Vieux 22/10/2023, 13h16   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut corrections débit injecteur 307 9hy
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il n y a pas les corrections de débit d'injecteurs sur ce modèle svp. 307 1.6 hdi 110 9hy de 2005.
J'utilise diagbox v7.83 et bascule sur pp2000 pour ce véhicule mais j'ai beau chercher je ne trouve pas les valeurs.
Merci d'avance pour votre aide.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2023, 14h33   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par allthe77man Voir le message
Bonjour a tous,
Slt tu as été sur mesure paramètres / circuit carburant dans le calculateur moteur ?
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
allthe77man (24/10/2023), Fastdiag (22/10/2023)
Vieux 24/10/2023, 10h01   #3
allthe77man
Salut, merci pour ton aide. J'aurais besoin de quelqu'un qui aurait le même véhicule ou le souvenir d'avoir eu ses infos avec ce edc16c3. Sur les 9hz aucun problème je les retrouves mais pas sur le 9hy.
Vieux 24/10/2023, 10h27   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Slt c'est un 2005 tu utilises pp2000 toi ? Avec diagbox c'est mieux non ?
Vieux 24/10/2023, 11h00   #5
allthe77man
Mon diagbox bascule tout seul sur pp2000 étant donné que c'est une 307 ph1. Je me trompe? Je peux aussi passer en DB ?
Vieux 24/10/2023, 11h10   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Il est en CAN ton modèle je pense c'est ce que tu as sélectionné ?
Vieux 24/10/2023, 23h18   #7
allthe77man
J'ai sélectionné van, en can le vf n'est pas reconnu donc elle doit être en van je pense
Vieux 24/10/2023, 23h39   #8
OILC93
Avatar de OILC93
si ta prise obd et en dessous du volant à gauche c'est van si sous le cendrier can mais je pense que tu est bien en van et c'est vrai qu'il n'y a pas enormement de données en van . Si dans mesure parametre tu n'as rien c'est qu'il y pas malheuresement . Apres je sais pas si en passant par lexia tu auras plus mais tu peux essayer en allant sur xsara picasso par exemple .
allthe77man (25/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 22h38   #9
allthe77man
J'essaye ça et je te dis merci
Vieux 25/10/2023, 22h43   #10
adiago
Avatar de adiago
9HY 307 phase 2 c'est du fullcan ,prise obd derrière le cendrier
Vieux 25/10/2023, 23h01   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par adiago Voir le message
Slt oui sauf que la il a pas dit si c'était une phase 2 ou 1 et vu que 2005 c'est là où il y a eu la fin phase 1 début phase 2 je lui ai direct indiqué l'emplacement si Van ou Can .
adiago (26/10/2023)
Vieux 26/10/2023, 11h46   #12
adiago
Avatar de adiago
307 phase 1 VAN
307 phase 1.2 , carrosserie phase 1 ,multiplexage fullcan
et enfin phase 2 multiplexage fullcan
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
allthe77man (30/10/2023), OILC93 (26/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 02h08   #13
allthe77man
Salut adagio, merci pour ta contribution. La prise situé à gauche et pas dans le cendrier, la carrosserie est ph1 et comme je l ai dis précédemment si je sélectionne 307 can su DB elle ne reconnait pas le véhicule. Ce qui m'énerve c'est qu'avec le même ECU edc16c3 les autres véhicules ont les valeurs d'injecteurs alors comment les avoir? Peut-être avec une autre valise ou que sais je ? Si quelqu'un est déjà passé par la merci
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
adiago (31/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 04h37   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Slt je sais que sur sid801 en van quand tu va sur paramètres injection tu a la correction en pourcentage maintenant c'est bizarre qu'en edc16c3 plus récent qu'il n'y ai pas ces données en effet .
allthe77man (05/11/2023)
Vieux 05/11/2023, 10h14   #15
allthe77man
D'habitude y en a ou il faut aller dans paramètres personnalisés et cocher les cases mais la rien.
---------- Post added at 10h14 ---------- Previous post was at 10h13 ----------
Bref je vais faire mon test avec le kit retour ça ira bien. Merci à tous pour votre participation et surtout à oilc.
The Following 2 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post:
OILC93 (05/11/2023)
Aucune correction de debit sur mon injecteur 1 sebix62 Peugeot, Citroën 178 29/11/2025 21h56
Débit injecteur jack26 Automobile en général 4 06/03/2023 14h22
Debit injecteur velsatis 2.2dci Philou54 Automobile en général 30 07/10/2019 21h19
injecteur gros debit moteur n47 foududiag38 Tuning 0 11/04/2019 10h35
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h31.
