Vieux 08/04/2024, 13h57   #1
TkR
Avatar de TkR
TkR is on a distinguished road
Par défaut 1.9TDI BLS Problème démarrage, aucun code défaut
Salut l'équipe,
Je fais ce post car je n'y connais pas grand choses aux diesels à injecteurs pompes et ses pannes courantes (ou pas d'ailleurs)
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire mon poste :D
Voici mon problème
VW Golf Plus 1.9 TDi BLS
A froid démarre avec beaucoup de mal (mais vraiment beaucoup, plusieurs secondes)
A chaud de plus en plus difficile voir impossible de démarrer
Une fois qu'elle a démarré elle cale au bout de quelques secondes (parfois dizaines de secondes, parfois moins)
Aucun codes défauts au VCDS.. (donc problème mécanique..)
Filtre à gasoil changé récemment. Distribution faites récemment. A roulé très bien pendant 2000km après ces travaux.
J'avoue que je pèche un peu, voici la seul info que j'ai trouvé comme étant une piste potentielle,
Les corrections injecteurs au moment d'un calage : (ça devait etre genre le 3e calage)
Inj.1 : -2.38
Inj.2 : 0.38
Inj.3 : 0.71
Inj.4 : 1.29
Mais avant ce relevé , une fois démarré les écarts étaient moins importants : (ça c'était au premier démarrage par ex)
Inj.1 : -0.85
Inj.2 : -0.71
Inj.3 : 0.75
Inj.4 : 0.80
En sachant que sur VCDS les écarts max indiqué sont plus hauts..
Donc je pense à une alimentation en gasoil, pompe ou un ou 2 injecteurs.. Mais bon étant donné que c'est la première fois que je met les mains dans ce type d'injection je sollicite vos avis et votre aide avant de m'y mettre
Merci beaucoup à tous ceux qui pourront essayer de m'aider un petit peu :thank:
TkR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2024, 14h03   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
déja eu problème de capteur pmh sans DTC qui remonte
Vérifie quand même ton calage distrib.
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
TkR (09/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 17h27   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
les joints corps injecteur / culasse sont en bon etat ? pas de niveau d huile qui augmente ?
avec le temps il faut changer les joints
une video
https://www.youtube.com/watch?v=Ii9aeyr1AeQ
Au revoir
OS
MecaTech (09/04/2024), TkR (09/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 22h03   #4
hamid3333
Avatar de hamid3333
hamid3333 is an unknown quantity at this point
calage distrib a vérifier .
hamid3333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid3333 For This Useful Post:
TkR (09/04/2024)
Vieux 09/04/2024, 10h04   #5
TkR
Avatar de TkR
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Salut, merci pour ta réponse ;)
Dac je vais faire un check du calage distri
J'y ai pensé mais pourquoi aurait elle roulé normalement pendant 2k km..
Après les vis de réglage de la poulier mal sérrées peut etre ..
En effet un remplacement des joints sera de toutes façons une bonne chose de faites! Et du coup vérifier le jeu des culbuteurs car c'est réglage si j'ai bien compris non ?
Merci encore pour ton retour :)
Salut ,
Ah merci pour ce retour ;)
Je vais me pencher de ce coté aussi, j'y avais meme pas pensé !
Vu que je suis habitué aux défauts cohérence AAC PMH en cas de problème mais peut etre pas sur ce moteur, ce calculateur..
Envoyé par hamid3333 Voir le message
Merci pour ta réponse, je vais check ça ;)
Meme si comme dit plus haut le fait qu'elle ait roulé normal pendant 2k me fait me dire que c'est étrange mais on sait jamais..
Merci à tous pour votre aide, ça gère
Vieux 09/04/2024, 19h55   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les pannes sont souvent independantes les une des autres surtout quand la voiture a de l age ou du kilometrage c est la difference entre maintenance curative et la maintenance preventive qui consiste a changer raisonablement des pieces quand elles ont depasse ou atteind un certain age ou un certain kilometrage car il est certain que la panne arrive forcement et que ne pas prevoir c est faire des economies mal placees .
exemple le damper sur les Peugeot 2 l HDI 8 soupapes , le capteur de pression de turbo sur les 1.9 TDI VW , les pompes a essence sur les Ferrari 360/430/458 .... les pompes a eau electriques sur les BMW .... les joints de distributeurs sur les BVA 6HP etc etc
Il y a pas de miracle et il n y a rien d inusable .
Au revoir
OS
Problème demarrage Passat B5 1.9tdi 2002 100cv bmfrep Electronique 10 16/11/2022 18h25
5008 ne démarre pas et aucun défaut au diag roilion007 Peugeot, Citroën 48 06/11/2022 08h39
probleme polo 1.6 tdi claquement moteur aucun defaut reycket Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29 03/01/2022 16h08
Aucun code défaut ???? AUDI TT 1999 giro4 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 21/11/2019 23h33
Problème démarrage golf 3 1.9tdi 90 bmw78 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 16/12/2017 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
