Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Hello,
J'espère que j'ai mis ca dans la bonne catégorie. Ca fait 4h que j'essai de lire un BSI N02 sur table avec Abrites. le BSI est fonctionnel (il communique si branché dans une bagnole), il est bien alimenté (on entend le relais claquer) via le gros connecteur 2 pole au milieu de l'unité. Je ne sais pas si je peux poster le diagramme de connections que j'ai suivi mais je peux le fournir ci besoin. J'ai essayé avec le CAN connecté sur les pin 6 et 14 de l'OBD et aussi connecté sur mes pin 3 et 8 pas de réponse. Pour moi il manque une alimentation de type mise de contact pour réveiller le BSI mais pas moyen de trouver ou elle se trouve. Quelqu'un aurait une piste ? d'avance merci |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouvre le dessoude la mcu et lis la sinon Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Post ton vin en mp et des photos de la bestiole vais te sortir les schémas du site psa |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | phospho (20/10/2023), tarik_electronic (24/10/2023) |
Envois en mp le montage que tu as fait Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | phospho (20/10/2023) |
Ha top merci, il me faudrait le pass par contre
Merci fils pour ton schéma, je n'ai toujours pas de com, je me demande si il me manque pas une résistance de fin de ligne
Non tu t'y prend mal.
C'est une avec le ADML ? |
Pas impossible oui.
Effectivement, clé main libre |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux essayer ça sinon, ç'a marché pour moi, j'ai pas fait de soudure, j'ai utilisé les aiguilles stylos de mon kit bdm ( j'en ai de trop) mais tu peux aussi souder tes fils
L objectif est de réussir avec avdi sans ouvrir enfin de ce que j’ai compris :-(
et bsi crypte pas braiment utile lire eep au programateur
Je pensais qu'il ne voulait pas dessouder et peut-être que souder quelques fils ne pose pas de problème et perso je trouve que c'était facile comme ça.
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h39 ---------- Et c'est valable aussi avec abrites sur table |
#15 | ||
Parce que la j'ai aussi essayé de le réveiller en shuntant la commande des warnings, mais pas mieux. J'ai fait un diag du bus avec la autel en mode oscillo et il se passe des trucs, j'arrive a voir les trames passer par contre pas moyen de les lire, je pense vraiment que ca peut venir d'un manque de résistance de fin de ligne, je vais voir si j'en trouve une pour tester ---------- Post added at 08h59 ---------- Previous post was at 08h58 ---------- Citation:
| lecture sim 32 sur table | diago2001 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 24/02/2021 21h38 |
| Lecture MS6.3 Iveco sur table. | WJon | Flasheur de calculateur | 4 | 07/02/2020 13h12 |
| Lecture ecu MB sur table. | WJon | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 05/06/2019 08h41 |
| lecture S3000 sur table | Nico | Flasheur de calculateur | 25 | 26/05/2019 11h42 |
| Opcom lecture sur table | djspike | Opcom, Tech2 | 4 | 06/08/2017 15h07 |
