Vieux 10/10/2023, 21h06   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Serie 1 114i ne demarre pas
Bonjour je suis confronte a un autre dilemme la série 1 114i ne démarre que si j’envoie du plus dans ce module en bas a gauche ,dans la prise 6 voies fil en haut a droite , on dirait un distributeur 12v , qq'un sait a quoi sert ce module ?Est ce module la panne ? J'ai vérifie tous les fusibles et ils sont tous bon , dans le coffre et devant la baie du parebrise
Dtc 152007 Permanent ; Relais d'allumage et injecteurs de carburant , tension d'alimentation d'allumage : Court circuit a la masse
le véhicule c'est arrête en roulant , merci pour vos lumières
Type de fichier : jpg IMG_20231010_145754[1].jpg (89,8 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20231010_145800[1].jpg (91,7 Ko, 31 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 10/10/2023 à 21h10.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2023, 06h08   #2
Poste les 7 derniers caractères du VIN.
Nicolas13007 (11/10/2023)
Vieux 11/10/2023, 06h13   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr sur les bmw ,y a pas une sorte de disjoncteur integre a + de l alimentation batterie ? Qui desactive quelque alimenation en cas de chocs ? A verifier
Vieux 11/10/2023, 09h10   #4
Nicolas13007
Envoyé par nico76 Voir le message
poste les 7 derniers caractères du vin.
Voila le vin WBA1P110X0J717274 merci
Dernière modification par Nicolas13007 ; 11/10/2023 à 09h13.
Vieux 11/10/2023, 09h31   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Slt l'ami ça semble être la maladie sur ce modèle généralement c'est changement du boîtier direct mais je te conseil d'essayer de l'ouvrir et de tenté le changement de relai par toi même.
Vieux 11/10/2023, 12h00   #6
Nicolas13007
Salut tu parles du boitier en bas ? le distributeur des +12v ?
Vieux 11/10/2023, 12h15   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Cc, ça ressemble à un problème que j'ai eu récemment sur bsm peugeot, ça doit être un relais interne HS. Perso changement de boîtier
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 11/10/2023, 12h58   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Oui celui de la première photo
Perso je l'ai jamais fait le plus simple c'est changement après j'aime bien essayer de faire la réparation interne surtout quand c'est juste pour un relai a souder c'est énervant de devoir changer tout le module rien que pour ça.
Dernière modification par OILC93 ; 11/10/2023 à 13h01.
Vieux 15/10/2023, 10h30   #9
C'est le module alimentation intégré
Vérifie alim +12V connecteur Z8*3B,
d'après ce que tu décris c'est la que tu injectes le +12V et ça démarre.
Cette alim vient du module électronique avant FEM
Vérifie la continuité entre connecteur A173*2B pin 12 du FEM vers connecteur Z8*3B pin 1 (en bas à gauche)
Nicolas13007 (15/10/2023), valanzasco (15/10/2023)
Vieux 23/10/2023, 11h53   #10
Nicolas13007
Confirme , Boitier d alim hs merci la team ,Nico , Oilc93 , jcb
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Nico76 (23/10/2023), OILC93 (23/10/2023)
serie 1 ne demarre pas rosaire974 BMW 11 30/08/2023 04h45
recherche ORI bmw F20 114I 2013 grandcuik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 31/08/2022 11h00
Audi A6 serie 3 ne demarre pas figeac Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 28 07/01/2018 08h15
Golf serie 4 ne veut plus demarré abdel_ren Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 15/08/2013 11h11
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW 4 14/05/2013 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
