.jpg (96,8 Ko, 71 affichages)
Type de fichier : jpg 20230916_222122_resized.jpg (93,9 Ko, 74 affichages)
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2023, 23h20   #2
Tuner25
Avatar de Tuner25
De plus, en observant de près le gros connecteur sous le siège je m'aperçoit que les brins des fils qui arrivent du prétentionneurs sont reliés entre eux par le biais d'un "shunt" à l'intérieur du gros connecteur, cela est-il normal? en fait les fils sont courcircuité à ce niveau???
-20230916_200344_resized_1-jpg
-20230916_200549_resized_1-jpg
Type de fichier : jpg 20230916_200344_resized_1.jpg (85,8 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg 20230916_200549_resized_1.jpg (95,3 Ko, 74 affichages)
Vieux 16/09/2023, 23h36   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Tuner25 Voir le message
slt oui sans doute normal , en tous cas pour ton problème si tu est sur que pretentionneur ok faisceau en contacte et pas de coupure il ne reste qu'un chose c'est le calculateur airbag mais bon je doute que ça soit ça donc essai de recontroler ton faisceau .
Vieux 17/09/2023, 06h59   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr t a pas renolink ,ou diagbox, pour voir les valeurs de resistance de tous les airbag ? Poste les
Vieux 17/09/2023, 08h23   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut 2 solutions soit t'es broches n arrivent pas au bon endroit sur le gros connecteur (faisceau différent) ou ton prétention EUR nouveau siège hs attention aucun contrôle électrique directement sur le prétentioneur juste remplacement pour essayer le court circuit sur la grosse prise est normal c est pour protéger les déclencheurs des courants électricité statique et autre vv
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
baccaraboss (25/09/2023), Tuner25 (17/09/2023)
Vieux 17/09/2023, 09h11   #6
Honda
Avatar de Honda
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bonjour, diagbox, pour Renault, je ne savais pas lol. Cordialement.
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Honda For This Useful Post:
baccaraboss (25/09/2023), Tuner25 (17/09/2023), vv58 (17/09/2023)
Vieux 17/09/2023, 12h14   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par Honda Voir le message
Bien vu , j ai pensse clip et ecrit diagbox .
Vieux 17/09/2023, 13h42   #8
Tuner25
Avatar de Tuner25
Merci pour vos réponses.
Pour info il y a 2 prétentionneurs sur le siège, 1 du côté gauche et du côté droit.
Sur mon nouveau siège il manquait Le prétentionneur gauche, je l'ai donc récupéré sur mon ancien siège qui n'avait aucun soucis.
Le défaut est apparu environ 15 minutes après avoir tout remonté, je suis allez faire un tour avec le véhicule et au prochain démarrage j'ai eu droit au voyant Airbag allumé.
J’essaie de faire des lectures des valeurs de résistances et les post.
Vieux 17/09/2023, 14h15   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Slt ah bon 2 pretentionneur sur un siège ? Tu veux dire un pretentionneur gauche pour le siège droit et un pretentionneur droit pour le siège gauche plutôt non ?
Vieux 17/09/2023, 14h25   #10
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Hello,
Les sièges sont ils identiques niveau câblages sous sièges (pin out et nombres de fils)
Et surtout niveau air bag latéraux et pretentionneurs.
Je crois que sur certains véhicules les airbags latéraux sont en options..
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
Vieux 17/09/2023, 19h39   #11
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
as tu essayer d'inverser les fils sur le prétensionneur en défaut.
il peut être possible qu'il y ai un sens pour la connectique pour le + et - .
normalement c'est juste résistif mais il y a peut être une diode anti retour.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Vieux 17/09/2023, 21h52   #12
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Slt
Donne les résistances trouvées à l'outil de diag. Tu sauras lequel déconne.
Si les résistances sont justes au dessus des tolérances, il faudra directement souder les fils sans passer par le connecteur.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
Vieux 17/09/2023, 22h04   #13
Tuner25
Avatar de Tuner25
Non justement, il y a bien 2 prétentionneurs par siège qui sont fixés de chaque côté du siège.
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h03 ----------
Envoyé par Moon Voir le message
Hello,
Oui j'ai bien vérifié tout est identique sur les 2 sièges: options, faisceau, connectique, emplacement des fils sur connecteur.
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
OILC93 (17/09/2023)
Vieux 17/09/2023, 22h43   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Oui en effet tu as raison 2 pretentionneur par siège, je pense à un problème de contact essai de faire un test de continuité des fils avec un multimètre pour voir
Vieux 17/09/2023, 22h50   #15
Tuner25
Avatar de Tuner25
Et maintenant j'ai les 2 prétentionneurs du siège qui sont en défaut!!!
- DF080: Circuit Prétentionneur de ventrale conducteur, court-circuit.
- DF210: Circuit Prétentionneurs de boucles avant, circuit ouvert.
Alors pour rappel, je n'avais aucun défaut lorsque mon siège d'origine était dans mon véhicule.
Sur le nouveau siège il manquait le prétensionneur de gauche (celui appelé prétensionneur de boucle je crois) ainsi que ça fiche, j'ai donc récupéré cela sur mon siège d'origine (prétensionneur + fiche avec 5 cm de câble pour pouvoir faire le raccord sur le faisceau du nouveau siège).
Par contre le prétensionneur de droite (celui appelé Prétensionneur de ventrale conducteur) était déjà présent sur le nouveau siège (je ne connais pas son historique).
Encore aujourd'hui j'ai vérifié la continuité des fils sur chacun des 2 prétensionneurs depuis leur fiche et jusqu'à le gros connecteur.
Par contre ce qui m'intrigue c'est que les valeurs lu au diag des résistances sont quasi similaire avec ou sans les prétensionneurs raccordés!!! C'est à dire que les valeurs ne fluctuent quasiment pas que je branche ou débranche les prétensionneurs!
Voici les données avec prétensionneurs raccordés (photo de gauche) et prétensionneurs débranchés (photo de droite):
-1-ass-jpg
-2-ass-jpg
-3-ass-jpg
-4-ass-jpg
Et maintenant je ne sais pas dire quelle données correspond aux prétensionneurs....
Type de fichier : jpg 1 ass.jpg (90,0 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : jpg 2 ass.jpg (91,5 Ko, 67 affichages)
Type de fichier : jpg 3 ass.jpg (90,7 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : jpg 4 ass.jpg (89,1 Ko, 66 affichages)
Changement siege Mégane 2 cc thier Airbag 13 29/05/2023 15h19
Changement de siège C4 picasso moimeme29 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 03/05/2021 16h18
Code defaut P164700 ET U111300 suite changement contacteur tournant hatem006 ABS, ESP, DSC 4 24/07/2020 20h02
Renault Kangoo ne démarre plus suite changement embrayage YomGui Automobile en général 28 13/05/2017 16h24
Changement de siege de xsara vts : Probleme connecteur Airbag different lepak06 Airbag 3 01/08/2016 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
