IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 08/04/2024, 21h53   #1
jano65
Avatar de jano65
jano65 is an unknown quantity at this point
Par défaut Sagem s3000 Scenic 2 1.6 16v
Bonjour, j aurais aimé savoir la procédure pour refaire un calculateur d occasion ? Il a les mêmes références mais provient d une Mégane avec un F4R et moi c'est un k4M ?
jano65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2024, 11h57   #2
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
Pouvoir de réputation: 2
tomgtturbo is on a distinguished road
Salut c est exactement le même? Si oui il faut faire un clone en récupérant ton fichier et l'injecter dans le nouveau, vérifie que la flash soit la même
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post:
jano65 (09/04/2024)
Vieux 09/04/2024, 16h40   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 58
La flash est différente je pense vue que ca vient d’un f4r, donc un 2 litres.
Le mieux est de trouver le même calculateur et faire un vierge
jano65 (09/04/2024)
Vieux 09/04/2024, 19h42   #4
jano65
Avatar de jano65
Ce n est pas le même,donc pas possible de le monter comme ça ,il faut un fichier ori pour le remplacer ? Si c'est possible après je fais un vierge. ( La flash c'est quoi ?)
Vieux 10/04/2024, 06h40   #5
tomgtturbo
Envoyé par jano65 Voir le message
le "processeur" ou "puce" dans laquelle se trouve ton fichier à récup ou à faire vierge
jano65 (10/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 09h43   #6
jano65
Avatar de jano65
Ok donc comment je le dit c'est faisable ?
Vieux 10/04/2024, 10h10   #7
tomgtturbo
Vu que la flash n'est pas la même, dans ton cas (j'ai eu le cas sur une m2rs), il faut trouver un calculateur de Mégane 2 rs (voir si les Clio 3 rs partagent le même) avec la même ref, par la suite tu fais un vierge ou tu trouve quelqu'un pour le rendre vierge.
A ce moment là, la voiture va démarrer, et faudra peut être (je sais plus), procéder à des apprentissages/codages avec l'outil CLIP de chez Renault. Je peux me renseigner si c'est nécessaire
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h07 ----------
Rectification, trouve un calculateur de scénique (je suis resté bloquer sur mégane rs, je l'ai fais à l'envers) mais tu m'a compris :)
jano65 (10/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 19h38   #8
jano65
Avatar de jano65
Donc je peux pas, j essaiera de réparé celui d origine car il a juste un problème avec la partie déphasage, on peut faire une reprogrammation avec clip peut être ?
Vieux 11/04/2024, 07h09   #9
tomgtturbo
Jamais fait avec la clip, mais tu es sur que tu n'as pas un souci avec le déphaseur en lui même? Tu as quoi en défaut?
jano65 (11/04/2024)
Vieux 11/04/2024, 19h09   #10
jano65
Avatar de jano65
Les code défaut sont df119 et df080 ,j ai changé le dephaseur,la poulie de déphasage, et le capteur d arbres a cames
Vieux 12/04/2024, 07h20   #11
tomgtturbo
contrôle l'électrovanne de la poulie de déphasage, tu as remplacé par des éléments neuf ? (question bête mais des fois l'occaz c'est pas toujours fiable)
jano65 (13/04/2024)
Vieux 13/04/2024, 06h28   #12
jano65
Avatar de jano65
Oui j ai contrôle l electrovanne,toute les pièces sont neuves,quand j efface le défauts le déphasage fonctionne je le vois a la valise ,mais rien y fait quand je roule toujours pareil pas de pêche et les défauts remonte toujours a la valise
Vieux 14/04/2024, 17h32   #13
tomgtturbo
Tu es sur de ton calage distribution ? déjà vu ça sur un f4r renault
jano65 (16/04/2024)
Vieux 15/04/2024, 13h05   #14
jano65
Avatar de jano65
Oui je l ai repris plusieurs fois. Les valeurs du déphasage sont 46°maxi au lieu de 44° max théoriquement
Vieux 09/05/2024, 08h51   #15
jano65
Avatar de jano65
Salut ,je me pose une question, est-il possible que j ai des DTC qui ai été mis sur off ?
Lambda off sagem s3000 scenic azwa44 Chiptuning 4 04/11/2022 11h38
Sagem s3000 amrougafsa Flasheur de calculateur 21 17/05/2020 15h47
Off sagem s3000 scenic bbert90 Immobilizer dumps/solutions 6 21/11/2016 02h07
Virginiser 95160 Sagem S3000 scénic 2 mrhang Immobilizer dumps/solutions 3 21/10/2013 13h56
sagem s3000 maniacx65 Immobilizer dumps/solutions 0 13/01/2012 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
