Vieux 27/09/2023, 13h43   #1
allan
Avatar de allan
Pouvoir de réputation: 6
allan will become famous soon enough
Par défaut Reprogrammation jumper 3
Bonjour les gars,
J'ai un souci j'ai fait un backup avec le ktag clone aucun soucis après la Map a était modifié et réinjecter le camion marche très bien sauf que j'ai un défaut (calculateur injecteur)il n'y aurait pas un souci de cheksum ?
Je précise c'est un edc17 cp52 3lhdi 180
J'ai essayé de faire en même temps un immo off et il ne fonctionne pas
Merci de votre soutien
Bien évidement j'ai les fichiers originaux
allan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2023, 16h53   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par allan Voir le message
Bonjour les gars,
Slt poste ton dump à voir si ta modif est bien faite aussi
allan (27/09/2023)
Vieux 27/09/2023, 17h40   #3
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Si tu aurai un probleme de checksum sa ne demarre pas
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
allan (27/09/2023), pp08 (27/09/2023)
Vieux 27/09/2023, 17h44   #4
louay
Avatar de louay
Si tu as p1632 écris ton ori et vois si le défaut part
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
allan (27/09/2023), OILC93 (27/09/2023)
Vieux 27/09/2023, 18h20   #5
allan
Avatar de allan
Je poste l'original ou le modifier? j'ai réinjecter l'original il n'y as plus de défaut le défaut apparaît que lorsque que injecte la MPC modifier au démarrage j'ai directement ce défaut et pourtant il marche fort
---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
Je fait comment pour poster ?
Vieux 27/09/2023, 21h32   #6
allan
Avatar de allan
p061b 46 c'est le code défaut qui remonte dans le diagbox une erreur de performance interne dans le système de surveillance du couple moteur . est pourtant ça envoie du steak de Quoi cela pourrait venir? j'ai réinjecter le hw original le défaut disparaît et quand j injecte le hw mod MPC seulement ça démarre et ce défaut apparaît instantanément comme ci il détecte que j'ai modifié la Map
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
Pas de réponse ?
Vieux 27/09/2023, 21h33   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Pas de réponse ?
Re moi je pense que la modif n'a pas été faite correctement après si ça fonctionne bien tu peux partir sur un dtc off mais je suis pas fan de ça.
Vieux 27/09/2023, 21h34   #8
allan
Avatar de allan
Comment puis-je poster mon dump mod?
Vieux 27/09/2023, 21h36   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Tu vas dans gérer les pièces jointes dans option complémentaire quand tu veux poster
allan (27/09/2023)
Vieux 27/09/2023, 21h47   #10
allan
Avatar de allan
je ne trouve pas cette option
Vieux 27/09/2023, 22h02   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Si quand tu clique ajouter une réponse en bas a gauche tu a deux rubrique après celle où tu répond et juste en dessous il y a les options supplémentaires avec gérer les pièces jointes au milieu
allan (27/09/2023)
Vieux 27/09/2023, 22h10   #12
allan
Avatar de allan
voici le dump JUMPER 3.rar
merci de le controlé
Vieux 27/09/2023, 22h24   #13
allan
Avatar de allan
Pas de réponse
Vieux 27/09/2023, 22h34   #14
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
T’as craqué toi serieu
C’est limite du spam … laisse aux gens le temps de te rep c un forum pas un service technique
The Following 9 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fastdiag (27/09/2023), gary01 (27/09/2023), jcb31100 (28/09/2023), jean-marc 10 (28/09/2023), Jock66 (28/09/2023), Mook31 (28/09/2023), pp08 (28/09/2023), Tristan25 (28/09/2023), WJon (28/09/2023)
Citroën jumper 2.2 HDI MECAUTO Peugeot, Citroën 17 04/04/2020 13h45
clé Jumper 2004 kalagane programmation & synchronisation de clé 7 01/02/2020 19h58
Jumper HDI ne démarre pas. Pilouf Peugeot, Citroën 22 01/07/2015 02h44
Jumper AUTOKIMO Réparation & Programmation des calculateurs 4 17/03/2014 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
