Vieux 14/10/2023, 18h18   #1
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 4
Jcombo69 is on a distinguished road
Par défaut Pas de demarrage 207
Salut les amis encore moi et ma 207rc.
Moteur 175 thp
Calculateur MED17.4
J'ai du contact mais le démarreur ne tourne pas. Message antipollution s'affiche aux tableaux de bords..
Au diag j'ai pas de communication avec le calculateur moteur, j'ai vérifié fusibles du bsm et du bsi, j'ai changé le BSM et le calculateur moteur et toujours le même problème. Si quelqu'un a une suggestion je suis preneur parce que je suis vraiment d'espérer. Merci tout le monde bonne soirée
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2023, 18h28   #2
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ps: j'ai acheté 2RTA je suis prêt a faire les tests nécessaires si quelqu'un peut m'aider ça serait génial
Vieux 14/10/2023, 18h32   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr a tu du dialogue avec les autre calculateur ? fait un test global et poste les code d erreur de tout les calculateur ?
Vieux 14/10/2023, 18h52   #4
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Salut. Oui dialogue avec tout les autres calculateurs et en defauts j'´en ai une vingtaine tous ce qui est sonde d'huile, temperature...
Vieux 14/10/2023, 19h36   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
L abs repond ? Car parfois il sert de passerelle
---------- Post added at 17h36 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
De plus si tu a plusieur sonde en defaut cela peut indiquer probeleme faisceau ou alim . Verifie si ton calculateur recois toute les alimentation permanante ,apres contact et masse ?
Vieux 14/10/2023, 19h46   #6
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Est ce que en mp si je te fournis la rta tu pourrais m'aider a contrôler tout ça ? J'ai un peu de mal avec tout ça
Vieux 14/10/2023, 20h04   #7
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ou n'importe qui d'autres qui penses pouvoir m'aider, envoyer moi votre numero en PV que je puisses envoyez les schémas, je retransmettait les étapes sur le forum si ca peut aider d'autres personnes. Je fîlerai un billet pour le dérangement
Vieux 14/10/2023, 22h03   #8
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
Si je comprends bien Il n'y a pas de communication avec l'ecu Peut être problème d'alimentation ou problème réseau CAN
Pour le réseau can utiliser la méthode de mesure de la résistance de terminaison tu mesures en ohmetre les bus can 2 fils torsadés. Contact coupé, si tu as 60ohm c' est qu' il y a bien un appareillage a chaque bout, si tu as 120 ohm, c' est qu' il en manque 1 ( fil coupé ou appareillage hs). Par appareillage j' entends: abs . Ecu . Bsi ...
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef dz For This Useful Post:
akasa67 (14/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 07h45   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr je te conseille de faire venir un menbre du forum de ta region ,si ya possibilite ou un electricien . Car il faut faire une recherche sur le vehicule .
Vieux 15/10/2023, 09h01   #10
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Salut les gars merci pour vos réponses, enfaite je ne comprends pas tout c'est pour ca que je galère pour vérifier l'alimentation et les masses du calculateur.
Selon la rta j'ai 3masses aux calculateur pour les masses c'est ok mais pour les alims?
J'ai du :
-alimentation calculateur injection
-alimentation fonction moteur
-commande relais puissance moteur
-commande relais principal contrôle moteur
-encore une alimentation fonction moteur
-informations reveil commande à distances.
Toutes ces bornes sont à contrôler? Toutes avec le contact?
Et ensuite pour le can h can l pour tester ma résistance je pointe les 2fils du bsi? Du calculateur moteur? Pas d'importance ? Merci
Vieux 15/10/2023, 09h21   #11
Pouvoir de réputation: 105
Tu test directement le can au voie 6/14 de l obd.
Pour l ecu cherche pinout med17.4 sur Google image et test avec le contact :-)
Vieux 15/10/2023, 09h23   #12
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ok merci je vois fait le retour quand c'est fait
Vieux 15/10/2023, 09h51   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
Sur la rta tu va avoir un tableau avec pinout des 3 connecteur du calculateur . Tu debrenche une cosse de la batterie et ensuite tu debrenchement les 3 prise du calculateur .
Tu rebrenche la batterie . Tu met le contact et tu verifi avec un testeur , les alimentation quibarrive aux prise du calculateur par rapport a ton tableau rta . Elle sont numerote sur le tableau rta et sur les prise calculateur. Control les positif et negatif
Vieux 15/10/2023, 10h52   #14
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Je reviens vers vous après les test effectués
J'avais 3masses à controler sur le 53voies noirs (borne 3,4,53) 12volt pout les 3
En alim toujours sur le 53voies noirs j'ai contrôlé:
-Borne 5 (alimentation calculateur injection) 12volts
-Borne 6 (alimentation de la fonction moteur)
12volts
-Borne 18 (alimentation de la fonction moteur) 12volts
-Borne 19 (information réveil commande a distances) 12volt
Borne 30 (alimentation de la fonction moteur)
12volt également.
Par contre pour les 3bornes alimentation de la fonction moteur j'ai de la tension pendant 10sec après avoir mis le contact et après ça coupe.
Pour la résistance entre la borne 6-14 de la prise OBD j'ai environ 80 Ohms
Qu'en penses vous? Merci
Vieux 15/10/2023, 11h38   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
80 c est pas normal .
pour tester le resistance du can du claculateur moteur ,il faut que tu repair les 2 fil can que tu veut tester sur le faisceau du connecteur , tu laisse brencher le connecteur sur le calculateur, sans mettre le contact (tu peut debrenche la batterie par securite) ;
tu pic a travers les 2 fil can ,toujours sur le faicseau ,si tu a un testeur avec aiguille ,si non tu episure les 2 fil (tu denude tres peut ) pour pouvoir faire contact sur ces fil et dit ce que tu lit ,tu doit avoir 120 ohm
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
ps : les masse ( le - moins) du connecteur de ton calculateur , se test en continuite . c est a dire tu debrenche le connecteur du calculateur (en ayant debrenche la batterie ) et tu prend ton multimetre et tu test entre la masse du calculateur et une parti metallique de ton chassis ou la borne moins de ta batterie ; tu doit avoir 0 de resisitance
Demarrage c1 Sammontigny Peugeot, Citroën 23 05/07/2020 20h54
807 2.2 hdi pas de demarrage soustourou Automobile en général 59 10/01/2019 20h21
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
kit démarrage 207 hdi 1.6 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 23h55
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
