Vieux 07/12/2023, 21h30   #1
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Rahimsn is an unknown quantity at this point
Bonjour tout le monde, je cherche de l’aide ça fait un mois je me prends la tête sur un camion Master 2.3 edc17c42 DCI problème, démarrage, je vous présente les symptômes
Il démarre il cale après mes recherches approfondies. Je me rends compte que la pression dans la rampe est trop importante. Du coup quand je crée une micro fuite le camion il démarre
J’ai testé un autre calculateur avec codage J’ai changé de pompe ho .la rampe, les quatre injecteurs
Fuseau régulateur carburant (fils qui vient du calculateur puis lautre )
Toujours meme problème
Une idée
Une idée
Une idée
Dernière modification par nowen ; 07/12/2023 à 22h54. Motif: un seul message suffit et dans la bonne section
Rahimsn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2023, 22h10   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
La basse pression est ok et pas bouchée ?
Mise a l’air reservoir ok ?
Clapet sur la bp ok ?
Vieux 07/12/2023, 22h32   #3
09MRT
Avatar de 09MRT
09MRT is an unknown quantity at this point
As-tu pu réaliser un diagnostique ?
Quels sont les DTC présents ?
As-tu vérifié si les injecteurs changés fonctionnent correctement ?
As-tu également changé le capteur de la rampe ?
09MRT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2023, 22h43   #4
Pelican
Avatar de Pelican
bonsoir,est ce que la pompe HP a déjà été remplacé ?
Vieux 08/12/2023, 10h09   #5
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Oui jai deja changé
---------- Post added at 09:08 AM ---------- Previous post was at 09:06 AM ----------
Dtc pression supérieure au seuil
Capteur changé
Hp aussi
4 injecteur fonctionnels aussi
---------- Post added at 09:09 AM ---------- Previous post was at 09:08 AM ----------
La mise en lair est ok je pense pas que ca soit un problème au niveau des retours au fait ya pas de régulation en gros le calculateur veut pas réguler a mon avis
Vieux 08/12/2023, 10h16   #6
Quels sont les DTC permanents au +APC ? Post un screen
Vieux 08/12/2023, 10h48   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Rahimsn Voir le message
Oui jai deja changé
Capteur changé
Hp aussi
Slt tu a tout changé et toujours le même problème, même le calculateur tu en a testé un autre donc je pense pas que ça soit un problème de régulation du calculateur. Vraiment bizarre cette histoire ...
Vieux 08/12/2023, 12h12   #8
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, vérifie que ton refroidisseur de retour n a pas eu un soucis, j ai eu le cas un véhicule a été mal levé sur un 2 colonnes, le meccano avait posé le patin sur le refroidisseur, retour bouché donc...
Aussi fait un test bouchon de réservoir ouvert la mise a l air de celui ci peut être bouché,ça arrive, cdt
chatgris08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2023, 12h40   #9
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Salut oui essai le bouchon de réservoir ouvert.
As tu remplacer la rampe de retour ?
Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2023, 12h53   #10
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Meme quand j’enlève les retours injecteurs ca demarre pas faut vraiment desserrer le tuyau qui a la rampe un tt petit peu bah la ca démarre
Vous pensez pas que cest un problème de régulation ?
Jai fait une mise a jour calculateur car il était dpf mais pareil
Vieux 08/12/2023, 13h01   #11
Si tu ne réponds pas aux questions posées je ne peux pas t'aider.
Vieux 08/12/2023, 13h30   #12
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
J’ai répondu un dtc pression rampe inférieure au seuil cest tout puis filtre à particules parce que ils étaient dpf mais moi j’ai fait une mise à jour calculateur donc j’ai récupéré le problème fap
---------- Post added at 12:28 PM ---------- Previous post was at 12:25 PM ----------
J’ai essayé mais ya rien
---------- Post added at 12:30 PM ---------- Previous post was at 12:28 PM ----------
Autre chose ya pas de retour au niveau des injecteur zéro retour quand je débranche
Vieux 08/12/2023, 13h34   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Moi je pense,que tu a monter une pompe qui ne correspond pas à ton véhicule (du moin a ton injection)
J ai eu des soucis similaires sur des 1l6 dci.
Et la base de données Renault n était pas bonne !
J ai commandé avec la ref de pompe qui était d origine sur le véhicule.
Et tout est rentré dans l ordre.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 15h19   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Attend zéro retour tu dit ? Tu es sur de tes injecteurs ? Tu peut remettre les anciens ou tu as fait un échange standard ?
Vieux 08/12/2023, 18h01   #15
Pouvoir de réputation: 275
Envoyé par Pelican Voir le message
Bonjour Mr j'aurai penser comme toi le régulateur de la pompe HP doit fonctionner a l'inverse donc plus de 1000 bar et sa cale ..
Pelican (08/12/2023)
Trafic 3 : problème pression carburant jacketman79 Renault, Dacia, Nissan 33 07/06/2023 08h54
Probleme ADblue Master3 2017 878 km avant interdiction demarrage. boris93600 Renault-Trucks 10 19/06/2020 13h22
problème ix20 pression carburant ? gmnd82 Hyundai, Daewoo 2 23/12/2017 00h01
problème pression rail trop forte w211 CDI 220 walteck Mercedes Benz 4 24/08/2015 21h57
Probleme defaut pression turbo trop elevee pif78 Réparation & Programmation des calculateurs 33 05/08/2013 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
