Vieux 01/10/2023, 12h05   #1
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Par défaut Suspension hydractive 3 c5 3 2009
Salut à tous, j'ai changé mes sphères sur ma c5 et je me suis aperçu plus tard que la pompe hydraulique faisait un bruit bizarre comme une vibration ou comme si elle tourné plus lentement.
Quand je coupe le contact elle baisse devant de quelle centimètres et remonte quand je met le contact. Ça ne le faisait pas avant. Au diag j'ai un défaut U2005 anomalie de réception de vitesse du véhicule. Ce défaut apparaît seulement quand je coupe et je remet le contact.
Quand elle est garée. Es ce normal qu'elle baisse un peu à l'avant et pas à l'arrière ?
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2023, 12h43   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr ; verifie que le joint des spheres est bien mis que la vis de purge est bien serrer et le niveau du liquide est bon ?
si tout est ok , possible probleme sur les spheres reonditionner
fredelek (01/10/2023)
Vieux 01/10/2023, 15h01   #3
fredelek
Avatar de fredelek
Salut les joints sont ok pas de fuite nulle part. Je crois pas qu'il faut purger le circuit. Les purges servent à faire chuter la pression manuellement .
Vieux 01/10/2023, 15h15   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
oui je te disais de verifier si la vis de purge etait bien serrer ; si ton vehicule descend c est qu il doit y avoir une petite fuite interne a ta pompe (si tu voit pas de fuite externe ) ; essaye de demonter ton filtre lhm dans le bocale et de de le nettoyer (si c a na jamais ete fait) ; ensuite change ton liquide lhm et redevise ta vis de purge et ressert la correctement et fait un retour ( tu a peut etre des salete dans le circuit)
voici le tuto
http://xantia007.free.fr/40_filtre_circuit_LHM_tuto.php
Vieux 01/10/2023, 15h59   #5
fredelek
Avatar de fredelek
Le bocal et les amortisseurs et le liquide est neuf de 3 mois. C'est du lds et ce n'est pas du tout pareil que la Xantia. Dès que je coupe le contact on entend que la voiture relâche la pression devant .
Vieux 01/10/2023, 17h25   #6
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
bonjour,
faut il pas mettre le réservoir hydraulique sous pression, pour purger Suspension Hydractive
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2023, 17h32   #7
fredelek
Avatar de fredelek
Normalement l'air s'évacue toute seule.
Vieux 01/10/2023, 17h32   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par fredelek Voir le message
Slt je connais pas trop ce système mais ça peut être normal peut être pour faciliter ta sortie du véhicule . Surtout que c'est fonction du contact ou pas donc je pense normal après il y a peut-être moyen de désactiver ça avec diagbox
Vieux 01/10/2023, 18h58   #9
fredelek
Avatar de fredelek
Demain je vais demander à un ami chez Citroën mais je pense que c'est lié avec le mode réveil d'où ce défaut u2005.
suspension hydractive c5 jardini Peugeot, Citroën 19 30/07/2017 18h43
Suspension Q7 Meziane93 ABS, ESP, DSC 3 10/11/2014 12h23
probleme de suspension hydractive de C5 yassinallioui Peugeot, Citroën 24 30/08/2013 12h20
suspension c5 mimodiag Peugeot, Citroën 4 26/08/2011 04h48
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
