Vieux 15/03/2024, 13h35   #1
chegue4
Avatar de chegue4
chegue4 is an unknown quantity at this point
Par défaut Tremblement et vibration au ralenti clio III 1.4 16v
Bonjour tout le monde
Comme le titre l'indique j'ai un souci avec le moteur 1.4 16V de ma clio III il y a des tremblement et une vibration au ralenti avec un regime instable qui bascule entre 8000tr/min et 6000 tr/min a peu prés.
J'ai d'abord soupçonné les bobines d'allumage mais quand j'ai diagnostiqué chez un ami il m'a dit que s'il y avait un probleme des bobines il aurait l'aperçevoir au niveau de diagzone
Le catalyseur est apparemment vidé mais on n'est pas sur en plus il y a la sonde en aval qui s'indique au niveau du diagzone mais sans voyant de défaut d'injection au niveai di TDB
Alors que soupçonnez vous les experts??
J'aimerai bien être orienté merci a vous tous
chegue4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2024, 13h45   #2
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut regarde si ton boitier papillon est pas encrasser.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2024, 18h16   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr pour tester tes bobines, moteur demarer et tournant ,debrenche le cable d alimentation de chaque bobine . Une part une . Tu debrenche un bobine et tu ragarde si le moteur reagit et tremble plus ou si rien ne se passe . Sinil tremble plus , bobine ok , si rien ne se passe , bobine, ou bougie hs
OILC93 (15/03/2024)
Vieux 15/03/2024, 19h26   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Slt JCB t'a donné une piste vois ce que ça donne et fait retour . En tous cas ces moteurs sont facile a diagnostiquer il y a pas 36000 possibilité.
jcb31100 (15/03/2024)
Vieux 15/03/2024, 19h49   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Le diag te sort quoi comme code défauts?
Vieux 15/03/2024, 22h33   #6
chegue4
Avatar de chegue4
@oliviermoi je vais voir avec le papillon
@jcb31100 effectivement quand je retire l'alimentation des bobines au ralenti le moteur tremble beaucoup plus comme s'il tourne sur 3 ou 2 cylindres et parfois il s'éteint completement surtout quand je débranche celle du 1er cylindre ( coté passager )
@OILC93 d'accord donc apparemment la possibilité que les bobines sont HS est a éliminer d'aprés ce que je viens de vous raconter n'est ce pas ? Je devrais soupçonner quoi d'autre ?
@binbin je me souviens pas de tout mais ils sont été effacés je crois sauf celle de la sonde en aval je pense d'aprés l'expert c'est a cause du catalyseur qui est surement supprimé ( je ne suis pas encore sur )
Et je m'excuse le ralenti c'était entre 600 tr/min et 800 tr/min et pas 6000 et 8000
Vieux 16/03/2024, 02h57   #7
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Salut,si tu accélère un peut est le moteur tourne stable (pas de vibration) ,fort brobable que c'est un pb mecanique ,peut etre fuite des soupape ,fait un test compression pour confirmé.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2024, 05h59   #8
chegue4
Avatar de chegue4
D'accord je vais chercher un mécano avec l outil de test de compression dans les environs et puis je vous ferai feedback
Nb : j'ai aussi du claquement comme claquement des poussoirs ou autre chose surtout a chaud donc ça pourrait expliquer votre soupçon peut etre
Vieux 16/03/2024, 15h56   #9
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
Bonjour, si tu cales en debranchant le 1, certainement le 3 ou 2 donne pas ou mal.
Les bobines sont branchées en serie 1 avec 4 et 2 avec 3. tu peux difficilement les tester en debranchant puisque tu en debranches 2 d un coup...
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
zav_ze_best (17/03/2024)
Vieux 16/03/2024, 16h39   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
deja catalyseur vide .... ca sent pas bon , reste a voir comment la modif a ete faite mais
il faudrait deja demonter les bougies et verifier l etat des bougies
1) pas de trace d huile
2) jeu electrode
Puis
Verfier les injecteurs qui peuvent tres bien etre sales et avoir du mal a debiter a bas regime
Puis le filtre a carburant qui si il est colamte reduit la pression de rampe
effectivement le papillon encrasse ca peut etre un probleme mais il peut aussi aussi une prise d air dur l admission
Au revoir
OS
Vieux 16/03/2024, 18h38   #11
thomas
Avatar de thomas
je reste sur un pb de bobine hs, la seule qui est bonne est celle qui fait caler quand tu l'as débranche.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
chegue4 (16/03/2024)
Vieux 17/03/2024, 09h05   #12
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Surtout on ne débranche pas les bobines la dessus au risque de partir sur un mauvais diag. On doit les dévisser et les retirer des bougies.
Les débrancher n'apporte rien au diag.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2024, 15h16   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Une question car je n ai jamais vu
Est il possible qu une bobine ne fonctionne pas au ralenti mais fonctionne a haut regime
Au revoir
OS
chegue4 (17/03/2024)
Vieux 17/03/2024, 18h15   #14
chegue4
Avatar de chegue4
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Peut etre qu'elles fonctionnent mal et non pas HS vu que meme a haut régime elle n'est pas dans les normes ( a mon avis ) en tenant compte du moteur 1.4 16v 95ch : en 5eme a 4000 tr/min elle ne donne que 120km/h au compteur est ce normal ?
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
Les amis j'ai fait aujordhui le test de compression des chambres ça a donné de bonnes résultat : tous les cylindres donnent plus de 10 bars facile donc selon le mécano les soupapes, segments ainsi que le joint de culasse sont en bon état.
Donc concernant le claquement y a une forte possibilité que ce soit les poussoirs hydrauliques
Concernant le tremblement de ralenti rien de concret encore mais je devrais au moins nettoyer le papillon et si je trouverai des bobines pour essayer avant d'acheter pour ne pas perdre d'argent sans pallier au défaut
Vieux 17/03/2024, 20h13   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Si sa claque possible poussoir ou arbre a came use ? T a fait la distribution y a pas longtemp?
clio, diagzone, ralenti, régime, renault
Ralenti Clio 3 1.2 peymot Renault, Dacia, Nissan 5 09/02/2019 05h01
Probleme vibration tremblement Pajero 2005 3.2 did bva sergyu2006 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 16 07/05/2016 15h57
ralenti clio 1.6 16 v dinalo Renault, Dacia, Nissan 11 26/04/2015 13h17
problem ralenti clio 3 1.2 ess desperado4ever Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 07/12/2014 17h22
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
