Vieux 27/09/2023, 13h00   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut B3045-0 opel
SALEM
je sèche sur une Opel Zafira de 2000
problème antidémarrage aléatoire
j'ai ce dtc qu'il est impossible d'effacer
portant la tension est bonne
j'ai même alimenter directement et c'est la même chose
j'ai changer le transpondeur KIFKIF
en pj une capture
avez vous une idée svp
bonne journée
Type de fichier : jpg OPEL.jpg (92,8 Ko, 26 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 27/09/2023, 13h40   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr voir si ta pas un probleme sur la bague du neiman
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
mahfoud lichani (27/09/2023), vortex (28/09/2023)
Vieux 27/09/2023, 15h24   #3
mahfoud lichani
Envoyé par jcb31100 Voir le message
merci pour ta réponse
avec la bague qui était montée ou celle que j'ai remplacée c'est la même chose
Vieux 27/09/2023, 16h23   #4
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
Bonjour Mahfoud,
Là c'est la tension du signal de ton système antidémarrage qui est basse et non l'alimentation. A mon avis, faudrait vérifier le signal avec l'oscillo quand le véhicule démarre et le comparer à celui du véhicule quand ce dernier refuse de démarrer et logiquement ils devraient être différents. le premier aura un amplitude supérieure au deuxième.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 27/09/2023, 16h33   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
le boitier antidemarage ,il est sur neiman sur ton model ? ou je me trompe ?
lorsque tu a essaye le nouveau ,tu a dessouder ou reprogramer l eprom ? comme ceci
https://www.youtube.com/watch?app=de...hannel=stent83
Vieux 27/09/2023, 16h44   #6
mahfoud lichani
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour Mahfoud,
merci pour le conseil
le problème; depuis que je j'ai changé le transpondeur le véhicule démarre a tous les coups
mais le DTC persiste
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h43 ----------
j'ai changé le transpondeur en swappant le TMS
Vieux 27/09/2023, 17h41   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
en lisant des forum englais et espagnol , je me suis apercu ,que l antidemarrage sur zafira 2000 est liee au capteur vitesse ,capteur pmh ( je ne c est pas si c est par une alimentation ,masse, par un connecteur sur compteur ou autre ) ; essaye de voir sur la boite a vitesse , tu a les 2 conneteurs identique (celui du pmh et capteur vitesse) ; essaye de nettoyer les connecteurs et voir si t a pas une masse a proximite . essaye aussi de nettoyer connecteur sur compteur ; voir si tu peut effacer le defaut ensuite ; fait un retour
mais si tu arrive a trouver un schemas c est mieux pour voir ce qu il on en commun .
Vieux 27/09/2023, 22h03   #8
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, envoie moi ton vin en mp je te ferais parvenir les schémas électriques et de la Doc .
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 28/09/2023, 22h43   #9
gary89
Avatar de gary89
Bonjour et voici quelque doc schema + image + recherche de panne pour le code B3045
Type de fichier : rar zaf.rar (591,7 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
mahfoud lichani (29/09/2023)
Opel 2.5 tds msa 15 DIAGAUTO33 Immobilizer dumps/solutions 11 24/01/2024 11h53
EGR off Opel gary89 Chiptuning 5 20/07/2022 12h34
Ecu opel abdel59100 Vente, Achat, Echange 1 24/07/2019 21h00
module pompe injection opel 1.7dti opel formator2 Opel-Vauxhall, Saab 2 16/06/2014 10h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
