| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
J'ai un soucis sur mon Opel corsa d 1.3 Cdti de 2008, Elle ne démarrait plus et suite a des recherches je me suis rendu compte que le calculateur avait pris l'eau et est oxydé et cramé. Après plusieurs recherche sur le forum et internet, je me demande si il est possible de flasher un calculateur mjd 603 avec un numéro de série différent du mien, ou si je dois absolument prendre le même numéro de série ( ce qui est plus dur a trouver) Je me demande aussi quel matériel serait le mieux a utiliser rapport qualité prix. |
Salut, je vois que personne reponds.. j ai une 206 y as un magnetti marelli dessus.. je pense que la procedure devrais se rapprocher.. faudrais que tu achete un calculateur vierge sur le net, ensuite faut l associer avec le bsi et rerentrer les parametres d origine.. vu que ton calculo est mort parce qu oxydé je sais pas si tu peux recupefer les parametres.. sur celui que j ai c possible tant que la flash n a pas souffert... moi j ai un magneti marelli 48p2 sur la 206. La flash eprom peut se dessouder et se lire avec le bon equipement... et se reposer sur un autre calculateur... la flash sur le mien c est une 48f.. bonne chance!
Envoyé de mon SM-A325F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to wilecoyote For This Useful Post: | remi33610 (09/02/2024) |
#3 | |
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | remi33610 (09/02/2024) |
bonjour, tu as une reference "hw--" , si tu trouve un ecu mjd603xxx avec le meme "hw" tu pourra transferet ton eeprom et ton flash avec des outils de prog , si pas meme hw , tu devra bricoler , si tu as meme ref 100% tu doit pouvoir swap que l'eeprom elle demarrera et sera propre
a+ |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | remi33610 (09/02/2024) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut a tous essaie de trouvais un calculateur avec immo off
| The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | remi33610 (09/02/2024) |
il te faut soit un ecu virgin,soit un ecu avec son code pin
avec opcom tu le virginise et tu le recode a ta voiture depuis l'immobilisateur avec opcom aussi et roule
http://www.armoreprog.fr |
Bonjour a tous !
Désolé j'étais pas mal occupé ces temps ci et je viens juste de voir toute vos réponses. Alors déjà merci a tous ca fait plaisir de recevoir de l'aide. J'ai pus trouver pour pas très cher un calculateur mjd 603 avec le même HW, j'ai essayer de reprogrammer l'eeprom avec un programmateur CH341A mais je n'ai pas pus transférer le flash. J'ai acheté une copie de BDM 100 mais je n'arrive pas a me connecter au calculateur quand j'essaye de le lancer avec dimsport ou cmd (je nen suis pas sur que le pilote de ce dernier est bien instalé) j'ai un message erreur puissance 12v si vous pouviez m'eclairer sur ces points ... Je n'ai pas d'opp com non plus Merci a vous tous encore |
Salut je pense qu'il va te falloir investir un peu plus que ça. Déjà tu as trouver un écu pas cher c est une bonne nouvelle ça ne court pas les rues.
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | remi33610 (11/02/2024) |
Ah d accord, tu me conseillerais quoi comme matériel ?
opcom ou fvdi qui travail pareil la dessus
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | remi33610 (12/02/2024) |
Merci encore pour vos réponses !!
L'opcom se branche sur une prise obd c'est ca ? on programme donc le calculateur via la voiture directement ? Je ne connaissais pas le fvdi, mais j'ai beaucoup entendu parlé du ktag. Vous auriez un avis la dessus ? la voiture est immobilisée depuis un petit moment maintenant , et elle me manque. Je suis prêt a le faire faire par quelqu'un si vous connaissez quelqu'un de réglo sur bordeaux. Merci encore |
| Tags |
| calculateur moteur, flash |
| probleme calculateur Opel corsa 1.3 cdti | martinn | Café du forum | 13 | 09/07/2020 23h13 |
| Immo off magneti marelli MJD 6O3 sur Z13DTH opel corsa | doud77 | Immobilizer dumps/solutions | 41 | 21/12/2019 14h37 |
| Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli | Bigorno91 | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 02/04/2016 20h53 |
| CalculateurOpel Corsa D 1,3 CDTI de 2007 Magneti Marelli MJD603.S3 | bobmar | Pinout calculateurs et bootmode | 4 | 24/09/2015 01h58 |
| quel matériel pour écrire écu marelli corsa c 1.3 cdti | bebert97490 | Chiptuning | 2 | 17/11/2013 22h47 |
