Vieux 30/10/2021, 14h33   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Berlingo 2.0 hdi
SALUT
je galère depuis un moment sur ce véhicule
le bsi a sauté suite à un CC dans le système de verrouillage centralisé
impossible de lire ce "NEC"
ni upa 1.0 produit original made in Italie
ni upa 1.3 clone
ni connections de 14 fils, ni utilisation de l'adaptateur, avec ou sans modif, qu'un membre du forum m'a généreusement fournis
2 types d'adaptateurs, le jaune et le vert
bref:
en pj des capture d'écrans
Type de fichier : jpg image_viber_2021-09-27_10-02-09-014.jpg (100,4 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg image_viber_2021-09-27_10-01-49-180.jpg (94,0 Ko, 41 affichages)
Vieux 30/10/2021, 14h41   #2
mahfoud lichani
la suite
des captures d’écrans de la situation actuelle
précision concernant le bsi: j'ai finit par dégrafé, la partie du bsi qui contient le "nec", et je l'ai placé sue le nouveau bsi, car c'était l'autre moitié qui était endommagée
les fonctions de verrouillage sont fonctionnelles avec ce nouveau montage, mais j'ai toujours ce calculateur verrouillé
l'ecu était en immo off, lorsque je l'ai réceptionné
question l'un de vous pourrait il me fournir le code pin à l'aide du vin, que je puisse l'injecter dans l'ecu?
bonne journée
ps: j'ai essayé une dizaine de "off" que j'avais
aucun ne fait affaire
bonne journée
Type de fichier : jpg DTC BSI.jpg (93,1 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg ID SID 801.jpg (92,5 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg paramètre immo du bsi.jpg (77,4 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg paramètre immo SID 801.jpg (93,1 Ko, 29 affichages)
Vieux 30/10/2021, 15h10   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si tu arrive le pin du bsi tu peux faire un vierge sur sid et lui remettre le code pin + appairage et roule
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
mahfoud lichani (30/10/2021)
Vieux 30/10/2021, 15h20   #4
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Thumbs up off
salem
mahfoud
voci un off tessté 100/100 pour demarrer
Type de fichier : rar sid-801-immo-off-5WS40020FT.rar (788 octets, 7 affichages)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
Vieux 30/10/2021, 16h20   #5
mahfoud lichani
Envoyé par roilion007 Voir le message
salem
mahfoud
salem
si tu m'as envoyé ces dumps, c'est que tu les as testés
aucun démarrage
je crois avoir compris: tant que je n'ai pas de communication entre le bsi et l'ecu moteur, le off n'est pas fonctionnel
je vais me pencher sur ce problème de communication
merci à vous
Vieux 30/10/2021, 17h15   #6
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, pas besoin de com entre BSI et ecm pour démarrer si c'est en off
Si tu veux, poste ton dump eep de ton ecm et on fera le off dessus. Si pas démarrage, alors c'est qu'il te manque quelques chose de vital pour l'ecm...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Jock66 (30/10/2021), kikiduquatre-vingt-douze (14/11/2021), mahfoud lichani (31/10/2021)
Vieux 30/10/2021, 18h36   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Effectivement pas besoin de communication, si les alimentations ecu sont ok, et que tout le reste bien sur de la mécanique ça doit démarrer !
Vieux 30/10/2021, 18h41   #8
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami sa donne quoi avec le dump..
Vieux 31/10/2021, 04h30   #9
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Je pense que ton problème vient d ailleurs.
Comme dit plus haut, avec un ecu en off, plus d autorisation nécessaire du bsi sur tout sur cette motorisation.
Vérifié ton alimentation de gasoil, et divers capteur.
Sur ce véhicule, tu a le gros relais qui permet le démarrage, regarde s il n à pas cramé?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Vieux 31/10/2021, 10h21   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Y a t il l'ABS sur ton modele? Le démarreur se lance ou pas?
Au niveau du BSM, l'alimentation se fait bien vers le démarreur?
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 31/10/2021, 10h29   #11
mahfoud lichani
merci pour votre aide
hier après midi, mon cousin a perdu sa femme et sa fille dans un accident de la circulation, il est inutile que je fous fasse un tableau
ses beaux parents arrivent aujourd'hui de Belgique ou ils ont pris leur retraite
dès que j'ai repris le boulot, et avancé dans les investigations je vous informe
bonne journée
The Following 5 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
boris93600 (31/10/2021), CoLLosSe44 (31/10/2021), DIAGAUTO33 (31/10/2021), klif26 (31/10/2021), mcmomo (31/10/2021)
Vieux 31/10/2021, 10h48   #12
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonne journée
Salut bon courage a toi et la famille
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
boris93600 (31/10/2021), klif26 (31/10/2021), mahfoud lichani (31/10/2021)
Vieux 31/10/2021, 21h26   #13
mahfoud lichani
bonsoir
@Fastdiag
il n'y a pas d'abs sur ce véhicule, ni de bsm, c'est un boitier de fusibles traditionnel, le démarreur se lance sans coupure
@nabin70; à l'aide de lexia, je lis une pression carburant de 400 bars sous démarreur
@akasa67: aucun dump ne fonctionne
@DIAGAUTO33: le calculateur monté était déjà en "off", il n"y a que y à la place du code pin
demain je reprends le contrôle
merci encore
bonne soirée
Vieux 31/10/2021, 22h01   #14
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
bonjour bon sujet a mon avis probleme de cablage (bon suiveur bon post)
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2021, 12h51   #15
nabin70
Avatar de nabin70
Verifie alimentation des injecteurs, capteur de p rail
Vérifié également synchro aac et vélo.
Le calculateur commande t il des injecteurs ?
Car il y a le double relais marron ou noir vers ta batterie , ouvre le et regarde si les 2 s actionné à la mise du contact.
J avais déjà eu ce soucis et à cause d une masse absente, il n y avait qu un seul côté du relais qui s activant.
Donc refus de démarrer
mahfoud lichani (14/11/2021)
berlingo nimbus Peugeot, Citroën 6 17/06/2023 14h52
Bsi berlingo Guillaumegsxr Réparation & Programmation des calculateurs 19 31/03/2017 08h16
berlingo hdi amrougafsa Mécanique générale 23 15/08/2014 08h47
berlingo DIAGNOSTIC AUTO Tableau de bord en général 5 12/10/2013 13h01
berlingo bsi smt Immobilizer dumps/solutions 20 21/07/2012 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h41.
