![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Bonjour a tous, je recherche a faire un immo off sur une twingo 1.2 16v de 2006 (TWINGO 1 PH2).
Je possède renault ecu tool , j'ai essayé de monter un émulateur julie sans succès . D'après ce que je vois j'ai une ligne immo en B3 du connecteur noir (je l'ai coupée) et donc l'anti-démarrage ne passe pas par le CAN. J'ai essayé diffèrent vierge mais rien n'y fais, le voyant rouge clignote tout le temps . Le off se ferait sur la 95160 que je peux lire et écrire par renault ecu tool seulement je ne possède pas de soft qui peu me la mettre en off . ref calculateur : 8200473744 S120201109 Merci a celui qui peut m'aider c'est assez urgent . |
| The Following User Says Thank You to youky For This Useful Post: | Cedetmoit (16/11/2023) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut immo off avec émulateur la dessus !
Slt Avec Renault ecu tool tu le fait trkl normalement
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Off avec émulateur avec ret tu fais un vierge c’est tout. Après il faut shunter le relais de demarreur pour que ça démarre et voila Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | OILC93 (05/10/2023) |
#6 | |
oui tout a fais je peux lire la flash et eeprom et faire un clear code immo. J'ai beau brancher l'emul avant, apres la manip c'est toujours pareil .
J'ai vu sur le forum qu'un avait reussi par l'eeprom ---------- Post added at 06:56 PM ---------- Previous post was at 06:55 PM ---------- Citation:
Je suis sur un ecu batard j'ai l'impression |
#7 | |
#8 | |
si je fais la modif en ligne 880 comme indiqué avec emulateur je passe en antidem actif et code appris non ---------- Post added at 07:07 PM ---------- Previous post was at 07:06 PM ---------- RET ne me fais pas d'identification , je peux que me connecter et lire et ecrire flash eeprom et clear immo code c'est tout, pas d'id |
#9 | |
Remet la flash d'origine et eeprom d'origine si tu l'a toucher et ressai lecture id ecu
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 05/10/2023 à 22h10. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | youky (06/10/2023) |
Problème résolu, si ca intéresse du monde pour pas se faire avoir la prochaine fois, l'immo ne passe pas par le can mais bien par un seul fil (immo by wire).
J'ai donc coupé b3 connecteur noir, fais un vierge avec ret et ensuite posé un emul classique sur la ligne immo et la impeccable . Ca servira pour les prochains ! Bonne journée |
#11 | |
| Problème affichage compteur twingo 1 2006 16v 75cv climatisation | mcfly78 | Tableau de bord en général | 2 | 04/06/2022 22h45 |
| Programmation cle Twingo 1 phase 2 2006 Clip | arbreacames | programmation & synchronisation de clé | 16 | 26/12/2019 19h59 |
| immo off a3 2006 ECU 0 281 014 707 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 24/10/2012 23h41 |
