Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 08/11/2023, 20h01   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut Probleme de démarage Giullieta 1.4 TBI
Bonjours,
Je m'adresse ici a des connaisseurs de ces moteurs.
Depuis plusieurs mois je suis obligé de faire au moins deux ou démarrage avant de pouvoir maintenir le régime, l'entretien est à jour, les consos sont normales.
Je me demande juste si le boitier multi-air se calibre à la valise, je ne voie pas cet manip dans autocom, je précise que le boitier étais neuf quand j'ai acheté la voiture il y a 50 000 Km, j'ai nettoyé le boitier papillon sans aucuns résultats, avez vous une idée sur mon souci?
Vieux 08/11/2023, 23h45   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Bonjours,
Slt ta batterie est bonne ?
Binbin (10/11/2023)
Vieux 09/11/2023, 23h58   #3
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Y a des dtc qui remonte avec l'autocom ?
L'idéal serait un passage au diag multiecuscan
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Binbin (10/11/2023)
Vieux 10/11/2023, 19h21   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjours,
Batterie ok, pas de défauts au diag.
Vieux 12/11/2023, 14h09   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Quelqu'un aurais plus d'info sur le boitier Multi-air
Vieux 12/11/2023, 15h59   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Slt c'est pas le même véhicule mais la même technologie si tu veux comprendre le truc :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=72665
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Binbin (13/11/2023), vortex (24/03/2024)
Vieux 12/11/2023, 18h33   #7
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
J'ai, déjà lu qu'après une vidange, si le reset d'huile est pas bien fait, le boitier MA (multiair) pourrait poser soucis.
Le boitier MA est aussi doté d'un filtre, qu'il faut normalement changer en même temps que la vidange (ref 55238665). C'est un micro filtre pour les impuretés d'huile qui va au solénoïde du MA.
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
Binbin (12/11/2023), vortex (24/03/2024)
Vieux 13/11/2023, 20h25   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, merci a toi, très instructif cette discutions,du coup j'ai quelques contrôle à faire, à commencer par la qualité de l'huile.
OILC93 (13/11/2023)
Vieux 25/02/2024, 21h43   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Après avoir fait toutes les calibrations possibles dans l'injection le phénomène s'est atténuer.
Cependant j'ai un nouveau problème depuis la semaine dernière, cela fait 2 fois que j'ai le moteur qui se met à tourner sur 3 cylindre après démarrage à froid et parcours d'environ 1Km avec défaut P1063-71 Signal électrovanne activation Uniair Cyl 3.
Je vais donc faire les contrôles préconisés par multiecuscan, Cependant je voulais savoir si quelqu'un aurais déjà réussi à se procurer les électrovannes seule in dépendamment du boitier au cas ou j'en viendrais à intervenir sur le dispositif.
---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
Je précise que le phénomène est sporadique et disparais au bout de quelques centaines de mètres.
Vieux 01/03/2024, 19h03   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Petit up, quelqu'un a t'il une idée pour se procurer les électrovannes seules indépendamment du bloc complet?
Vieux 24/03/2024, 10h04   #11
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
multi-air : aucune electrovanne se change, le module complet ..
Ensuite, tu peux faire avec multi-ecu-scan :
- mise a zero des parametres auto appris
- apprentissage module multiair
Nota : lors des arrets prolongués ( +15 jours), le module multiair n'aime pas ca ... il boite a froid, et il faut le demarrer sans appuyer sur la pedale accelerateur .. et attendre qu'il se remplisse d'huile ...
et enfin, selon l 'année, le module multiair a été remplacé par un plus recent avec une huile encore plus fluide ..
La consigne suivante est à respecter IMPÉRATIVEMENT sous peine de flinguer le système:
Pour les modèles EURO5, UNIQUEMENT de l’huile 5W40C3
Pour les modèles EURO6, uniquement de l’huile 0W30C2 et SURTOUT RIEN d’autre.
si EURO 5 avec module changé, respecter la consigne EURO6
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Binbin (01/04/2024), vortex (24/03/2024)
Vieux 01/04/2024, 14h18   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, Multiecuscan me refuse l’apprentissage du module multi-air, même sans défauts dans l’écu (fonction non supporté).
Le module ayant été remplacé il y a 50 000 KM par le garage qui m'a vendu l'Auto, je vais mettre de la 0W30 c2
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h14 ----------
Comment pui'je vérifier si il ont monté le nouveau modèle ou l’ancien? Je soupçonne qu'en adaptable les anciens modèles soient encore fournis.
Vieux 10/04/2024, 09h55   #13
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Question : quand tu fais un demarrage a froid, le moteur a tourné combien de temps avant ?
le multiair n aime pas les arrets superieurs a 15 jours ...
ce que tu peux faire :
- mise a zero fonctions auto apprises
- apprentissage roue phonique
- apprentissage du module multiair ...
il faudrait la ref du module multiair pour savoir si c est un multiair 2 ou 1 (de memoire visible pas loin de l injecteur 1 ou 2 vu de l exterieur..
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Binbin (10/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 20h32   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pour répondre à ta question 1 à 2 jours maxi d’arrêt avant démarrage à froid.
J’essaierais les apprentissages dans l'ordre que tu dit.
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
A noter aussi, le véhicule est reprogrammé Bio-éthanol.
Vieux 11/04/2024, 21h54   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pour ¨plus de précision sur les circonstances de la panne, mon véhicule boite souvent au démarrage, et quand le voyant moteur s’allume avec le défaut "électrovanne multi-air cyl n°3" c'est après, quelques centaines de mettre après le démarrage à froid, et le phénomène disparait après quelques centaines de mettre. Du coup je soupçonne un désamorçage du système, idem depuis la vidange avec de la 0W30 c2.
alfa-fiat (23/04/2024)
Probleme demarage 207 1.4 vti Rmg27 Peugeot, Citroën 86 13/11/2019 18h07
Probleme de demarage jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 26 19/03/2017 16h24
probleme de demarage C5 electro_bordeaux1 Peugeot, Citroën 52 30/06/2014 00h14
probleme demarage 806 hdi huso25 Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
