SALEM
aujourd'hui je galère sur ce calculateur depuis que je suis dans la filière j'en ai fait qu'un seul et le véhicule était chez moi cette foi le véhicule est a 30 km une golf 3 dont le moteur a été changé ainsi que le faisceaux et le calculateur en PJ la photo du calculateur avec 2 eeprom 93C46 j'ai essayé 2 solutions la première en traitant les deux eproms en 16B la deuxième en traitant l'eeprom 'left' en 8 B immo toujours actif un conseil svp merci
C'est dans les détails que se cache le diable |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pense à bien effacer l'eeprom avant d’écrire dessus.
après je sais pas quel solution t'a utilisé, de mémoire il faut modifier les 2 premières ligne et la dernière. CA fait longtemps que j'ai fais ce calculateur mais si t'as encore besoin fais savoir |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | mahfoud lichani (05/10/2023) |
#3 | |
sur ce genre d'eeprom je n'efface jamais je n'ai jamais eut de problème je travaille avec un GALEP 4 j'apprécierai que tu me postes ta solution merci
Salam,
Pour le programmer, tu peux utiliser n'importe lequel. Pour la procédure: 1-Tu lis ton eeprom et tu fais une sauvegarde (jusq'ici je t'apprend rien). 2-Tu modifie les lignes comme ci-dessous: *ligne 020 et 030 tu met des 00 dans les colonnes C, D, E et F *ligne 070 tu met des 00 dans colonnes 8 et 9 * tu sauvegarde en tant que immo off 3-T'efface ton eeprom (Erase) de sorte que t'as plus que des FF. 4-T'écris ton off 5-Tu fais la même chose pour le deuxième eeprom |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/10/2023) |
Hello un émulateur sans rien dessouder 5 minute la dessus
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/10/2023) |
#6 | |
merci pour cette solution je vais essayer tu fais en 8 ou 16 bits bonne journée
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam
Sur la vidéo il le fait en 8 bits...https://youtu.be/9X5VN4qfZmA?si=V0WoMqIDtBQbMbbx |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/10/2023) |
Salut , la solution de Ecom marche , j'en est fait plusieurs comme ca , pense a relire ton eeprom apres ecriture pour etre sur que ca est ecrit ....
| The Following User Says Thank You to loule05000 For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/10/2023) |
SALEM
suite du film j'ai essayé toutes les solutions décrites ci dessus et pourtant j'avais posté en 2017 pour ce cas car déjà fait https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=70193 toujours pas démarrage aujourd'hui j'ai envoyé un calculateur de Mégane et la VROUMMMMMMMMMMMMMM le mécano me confirme que c'est bon il finit le véhicule et me l'envoie une foi dans mon local je reprends du départ merci a vous je posterai plus tard ce qu'il en est bonne soirée
salem
ce n'est qu'hier que j'ai réceptionné le véhicule en pj les dumps mod référence immobox que j'ai débranché référence ecu un avis svp merci bonne journée
Hello le taf pour rien un émulateur c'était réglé
| immo off t4 2.5 tdi msa12 | mika641pau | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 02/08/2022 22h33 |
| Montage MSA15 a la place du MSA12 | Tibo64 | Chiptuning | 2 | 13/04/2021 18h01 |
| Reprog T4 2.5 TDI 102 - MSA12 | Tibo64 | Chiptuning | 40 | 09/03/2021 08h03 |
| Aide pour fichier ori bosch EDC 1.4 MSA12 | Black gees | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 17/04/2018 15h27 |
| golf3 tdi edc1.3.3 msa12 | chriscraft | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 28/09/2010 17h27 |
