Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr,
Qui pourrait me dire si ce fichier est stock ou mod? CLA 200 cdi . Le vendeur du véhicule affirme que le véhicule est d'origine mais l'acheteur a des soupçons. Pour moi,il semble être touché. Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm
Le fap est touché. La caisse a l adblue ? Si oui lui aussi est touché Cordialement ---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:11 PM ---------- Dommage j ai lu pas mal de crd3 en bench mais je n ai pas de crd3.3. Je t aurai filer un ori
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Dans le dump je crois comprendre que c est une 2012?? Du coup pas d adblue sur ce modele.
Mais le fap pour moi il est off ds ce fichier. J ai cherché dans mes archives et je n ai oas trouvé d ori.pour ce modele
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , pareille pour moi je trouve le fap en off .
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello , fap off pour moi , ca sent le vendeur crapuleu
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | chaoui05 (20/09/2023) |
Slt peut être que pour le vendeur un fap off reste une config d'origine tant qu'il n'y a pas de stage 1 ou autre mais bon le minimum c'est de prévenir quand même .
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | chaoui05 (20/09/2023) |
Bjr,
C'est une 2015. J'ai même des soupçons d'egr off/ DTC off car egr débranchée au ralenti,pas de témoin moteur allumé et pas de codes défaut.
Ah oui sûrement alors passe un diag pour voir et vérifie les données en direct.
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | chaoui05 (21/09/2023) |
Slm
J ai pas l impression que l egr soit off mais je verifierai les dtc lie a la vanne demain. J en profiterai pour confirmer les dtc lie au fap. Voir sil sont off ou non Ensuite selon les calculo il y a des histoires de conditions avant que le voyant s allume. (vitesse position frequence du defaut etc..) Bon la c est un court circuit a la masse si c est debrancher donc normalement il devrait apparaître en priorité haute. Bizare que rien ne s allume. A voir
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | chaoui05 (21/09/2023) |
Slm
Bon, finalement j'ai peut etre vu le P242F (lié au FAP) et le P0405 (egr) en off mais dure de confirmer à 100% je pense que si tu remets une carto ori, ca va etre un sapin de noel Bon courage Cordialement
Bjr,
Voilà ce que j'ai côté egr,si quelqu'un peut confirmer.
de mon coté j'ai la meme chose et j'ai l'impression que meme des dtc lié au debimetre P01xx sont désactivé.
NB j'ai trouvé des fichier ori en CFF-SMR sur BEUT pro. je ne sais pas si tu peux faire maj avec xentry la version du soft est 6519036963 selon le dump. Cordialement
Bjr,
Bon le propriétaire a réussi à convaincre le vendeur de faire le nécessaire.
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Fastdiag (22/09/2023) |
| Clé mercedes | Clkboy | Programmeur de clé | 6 | 06/07/2020 10h11 |
| mercedes slk 230 v6 | dinalo | Mercedes Benz | 7 | 09/06/2020 10h05 |
| fichier airbag mercedes Mercedes W207 airbag 25640 A2079010300 Continental 5WK44073 | Slug-60 | Airbag | 0 | 09/12/2019 14h25 |
| mercedes 220 cdi | rindo99 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 20/08/2015 18h41 |
