Vieux 09/03/2024, 19h15   #1
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Par défaut 2.0 HDI de 2013 galère à démarrer à froid
J'ai sorti un moteur sur une 508 2.0hdi pour changer plusieurs joints qui fuyait (plus simple moteur déposé).
Depuis avoir remonté le moteur, la voiture galère à démarrer à froid, il faut insister au moins 1min sur le démarreur. J'ai remarqué que le faite d'ouvrir les arrivés d'injecteur et refermer aussitôt, ça l'aide à démarrer plus vite.
La voiture a pas de turbo en dessous de 2000tr depuis le démontage, au dessus, elle a toute sa patate.
Je comprends plus rien...
Merci d'avance
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2024, 08h43   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Hello,
verifie ton faisceau et les masses moteur châssis
Pas de clics sur réputations pas de clics thanks pas d'aide !!!
Radz (11/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 09h59   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Salut, tu a commencer par faire un diag ? quelle injection ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Radz (11/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 10h09   #4
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous comme dit ralph passe un diag tu peut contrôler si il y a pas une pris d'air
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Radz (11/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 10h46   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Quels joints ont été remplacés ?
Comme déjà dit, commence par un diag, lecture défauts, paramètres...
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Radz (11/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 11h04   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Radz Voir le message
Merci d'avance
Slt au vue de ce que tu raconte on dirait un problème d'injecteur en ouvrant tu fait chuter la pression dans la rampe afin que celle ci atteigne une pression dans la norme pour le démarrage . Fait un test de retour injecteur
Radz (11/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 15h33   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjour.Sans diag pas facile de se prononcer.Ilfaudrait au moins controler la haute pression dans le rail à l'arret et sous action démarreur.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
OILC93 (10/03/2024), Radz (11/03/2024)
Vieux 11/03/2024, 20h16   #8
Radz
Avatar de Radz
Merci à tout le monde pour vos réponses.
Il n y a pas de codes défauts justement. Il y a aucune prise d'air. Faisceau et masse pareil déjà contrôlé et RAS.
Les injecteurs ont 1 ans, ils sont restés à l'air libre même pas 24H... je ne comprendrai pas pourquoi il galère à démarrer qu'à froid, à chaud niquel aucun bug. La pression mesuré suit la consigne, de mémoire c'était 300 bars.
Vieux 11/03/2024, 20h20   #9
ducla
Avatar de ducla
Qu'elle est la pression sous action démarreur à froid?
Vieux 11/03/2024, 21h54   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Slt a froid les matériaux reprennent leur formes d'origines a chaud le métal ce dilate et laisse plus facilement le carburant passé. Fin après ça reste théorique bien sûr
Vieux 12/03/2024, 08h18   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Quels travaux ont été fais sur le moteur ??
Et les autres paramètres, y racontent quoi ??
Vieux 12/03/2024, 09h46   #12
toto014
Avatar de toto014
Les injecteurs qui restent à l'air libre s'oxyde à grande vitesse, c'est la raison pour laquelle il existe des obturateurs pour éviter cette oxydation. Même en prenant beaucoup de précaution cela arrive.
Bon courage
toto014 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2024, 16h50   #13
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
Quelle type d'injection? Bosch ou Siemens ?
Si tu as démonter le moteur, tu as peut-être abîmé les joints dans les raccords rapides des durites d'alimentation de carburant.
Joints toriques à l'intérieur
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2024, 09h56   #14
Radz
Avatar de Radz
C'est des injecteurs delphi. J'ai changé les injecteurs par des occasions et la voiture ne démarre plus du tout. J'ai remis les anciens et pareil elle ne démarre plus du tout maintenant. Alors qu'avant elle démarrait quand même en insistant 1min...
Au start pilote elle ne broute même pas.
Vieux 13/03/2024, 10h31   #15
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Vérifie le circuit gasoil.
Limite, met une pompe électrique "juste" pour tester deux jours.
Si sa fonctionne, alors tu as une micro fuite sur le circuit.
C'est pour cela que quand tu desserre les injecteurs, l'air se barre et le gasoil arrive.
Après, teste un autre démarreur au cas où celui-ci tourne pas assez vite.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Radz (13/03/2024)
A8 D3 galère POCOYO Boite de vitesse 41 21/03/2022 20h36
galère 508 mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 23/12/2018 11h45
Galère VP44 nassiminus Transponder, code pin 4 27/09/2017 18h36
galere picasso nimbus Peugeot, Citroën 24 14/12/2015 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
