Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut à tous ,
Je rencontre un problème sur une 308 hdi 1.6 . Le véhicule roule bien sauf que j'ai le voyant stop qui s'allume sur le compteur et défaut moteur sur l'écran du poste . J'ai donc brancher mon autel et le défaut est : u1134:87 réseau lin . J'ai tester l'alternateur c'est ok tout les fusible sont ok . Si quelqu'un a eu ce problème qui peut m'éclairer sur le sujet . Merc i |
#2 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Slm sur l’alternateur j’ai un maintien de tension ?
Je suis pas trop électrique je connais les basses . |
Non c'est pour le système start and stop c'est pas sur l'alternateur c'est a part tu y a accès via le diag normalement au calculateur
#5 | |
---------- Post added at 10:31 AM ---------- Previous post was at 10:29 AM ---------- Alternateur * |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as contrôlé comment l’alternateur ? Car la ligne lin se contrôle a l’oscilloscope. Pour moi si faisceau ok alternateur hs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fils (25/02/2024) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yes Jock a raison verification du Lin.
On sait toujours pas le model ecu sûrement un Edc17c60 qui intègre un module de Sw volt control :-) |
#8 | ||
---------- Post added at 02:54 PM ---------- Previous post was at 02:51 PM ---------- Citation:
Défaut c’est lin comment vérifier le lin ? |
#9 | |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 16h54 ---------- Previous post was at 16h52 ---------- edit ton alternateur charge, mais ne peu plus etre piloté, alternateur a remplacer par un d'origine sinon tu risque de pas t'en sortir |
#10 | |
Oui mais l'erreur que tu as corespond au pilotage de l'alternateur qui ne fonctionne pas car pas de communication avec, comme dit plus haut soit un fil est coupé soit l’alternateur est à remplacer
#12 | |
On m’a parler d’un fusible aussi dans le compartiment moteur mais ils sont tous bon . |
Bon retour à la case départ changement de l’alternateur toujours pareil .
Nouveau problème que j’ai constaté je ferme la voiture je reviens 10 minute après impossible de l’ouvrir batterie à plat |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut ,
As tu monté un alternateur origine ou une pièce adaptable / internet ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#15 |
| Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003 | HH72 | Automobile en général | 13 | 08/09/2023 19h26 |
| Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/10/2021 23h45 |
| Défaut ESP + DA C3 | akos421 | ABS, ESP, DSC | 33 | 17/01/2020 11h37 |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
