Salut a tous,
J'ai remplacer un calculateur moteur sur une 207 1.4 sur lequelle j'ai fait un off mais j'ai un probleme avec un defaut esp permanent C1391"non-confirmation du couple moteur. Le calculateur d'origine a été perdu sinon j'aurais fait un clone, j'ai remis exactement les même référence boitier. Je me demande si il faut pas plutot faire un vierge et adapter?? J'ai essayer de telecoder le bsi pour mettre absent l'esp mais impossible a télécoder... merci d'avance |
Hello teste cela cks non corrige
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 12/10/2023 à 17h51. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hgrs (12/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cks ok pour moi. Ta pas le bon soft plutot :-) |
Hello sais a moi que tu dit cela ..
Je n'est pas regarde le cks donc je préfère dire qu'il n'est pas corrigé car je ne sais pas quel outil il utilise Dernière modification par akasa67 ; 11/10/2023 à 21h08. |
merci! mais ca demmarre pas... je fais au ktag j'ai corriger le cks avec l'ori et avec le fichier que tu m'a fourni
| The Following User Says Thank You to hgrs For This Useful Post: | akasa67 (12/10/2023) |
Hello tien pass en mp
merci! mais toujours le meme code defaut dans l esp...
Mince jai un dernier sinon je ne vois pas
salut des nouvelles ? au pire envoi moi ton dump origine et je te fait le off
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le mieux pour evité les defauts et nimporte quel telocodage est de faire l'immo off sur l'eeprom.
MERCI T-E |
Le valeur du couple moteur est envoyé par trame can a l esp. Sans la bonne flash qui correspond à l eep pas la bonne trame :-(
Tenter de bidouiller le telecodage c est du bricolage pas top en matière de sécurité |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | akasa67 (13/10/2023), jean-marc 10 (13/10/2023) |
#12 | |||
Est ce le off qui fout la merde ou tout simplement pas la bonne version de soft pour l'esp...? J'ai essayer de telecoder j'y arrive pas... |
j'ai telecoder même si j'aurai preferer conserver la fonction esp...
Tu a récrit le 2 ème fichier
#15 |
Du coup c'est regler ou pas ? au pire je te fait un fichier se soir j'ai pas ma tablette la
| C4 grand picaso c1391 | ajfleclerc | ABS, ESP, DSC | 27 | 11/11/2024 12h43 |
| Peugeot Expert K0 défaut suite à contrôle technique | josegregory | Peugeot, Citroën | 17 | 13/08/2024 11h41 |
| defaut suite defapage 1.6 hdi | nas33 | Chiptuning | 3 | 25/05/2017 13h47 |
| Défaut c1391 sur 508 esp | 3atman | ABS, ESP, DSC | 6 | 13/03/2017 05h47 |
| defaut ESP/ABS sur 206 1.6 hdi 110 suite à deffap | diagautoprog | ABS, ESP, DSC | 10 | 13/01/2012 18h52 |
