Vieux 17/12/2023, 09h29   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Bmw série 1 pas de démarrage
Bonjour à tous amis du fofo.
Je suis à la recherche d une info concernant la procédure de réinitialisé pour une bmw série 1 de 2010 suite à la batterie faible.
En fait plus de démarrage
Au tableau bord voyages clé afficher et un voyant flèche ronde.
Qui peut me donner un coup pouce.
Merci d avance
Vieux 17/12/2023, 11h56   #2
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt tu a essayer de faire un syncro cas dme et cas elv?
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (17/12/2023), Fastdiag (17/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 17h39   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
il faut enlever les codes defaut du verrou de direction et ensuite ca va demarré
A116 État critique du verrouillage de la colonne de direction ELV
Solution
Avant d’envisager le remplacement du module ELV, nous réaliserons un Reset du Compteur de Défaut du Verrouillage de la Direction dans l’unité CAS. Nous trouverons ce reset dans les onglets fonctions de service, apprentissages, adaptations ou configurations selon le modèle d’outil de diagnostic utilisé.
L’unité CAS comptabilise les erreurs de fonctionnement du blocage de colonne de direction et empêche la mise en marche du véhicule si elles dépassent la limite autorisée par le constructeur.
Si le reset ne solutionne pas la panne, nous procéderons alors à la vérification de l’installation électrique et au remplacement de l’ensemble ELV si besoin.
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
dalco (18/12/2023), DIAGSYSTEM25 (17/12/2023), Fastdiag (17/12/2023), jean-marc 10 (17/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 17h45   #4
DIAGSYSTEM25
Salut à tous
Problème réglé
Merci encore
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
abdel93 (20/12/2023), Fastdiag (17/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 19h47   #5
Bollide
Avatar de Bollide
Et c'était quoi alors le solution ?!?
K+Dcan BMW Série E et Diag Série F!) Scorpium59 Vente, Achat, Echange 2 14/08/2022 15h36
probleme demarrage serie X1 2.0d sl60 BMW 22 01/04/2022 17h59
Clé bmw série 1 e81 progdebutant Programmeur de clé 20 27/11/2021 22h21
démarrage impossible série 1 F20 abdel93 BMW 12 05/09/2019 00h03
qui peut me dire de quoi et composer kit de demarrage audi A8 serie 2 Quattro ? merci pouettedu76 programmation & synchronisation de clé 49 27/06/2018 14h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
