| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut a tous je cherche solution qui pourais me donnez un coup de main sur un bmw f serie don je vovrais changer le bdc quand je lui est installer dans le voiture avec bmw explore comme dans les etapes indique conection au modul ok
vas sur option renew bmw expl me demamde de lire l eeprom pour le cal et ensuite j ais ouvert le bdc extraire l eeprom 95256 la lire et puis la remettre installer le bdc a nouveau dans la voituire pour continuer en ce moment precis je voie que je me connect plus au diag le bdc ne se connect plus au doag j ais reverrifier tt les soudures tous ok ce pendans je demande est que quelqun si connais merci a tous |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Faux tu peu la dessouder mais si tu chauffe trop ou n’enlève pas la résine tu risque d’endommager L’EPROM , c'est vrai quelle sont fragile mais avec de bon outil aucun soucis.
au final nous sommes d'accord ...J'ai dis faisable mais pas sans risque comme tout en générale. Quoi qu'il en soit si il est pas équipé je lui dis bon chance.
| The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post: | SOTISEN (26/04/2021) |
Salut les gars
Je confirme eeprom naz ou donner corrompu déjà eu 2 fois 1 pour dépanner un amis . Et 1 sur un fem a moi . Faut jamais attaqué un fem avec la brute force ou le mauvaise outil . La réparation peut coûter très cher . Dans ton cas trouve une eeprom neuve et remet tes donner et test Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#5 | |
Envoyé de mon SM-M315F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Achète une eprom Écrit dump dedans Dit moi tu entend claquement dans le bdc ? |
#9 | |
si quelqu un a d autre solution a me proposer e suis preneur et dans le cas echaiyant troiuver un autre bdc |
#10 | |
salut pour bmw j avez pas d autre solution que de changer un autre bdc et c est ok merci a tt le monde |
| The Following User Says Thank You to SOTISEN For This Useful Post: | boris93600 (28/04/2021) |
| Problème centralisation BMW série 1 e87 | vince_est | programmation & synchronisation de clé | 16 | 04/12/2020 22h21 |
| Problème série 1 e87 | Nour01100 | BMW | 20 | 06/02/2019 14h24 |
| Probleme boite bwm serie 3 | wiira007 | Boite de vitesse | 13 | 16/11/2016 19h24 |
| Problème de numéro de série wow | chris22 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 09/11/2016 22h59 |
