Vieux 22/03/2022, 20h29   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut probleme demarrage serie X1 2.0d
j'ai ce X1 qui vient d'arrivé il est en boite auto et ne démarre pas le moteur tourne la pression rampe est bonne pas défaut en mémoire n'y moteur n'y boite
Sous action démarreur au bout de 5 a 10 seconde le moteur a comme un raté puis reprend sont cycle
j'ai une autel et je peux avoir un KTS au besoin je ne peux pas voir la synchro ACC/vilo avec n'y l'un n'y l’autre
a l'admission je n'ai pas l'effet (d'aspiration) il n'y a pas de volet sur ce modèle.
j'ai ouvert au fap sans succès.
bmw n'est pas mon fort des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2022, 20h36   #2
quelle année ? Kilométrage ? Antécédent de la panne ?
sl60 (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 20h40   #3
sl60
Avatar de sl60
hello
2013/183000 km aucun du jour au lendemain
Vieux 22/03/2022, 20h44   #4
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Hello l ami,
Certainement problème de carburant, contrôle au filtre si il n y a rien de suspect.
Vidange du réservoir puis filtre à carburant..
Commence par là, j ai eu un classe b avec un plein de sans plomb 98 il y a peu..[emoji6]
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
sl60 (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 20h44   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
vérifier egr
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
sl60 (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 20h47   #6
sl60
Avatar de sl60
Envoyé par BAB62 Voir le message
Hello l ami,
pompe de gavage ok et filtre neuf
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
Envoyé par raed83300 Voir le message
vérifier egr
déjà essayé je l'ai neutralisé mécaniquement
Vieux 22/03/2022, 20h54   #7
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
Distribution jamais touchée ?
sl60 (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 21h01   #8
sl60
Avatar de sl60
pas a ma connaissance
Vieux 22/03/2022, 21h03   #9
Alors commence par vérifier le calage distribution.
Vieux 22/03/2022, 21h11   #10
BAB62
Avatar de BAB62
Filtre OK mais le gasoil est bon? ,fait une vidange avec 20litres d excelium, au moins s tu sera fixé
Vieux 22/03/2022, 21h39   #11
sl60
Avatar de sl60
oui j'y pense seulement il faut déposer le moteur la dessus ! ce n'est pas une petite intervention
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
pas de problème coter carburant
Vieux 22/03/2022, 21h47   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, pas d’aspiration admission veut dire pas de compression, moteur hs
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
sl60 (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 22h25   #13
sl60
Avatar de sl60
Envoyé par bkprog13 Voir le message
pas forcement distri décalé / volet de turbo hs/ admission bouché/ volet boitier papillon et j'en passe
Vieux 23/03/2022, 07h30   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu entends quoi par "comme des ratés" ??
Au niveau de la sonorité, le bruit te semble correcte ?
Le démarreur tourne assez vite ?
Du côté batterie, tout est bon, pas de chute de tension ?
Vieux 23/03/2022, 08h00   #15
sl60
Avatar de sl60
déjà à la mise en route du moteur il y a comme un point dur disons que le moteur tourne, tu vois quand tu tourne un moteur a la mais au moment du passage d'une compression c'est dur puis /souple, la c'est pareil a chaque coup de démarreur il tourne 5 a 10s et hop le même phénomène
vitesse rotation moteur 225trs/mn
coter batterie ok on a essayé avec un booster en plus idem
Bmw f serie bdc probleme SOTISEN programmation & synchronisation de clé 9 28/04/2021 17h31
démarrage impossible série 1 F20 abdel93 BMW 12 05/09/2019 01h03
Problème série 1 e87 Nour01100 BMW 20 06/02/2019 14h24
qui peut me dire de quoi et composer kit de demarrage audi A8 serie 2 Quattro ? merci pouettedu76 programmation & synchronisation de clé 49 27/06/2018 15h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
