Vieux 07/02/2024, 18h51   #1
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Par défaut Peugeot 407 2.0 HDi 16V FAP 140 : panne étrange
Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai rentré une Peugeot 407, 2.0 HDi 16V FAP 140 (230k km).
Véhicule qui a déjà subit 2 remplacement de vanne EGR ainsi que 2 injecteurs (exclusivement pièces neuves) en 2022/2023.
Aujourd'hui, ce ta de merde présente les symptômes suivants :
- Perte de puissance notable, sans plafonnage des tr/min
- Voyant mil présent
Lors d'un essai routier cette après midi, j'efface les défauts, je me lance pour lui tirer dans la gueule et au bout de 1km, coupure moteur nette (comme une extinction du moteur) impossible de redemarrer, heureusement que j'avais la valise car aujourd'hui j'étais seul avec mon apprenti qui n'a pas le permis MDR, un coup de valise et je me retrouve avec un P0336! J'efface, le moteur repart.
J'ai essayé de re-provoquer cette coupure (plus prêt de mon atelier LOL) je n'y suis pas arrivé.
A froid, j'ai observé un bruit métallique vraiment deguelasse localisé sur le conduit de recyclage des gaz, ça me l'a fait une seule fois impossible de reprovoquer ce phénomène.
Globalement, ce véhicule est revenu pour une suspicion de merde sur la vanne egr même si je n'y croyais pas car 2 vannes de 2 marques différentes... la première une merde de NRF la 2eme j'ai monté du Pierburg comme ça plus enmerdé.
Je note que le client a effectué plusieurs centaines de kilomètres entre les 2 vannes sans problème.
Je note qu'à ce jour j'ai des symptômes totalement incohérents... ce pourquoi je vous expose ce chantier pour sonder vos avis.
Un PMH capricieux au même moment qu'une merde D'EGR ? Et qu'une pression de gasoil merdique... (voyez en PJ le rapport de diag ainsi que la photo du diag des défauts remontés au moment de la coupure moteur lors de mon essai routier... aucun sens.Screenshot_20240207_183949_Drive.jpg
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2024, 19h01   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par skygui Voir le message
Salut à tous,
Un PMH capricieux au même moment qu'une merde D'EGR ? Et qu'une pression de gasoil merdique... (voyez en PJ le rapport de diag ainsi que la photo du diag des défauts remontés au moment de la coupure moteur lors de mon essai routier... aucun sens.Pièce jointe 102733
Slt l'ami en effet ce qu'on peut déjà noter c'est qu'il y a un problème avec le PMH . Puis egr circuit ouvert pareil faisceau et fiche de l'egr a vérifier
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
kis2a (07/02/2024), skygui (07/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 19h14   #3
skygui
Avatar de skygui
Et ce P1166? C'est un peu beaucoup comme symptômes ahaha
Vieux 07/02/2024, 19h34   #4
kis2a
Avatar de kis2a
peut etre le soucis pmh qui fais ressortir cette erreur
OILC93 (07/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 20h08   #5
OILC93
Avatar de OILC93
+1 pour kis2a c'est à ça que j'ai pensé du coup pour l'instant pas besoin de ce focaliser dessus
Vieux 07/02/2024, 20h29   #6
skygui
Avatar de skygui
Donc d'après vous, soucis de prise EGR + defaut pmh totalement aléatoire ? J'ai franchement des doutes? Un PMH qui merde 1 fois tous les X kilomètres j'ai jamais vue, la prise EGR ok ya moyen d'autant plus qu'elle me parlait suspicieuse elle branle légèrement.
J'ai également sur ce véhicule des défauts récurrents de recalage d'injecteur
Vieux 07/02/2024, 20h42   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Demarre la braque a fond a gauche et bouge la prise plh et faisceau, si soucis tu le verras le moteur va couper ….
DAVID02620 (08/02/2024), kis2a (08/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 23h36   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Je regarderai masse, etat des relais et etat du Fap aussi.
Vieux 08/02/2024, 07h31   #9
skygui
Avatar de skygui
Salut, il est étrange ton test, pourquoi braquer à gauche ?
---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h29 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
Éventuellement la masse, même si aucune intervention n'a eu lieu qui ferait qu'on est touché à une masse comme un embrayage... Mais je vais vérifier par contre le fap quel rapport Sadna?
Vieux 08/02/2024, 07h57   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr pour moi aussi probleme faiscaux , tu a peut etre un faisceau ou le cablage pmh et egr se regoigne pour aller a l ecu ; verifie ton faisceau moteur
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Farouk68260 (08/02/2024), skygui (08/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 08h15   #11
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut sa a l’air de merder sur une ligne 5v débranche les capteur un après l’autre pour voir lequel fout la merde. Si tjr défaut Cc avec capteur débrancher faisceau ou en dernier recours calculateur
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
skygui (08/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 08h43   #12
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Il me semble que le P1471 concerne le doseur d air ( papillon) et pas la vanne egr.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
GERALDIHNO (09/02/2024), skygui (08/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 12h38   #13
skygui
Avatar de skygui
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Fuck! Oui tu as raison... quel couillon je fais.
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h37 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Je vais explorer merci
Vieux 08/02/2024, 15h25   #14
sadna
Avatar de sadna
Si le fap est bouché (ce qui serait la cas a 240000km), trop de pression proviendrait de la vanne EGR/doseur, ce qui remonterai un DTC les concernant.
tu peux deposer la sonde lambda et passer une camera endo, et verifier les nids d'abeille.
tu me diras, oui mais le capteur differentiel devrait le voir, mais si y a un Fap off...
Vieux 08/02/2024, 16h55   #15
skygui
Avatar de skygui
Effectivement ta thèse tient. Merci.
Par contre qui fait des fap off sans blank le fap?
Etrange 307 VAN TOPGUN1977 Peugeot, Citroën 11 23/04/2019 20h55
Panne étrange démarreur sur 207 VroumVroum Peugeot, Citroën 14 23/07/2017 21h08
Un son étrange du moteur efktools Toyota, Lexus 6 05/05/2014 09h44
panne sur un ecu peugeot mm 48 p 206 s16 saubbi Réparation & Programmation des calculateurs 5 30/09/2010 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
