Vieux 18/02/2024, 12h29   #1
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Par défaut Raté combustion 1.6THP
Je vous expose un problème qui est surprenant :
Sur une Peugeot RCZ 1.6THP, j'ai le défaut raté de combustion malgré le remplacement :
- Moteur
- Injecteurs
- Sonde lambda
- Bougies
- Bobines
- Calculateur (doute sur le codage, car défaut télécodage remonte), au remplacement le défaut est devenu "mélange trop pauvre"
Défaut : le véhicule démarre avec voyant moteur, ventilateur déclenche et l'impression qu'elle tourne sur 3 cylindres. Parfois le véhicule démarre normalement et roule niquel (très rare) sans voyant.
A savoir : parfois impossible de rentrer dans le calculateur pour faire une lecture de code, je suis obligé de faire la lecture en EOBD.
Celui qui a une idée, je suis preneur.
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2024, 12h41   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , vérifie les compression beaucoup de souci sur le thp .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
jean-marc 10 (18/02/2024)
Vieux 18/02/2024, 12h41   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
des idées on en a ..mais comment s intéresser a ton problème sachant que tu ne t ai jamais intéresse au problème des autres membres du forum en 2 ans ?
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jean-marc 10 (18/02/2024), Jock66 (20/02/2024), kis2a (18/02/2024)
Vieux 18/02/2024, 12h45   #4
BERTRAND025
Avatar de BERTRAND025
BERTRAND025 is on a distinguished road
Slt oui effectivement comme dit plus haut moi je commencerais par prendre les compressions.
BERTRAND025 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2024, 12h55   #5
Pouvoir de réputation: 105
Démarrage avec voyants + ventillo = ecu en sécurité
Je pense ta prog est corrompu
Tu peux poster photo de l ecu et des dtc ?
Vieux 18/02/2024, 14h35   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Maladie la dessus si tout est ok clapet du réservoir qui deconne et remplit le canister.
Met le plein d’essence, fais 4/5 virages a droite et a gauche et declips la durite du canister.
Si essence dedans reservoir et canister hs
curtis50 (23/02/2024), Radz (20/02/2024)
Vieux 18/02/2024, 19h30   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
y a un reset des autoadaptifs a faire vu qu'il y a un autre moteur
mais aussi plus important, une presentation + lecture des regles du forum.
Vieux 18/02/2024, 20h43   #8
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Vérifie ton calage distribution ...!! J'ai eu le meme problème sur un THP ( sacré daube moteur BMW) j'ai remplacé bougies ,sonde lambda, bobine, toujours pareil...pour finir controle distribution.. chaine allongée ...tu dois mettre les outils de calage sur les arbres a cames...moi j avais 2cm par rapport au plan de la culasse ..et le moteur tournait quand meme...!!! j'ai tout changé chaine pignon ,tendeur, guide chaine, attention bien suivre la procédure de calage ..et prendre toute les pièces chez PSA ..Il y a eu une mise a jour sur les composants tendeur et chaine...les galets de la chaine sont percés pour permettre a l 'huile de bien pénétrée dans les maillons..et pression du ressort tendeur plus importante.. voila mon retour...depuis plus de soucis...enfin espéront!! probléme réccurent chez PSA .. comme avec son POURRITECH..
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post:
elmostro (18/02/2024)
Vieux 18/02/2024, 21h48   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par chevrolet53 Voir le message
Non Chevrolet le thp c'est un moteur PSA ou en association avec BMW mais ce n'est pas un moteur BMW
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2024, 22h28   #10
chevrolet53
PSA et BMW ont rompu leur partenariat en 2013.... Principale raison....la technologie adoptée par les Allemands n'est plus compatible avec celle de Peugeot. BMW a lancé ses propres moteurs en interne en 2014 .... a savoir lequel des 2 constructeurs ont développés le programme des chaines ... je n'en sait rien.... en tous cas la rupture n'a pas portée chance a la marque bavaroise...on voit le résultat aujourd'hui sur la mini et sur le N47 avec les problèmes de chaines ... mdr....soit ils ont conservés la technologie PSA ..soit la leur...en tous cas cela n'a pas servi de leçon.. la daube est des 2 cotés..PSA avec sa fumisterie de courroie humide sur son puretech ..bmw avec ses chaines...Ford quand a lui... vu les problemes de stellantis ... à abandonné la commercialisation de son 1.0 ecoboost sur sa ecosport ( courroie humide dans l huile ... comme le puretech) pour revenir a une chaine ...l'avenir nous dira s'il avait raison..
Vieux 19/02/2024, 20h59   #11
Radz
Avatar de Radz
Merci pour ton aide.
Quand tu parle de la durite de canister, tu parle de laquelle ?
Vieux 20/02/2024, 07h12   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Je parle de celle la a l’entrée du canister.
Pense a remercier ceux qui aide aussi.
Si essence en declipsant reservoir hs
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
curtis50 (23/02/2024), dede83 (20/02/2024), fils (20/02/2024), Radz (20/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 10h46   #13
Salut Jock
Oui tu as raison sur ce point.
Mais VD a fond avec voyants et d’un coup 1 fois sur 10 tu démarre ça le fait plus c est souvent pb ecu.
J’ai déjà réparer ce pb via l ecu :-)
curtis50 (23/02/2024), Jock66 (20/02/2024), Radz (20/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 17h34   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Salut Jock
Salut fils,
Effectivement ventilateur a fond avec a la mise du contact pas fait attention mais ca sent le calculo oui.
Tu as pas fait tourner le moteur sans la masse du couvre culasse des fois ?
Vieux 20/02/2024, 19h53   #15
Radz
Avatar de Radz
Le véhicule est arrivé comme ça, je ne sais pas trop ce qui a été fait avant..
Je tente demain l'histoire du canister.
Pour l'ECU je les changé 2 fois et ça ne résout pas le problème, ça me donne défaut télécodage + mélange trop pauvre avec le nouveau ECU.
L'ancien ECU me donne "ratés de combustion".
Parfois, je n'arrive pas à entrer dans l'ECU à la valise, je suis obligé d'essayer plusieurs fois. Je me demande si ce n'est pas un problème sur le multiplexage genre le calculateur ABS qui remonte un défaut sur l'ECU...
Raté de combustion polo1.2 Omar27 Electronique 11 04/02/2023 01h49
Megane 3 tce raté de combustion Liteonn Renault, Dacia, Nissan 17 12/09/2022 23h14
208 Vti 2014 - raté de combustion Liteonn Peugeot, Citroën 11 14/12/2021 13h33
1.2 tsi CBZB raté combustion jacketman79 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 27 30/06/2021 10h13
Raté combustion n53 Amimile BMW 29 19/09/2016 13h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
