| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
Je voudrai avoir votre avis pour ne pas faire une erreur lors de la prog de la carte megane2 , année 2006, cabriolet. Jai 2 cartes dont la première n’est plus reconnue; démarre plus le véhicule mais centralise ouverture et fermeture . De fait, j’ai cdé une autre carte sur eBay sans main libre en cas que l’autre tombe hs.je possède renolink , faut il reprogrammer les 2 cartes? Merci par avance pour vs retours. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bonjour, oui ça efface les cartes automatiquement, il te faut donc reprogrammer toute les cartes en t'a possession. ( les réintroduire dans le lecteur de cartes quand cela te demande)
#3 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | maximin (28/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,la carte non reconnue ne pourra plus être affectée et du coup plus de centralisation.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Merci pour votre aide.
Je verrai avec celle que j’ai prise avec bonaffaire. Bonne journée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
re,
les 2 cartes ID sont présentes dans le key id et cochées. j'ai fait connect, read Pin, puis Start Learning mais, le bouton Learn Key/Card est grisé ? et ce message veut dire 7F3B22 conditions not set or sequence error? Le code APV, correspond au Pin? Je me suis arrêté à cette étape par curiosité pour comprendre la précédure. |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
combien des model tu connais sur megane 2 ? il ya deux model avec ou sans main libre et les deux vas dans les deux sens Dernière modification par S-keys ; 29/10/2023 à 08h49. |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant de penser a la reprog tu as vérifié si l antenne de la carte n a pas une patte dessoudé ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
regarde deja si le transporteur de la carte est reconnu si transporteur absent c est bien la carte hs |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | maximin (29/10/2023) |
| carte megane2 ph2 | sametelec2003 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 06/12/2019 14h53 |
| carte megane2 | bruno27610 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 20/06/2016 22h25 |
| Carte vierge Megane2 et Autocom ?! | jayrhum.8.6 | programmation & synchronisation de clé | 10 | 04/07/2015 20h46 |
| programmation de carte vierge megane2 | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 19 | 05/03/2014 15h53 |
| Recherche fournisseur carte megane2 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 04/03/2014 19h35 |
