Vieux 23/10/2023, 17h31   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut BSI sur berlingo
berlingo 2010 mot 9HX
le klaxon et la vitre électrique ne fonctionne pas
défaut C98B et F997 dans le boitier de servitude
lequel ? BSi ou BSM ?
comment les reprogrammer ?
Vieux 24/10/2023, 01h03   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Salut essaye un autre bsm pas besoin de programmer tu verra si ça vient de ça
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
peymot (24/10/2023)
Vieux 24/10/2023, 03h28   #3
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, envoi le vin si tu as besoin d'un schéma.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
peymot (24/10/2023)
Vieux 24/10/2023, 08h50   #4
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjour.Avec diagbox tu saurais tout.Je pense que c'est dans la Bsi.Il te faudra trouver la même et la cloner.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
peymot (24/10/2023)
Vieux 24/10/2023, 09h16   #5
peymot
Avatar de peymot
merci inductance
j'ai trouvé les schémas et il y a une liaison entre les deux...
cordialement
Vieux 24/10/2023, 09h21   #6
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Si c'est ton BSI, il te faudra diagbox idéalement pour la première programmation et d'autre outils plus complexes si tu veux mettre un d'occasion
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phospho For This Useful Post:
peymot (24/10/2023)
Vieux 24/10/2023, 10h13   #7
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Salut les défauts que tu site ne sont pas liés au klaxon et aux lèves vitres. Pour ça regardes tes ampoules à l'avant feux de positions et antibrouillard si elles ne sont pas grillées.
Pour ton problème de lève votre et de klaxon regarde les fusibles de la bsi et du bsm si ils sont ok fais un test actionneurs avec ta valise pour voir d ou vient le problème
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
peymot (24/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 07h57   #8
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
Commence par changer le BSM qui se trouve dans le compartiment moteur, souvent suite à l infiltration d'eau il fait ces symptômes, pas besoin de reprogrammation mais il faut prendre la même référence sinon tu auras des options qui vont pas marcher.
Pour le BSI, il faut faire attention, il ne faut jamais tester ou brancher un autre d'occas avant de faire le clonage (avec AVDI, Io terminal, Smok...) sinon tu risques d'exploser tes km.
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
peymot (25/10/2023)
Berlingo 2.0 hdi mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 14 14/11/2021 12h51
km berlingo nas33 Compteur kilométrique 5 28/05/2018 22h26
EGR off sur Berlingo 2.0 Hdi ? stef167 Chiptuning 23 11/03/2016 07h49
pin berlingo amrougafsa Transponder, code pin 3 16/01/2014 08h48
berlingo bsi smt Immobilizer dumps/solutions 20 21/07/2012 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
