Vieux 14/12/2023, 08h44   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Cloner bsi 307
Bonjour ,
est il possible d adapté le bsi du bas sur celui du haut?
Sinon je tente un vierge,
Bonne journée
Vieux 14/12/2023, 08h51   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut pour moi c'est pas compatible a 100/100 t'auras toujours un truc qui va pas fonctionner
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
Pelican (14/12/2023)
Vieux 14/12/2023, 09h24   #3
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Etant donné qu'il ne sont pas strictement identique je ferai plutot un vierge effectivement.
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phospho For This Useful Post:
Vieux 14/12/2023, 10h17   #4
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
J'aurai tenté le clonage personnellement. Parfois même en référence pas exact, ça passe.
www.electroautolille.fr
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Vieux 14/12/2023, 17h24   #5
Vw-42
Avatar de Vw-42
Vw-42 is on a distinguished road
moi aussi j'aurait tenté un clone,sinon a voir aussi avec un vierge.
et je suis d'accord avec soustourou,tu pourras peut être pas tous recodée
correctement.
tu aura des fonction qui ne marchera plus.
la meilleur solution est de trouver un bsi de la même référence.
Vw-42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Vw-42 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2023, 19h53   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Merci je pensais ouvrir,et dessouder l eprom.
Et du coup si j ai bien compris il faut lire un mcu,
Donc je vais essayer avec xprog.
Mais j' ai pas tout compris encore les histoires de 16bit 8 bit
Bref je vais continuer mes recherches !
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (14/12/2023)
Vieux 14/12/2023, 20h36   #7
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Pour moi pas ok
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 15/12/2023, 13h17   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Clone bsi fonctionne partiellement.
Il faut quand même apprendre la clé.
La config est bien passer.
Par contre les 2 bsi non sont pas totalement compatible.
Les lève vitre avant électriques ne fonctionne pas.
Sur la voiture ce sont des simples.sur la voiture donneuse ce sont des impulsionnels.
Voila
Enfin en attendant de trouver mieux il démarre et a des clignotants !
akasa67 (15/12/2023)
DVD Cloner aigle459 Logiciel 6 30/09/2019 12h27
Cloner dcm 1.2 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 9 11/04/2018 13h04
cloner dme m.1.7 0261203661 bmw z3 julien34560 Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2017 23h47
Cloner un edc15c4 bmw bbert90 Immobilizer dumps/solutions 1 30/05/2016 20h09
cloner bsi c3 skikdi13 Réparation & Programmation des calculateurs 5 06/04/2016 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
