| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
C'est une Golf 6 1.4 TSi 160 dont le bloc ABS a été remplacé et le codage long perdu. Un nouveau code a été généré grâce au forum, mille merci encore ! A présent le voyant rouge de frein s'allume au bout de quelques minutes et les feux stop restent allumés en permanence. La voiture freine très bien. ![]() Le capteur est neuf mais le voyant s'allume toujours. Faut-il faire un apprentissage de ce capteur peut-être ? J'ai remarqué un bulletin technique (pour Jetta) sur internet qui résout ce problème avec une mise à jour chez le constructeur VW... Merci pour votre aide. |
Même en débranchant la prise du capteur de feux stop, les feux stop restent allumés en permanence et le défaut au diag apparaît. On rebranche la prise et pas de défaut au diag et les feux stop toujours allumés... Merci de votre aide |
En retirant les fusibles du stop gauche et du stop droit dans la boite à fusible moteur que les feux s'éteignent.
Problème de calculateur moteur ? Il envois l'alimentation en permanence ? |
#4 | |
---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h42 ---------- Verifie si tu a un ou 2 contacteur sur la pedal de frein . Si contacteur ok , cela peut etre aussi ton contacteur sur frein a main , a verifier aussi ---------- Post added at 13h52 ---------- Previous post was at 13h45 ---------- Je ratrape mon erreur , apres recherche, a priorie , calculateur pilote les feu stop . Essaye de récupérer le schéma électrique. Si quelqu'un peut te le donner sur le site pour vérifier d'où partent les alimentations. Elle passe par quel boîtier? |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | geygey521 (06/10/2023) |
SALEM
j'ai eut deux pannes similaires une du contacteur voir phot en PJ et l'autre problème alimentation les deux sur POLO bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | geygey521 (06/10/2023) |
Slt sûrement ton capteur de pression ABS pour savoir sur vcds tu vas sur bloc ABS / groupe de message / G201 tu dois être à 0.8bar a peu près et augmenter si tu appui sur la pédale
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 06/10/2023 à 18h36. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | geygey521 (06/10/2023) |
#7 | |||
Il y a 1 seul contacter après la pédale de frein. Je suppose qu'il est ok car en débranchant le contacteur les stop sont toujours allumés !? Citation:
Oui c'est le même contacteur,problème d'alimentation c'est-à-dire ? Citation:
Voici les résultats du G201. C'est correct non ?! ![]() ![]() Remarquez en Groupe de Mesure 003 / Brake Light Switch F : inactionné. Pourtant en appuyant sur la pédale de frein il devrait passer à : actionné ? L'ancien proprio m'a fais part qu'il aurait remplacé le calculateur moteur, il y a peut-être une mauvaise programmation ? J'ai remarqué les phares avant également, en position "0" ils sont allumés. Et je dis bien les feux de croisement allumés et pas les feux de jour. Merci beaucoup de votre aide ! ---------- Post added at 23h21 ---------- Previous post was at 23h20 ---------- Je n'arrive pas à modifier un message. J'ajoute la photo de la mesure 003.
Vérifie juste si ça augmente bien lorsque tu appui sur la pédale de frein . Et oui le brake light Switch devrait passer en actionné lorsque tu appui
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 07/10/2023 à 00h11. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | geygey521 (07/10/2023) |
#9 | |
#10 | |
Bon ba il faut trouver pourquoi l'appui sur la pédale n'est pas détecter en sachant que tu a bien changé le contacteur de frein vérification du faisceau et recherche par schéma électrique comme a dit jcb
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 07/10/2023 à 00h18. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | geygey521 (09/10/2023) |
Bjr attention tu a tester ton capteur en le debrenchant . C est peut etre un capteur ouvert au repos et qui se ferme lorsque on appuis . Pour faire simple , debrenche ton capteur et shunt lez 2 contact sur le connecteur pour tester (relie les 2 cosse avec un fil) et verifi
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | geygey521 (09/10/2023) |
#12 | ||
Le faisceau a été contrôlé avec un ami en plus et aucune anomalie repéré sur les câblages. Citation:
bjr
tu te trompe de capteur ; ton capteur de frein est sur la pedal de frein a l interieur du vehicule ; |
#15 |
Regarde derriere le tuyau de ventilatiin qui passe sur la pedal de frein
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | geygey521 (10/10/2023) |
| Voyant airbag allumé code défaut 00588 | toto014 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 17/07/2020 18h55 |
| Voyant défaut frein | Ericwalk | BMW | 2 | 02/03/2020 09h12 |
| problème allummage voyant présence code de défaut P0132 sur POlO 1.6 TDI | yacine27000 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 28/06/2016 13h37 |
| code defaut golf 6 | nas33 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 15/05/2015 12h31 |
