Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
Un mauvais montage de la cible du flasque du vilebrequin provoque t-elle un DTC ? ![]() Comme expliqué sur mes autres post, j'ai une skoda otavia de 2015 qui ne veux plus démarrer. Pas d'injection au VCDS. J'aurais bien essayé de débrancher le capteur pmh, mais l'accès est impossible sans démonter la boite. |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
beau chantier en perspective si le montage à pas etaits fait dans les règle avec outil T10134.Je dirais dépose boite, carter inférieur pour refaire etanchetité, contrôle distribution, il y à de quoi faire, |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et tu as quoi comme dtc ? J'ai eu le cas sur un 2.0 tdi... A+ Envoyé de mon SM-N981B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peut avoir synchronisation vilebrequin arbre à cames en défaut, sinon la synchro ne se fera pas si tu regarde dans les données en temps réel, le défaut ne ressort pas forcément. Et de toute façon, le véhicule ne démarre pas! Un outil n'est pas forcément nécessaire, par contre il faut être sur de ta position vilebrequin, lors du montage! Voir méthode de réparation.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | AME (11/01/2024) |
#5 | ||
La pression rampe est bonne, mais je n'ai pas de données d'injection, ni de signal sur les injecteurs. ---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h06 ---------- Citation:
Comment est arrivée la panne, des travaux juste avant ?? |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un oscilloscope 2 voies et en 1/2 heure tu vois si t’es signau sont phasés ou décalés :-)
Salut l'ami,
Si tu avais un problème de synchro tu aurais un dtc automatiquement... C'est quoi comme motorisation ? A+ Envoyé de mon SM-N981B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | AME (26/12/2023) |
#9 | |
Le nouveau moteur VW qui équipe les golf 7. https://www.vag-technique.fr/ext_fil...esel_EA288.pdf |
#10 | |
Certains défauts ne remontent pas forcement de DTC, ça dépend comment le calculateur est programmé!
#11 | |
Je suis d'accord avec toi, sur des calculateurs plus ancien...mais là c'est du calculateurs récent et je ne pense pas qu'il n'y ai pas de dtc en remontée de defaut, surtout si il y a un manque de synchro. Je sais que sur beaucoups de motorisation, il y a des problèmes de pignons de vilebrequin et ceux là en font partie. Comme il peut y avoir un problème de cible sur le capteur pmh...Notre ami fils a raison, il suffit juste d'un petit oscilloscope pour analyser le signal et voir si il est bien reconnu. Je viens de bosser sur un 2.0 tdi et tout aurais pus me faire croire que la cible serai hs, mais c'etais le pignon de vilbrequin qui étais complètement hs... J'avais en dtc p0016 incoherence vilebrequin et aac... A+ Envoyé de mon SM-N981B en utilisant Tapatalk |
Pas facile d'aller piquer sur les fils, surtout vu l'accès du capteur pmh. Il faudrait que je me prenne sur les fils qui arrive à l'écu...
| The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post: | golfio77 (27/12/2023) |
#13 | |
On a donc tombé la boite et le volant moteur , et on a remis la cible dans sa position optimale au PMH. Pas facile de trouver le PMH, avec leur méthode d'alignement des trous taraudés en croix. ![]() On a affiné en enlevant l'injecteur du cylindre 1, et en mettant une tige en métal, afin de détecter la position la plus haute. Ce qui était étonnant , c'est de n'avoir aucun DTC. De plus toutes les valeurs de mesure des angles au VCDS ne bougent pas. Même après repositionnement, je suis toujours à -2,1 sur l'IDE00182 Adapt. arbre à cames adm. banc 1: position de phase. |
Cela confirme ce que je pense depuis longtemps, en mécanique et en électronique rien est identique d'un modèle à l'autre, et surtout la valise ne remplace pas les contrôles physiques. Un bon Mécanicien devra toujours mettre les mains dans le cambouis, la valise reste une aide au diagnostique, rien de plus.
#15 | |
Même chez les concessionnaires ( et surtout chez eux ), ils changent des pièces en fonction de ce que leur dit la valise. Pourtant, ils ont accès à une tonne de données, qui leur permettrait de faire mouche du premier coup. |
| cible volant moteur v42 | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 22/11/2025 12h48 |
| Montage joint spi bkd cible | akasa67 | Automobile en général | 8 | 12/10/2020 21h07 |
| cible de vilebrequin de citroen b9 | WADI383 | Peugeot, Citroën | 1 | 26/06/2015 20h09 |
| vilebrequin K9K | robert | Mécanique générale | 4 | 19/06/2014 20h36 |
| cible capteur pmh | passion-auto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 06/05/2012 20h19 |
