Vieux 04/05/2024, 13h57   #1
Garrydu86
Avatar de Garrydu86
Garrydu86 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme demarrage peugeot expert 2.0 163cv RHH
Je rencontre un soucis sur un Peugeot expert 3 2.0 hdi 163cv moteur rhh, celui-ci après un perte de puissance en roulant ne veut plus démarrer.
premier passage a la valise, défaut de synchronisation moteur, remplacement pmh et capteur arbre a came : le moteur redémarre
Après plusieurs redémarrage le problème revient mais sans erreur a la valise ...
Je remplace le filtre a gasoil qui était plutôt très sale et hop le moteur redémarre ....
Mais quelques minutes plus tard impossible de redémarrer, nouveau passage a la valise, défaut du doseur d'air, remplacement de celui-ci car les pattes des clapets étaient cassées et une durite coupée : le moteur redémarre et tourne plutôt bien !
Après plusieurs redémarrage le problème revient avec comme erreur P0215 mauvais fonctionnement du relais le calculateur n'est pas alimenté comme il faut ....
Je test un échange de BSM, d origine c'est un bsm r03 9666700280, j'ai essayé avec un r05 9664706280 mais cela fait toujours le même problème.
Pouvez vous me dire si il y a un relais principale autre que sur le bsm ?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car la je commence a être a court d’idées.
En vous remerciant !
Garrydu86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2024, 20h13   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Garrydu86 Voir le message
Slt ta pas fumé ta batterie en tentant plusieurs démarrage ? Tu a combien de tension sur l'alimentation bsm ?
curtis50 (05/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 23h31   #3
Garrydu86
Avatar de Garrydu86
J ai rechargé la batterie car a force elle perdait, elle a bien 12v passé et quand le moteur tourne l alternateur envoie bien 14,2v.
Vieux 05/05/2024, 07h23   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Ton calage distrib est bon? Parsque un capteur pmh et acc qui tombe en panne en même temps c'est étonnant....
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Vieux 05/05/2024, 08h54   #5
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous les paramètre sont comment, synchronisation ,vanne egr,
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2024, 17h39   #6
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
On dirait un problème sur le faisceau
J'ai eu un cas dernièrement avec une coupure sur la liaison BSM - ECU sur un Peugeot Expert 3 1.6 hdi
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
akasa67 (05/05/2024), baccaraboss (09/05/2024), chkik (09/05/2024), curtis50 (06/05/2024), DIAGSYSTEM25 (08/05/2024)
Vieux 05/05/2024, 17h46   #7
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
Hello ou un default interne a l'écu apparemment connu sur les dcm de ce model la a contrôler la masse de relais
curtis50 (06/05/2024), marcodu45 (05/05/2024)
Vieux 05/05/2024, 18h00   #8
marcodu45
Avatar de marcodu45
Sur le 1.6 hdi c'était un EDC16C34
Vieux 08/05/2024, 09h56   #9
Garrydu86
Avatar de Garrydu86
Concernant les capteurs, le pmh etait bien hs car le véhicule à rouler sans le bouchon d huile et tout a coulé sur le côté ou il y avait le capteur…. celui de l arbre à came je l ai changé dans le doute mais je pense qu il était ok.
Je n ai pas contrôlé la distribution du fait que j ai redémarré 3 fois le moteurs correctement avant qu il ne retombe en panne.
Pensez vous que le bsm peut avoir une importance du fait que ce n est pas tout a fait la meme référence ?
J ai remarqué aussi que des bulles d air étaient en train de se former du bocal a filtre vers la poire de gasoil… du coup je vais changer la tete du filtre car je me demande si c est pas ca le problème au final… car a l ordinateur je n ai plus d erreur donc c est forcement mécanique en théorie.
Sinon sur ce véhicule j ai un autre soucis, les amortisseurs arrières pneumatiques ont étaient supprimés pour mettre des ressorts et du coup avec le message d erreur qui va bien… J ai essayé avec pp2000 mais hormis la désactivation des boutons du coffre je ne trouve pas la désactivation complète, de plus le calculateur de suspension remonte en non référencé, apparemment quelqu’un avait déjà regardé et idem sur diagbox.
En vous remerciant pour vos réponses.
Vieux 08/05/2024, 10h05   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Bizarre ton histoire, en mesure paramètres tu as bien les tours moteur et la pression rail ?
Controle surtout la pression voir que la pompe hp soit pas cassée
Vieux 08/05/2024, 13h40   #11
digitalpro
Avatar de digitalpro
digitalpro is an unknown quantity at this point
Arrow
Oui trouve l'autre relais de circuit d'alimentation du système d'injection, dans le BSM ou ailleurs.
digitalpro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2024, 13h20   #12
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 7
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
d'aprés ce que j'ai compris ton probleme est due au relais principale d'injection,le relais est dans le BSM,essayer d'autre BSM
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2024, 22h00   #13
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
ja ai eu le meme souci que marco45 sur le harnais qui et sur le support moteur distribution faisceau couper sur expert 1.6 hdi et la recemment mon calculateur n etais plus a la masse sur mon picasso
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chkik For This Useful Post:
baccaraboss (09/05/2024), marcodu45 (10/05/2024)
Vieux 10/05/2024, 22h43   #14
Garrydu86
Avatar de Garrydu86
Bon après changement du boitier du filtre a gasoil le moteur redémarre ! il prend les tours 4000 - 5000 trs tranquillement ... je le laisse chauffer au ralenti 15 min ... et la impossible de reprendre les tours et fumée de gasoil ...
Passage à la valise et là encore boitier doseur d'air P0488 et P1498, les durites ne sont pas en super bon état... quelqu'un aurait il la référence des durites ou le schéma du circuit de dépression qui va au doseur d'air ?
Sinon le remplacement du bsm a bien fonctionné plus d'erreur d'alimentation au relais principal du calculateur, du coup R05 passe sur R03 ...
The Following User Says Thank You to Garrydu86 For This Useful Post:
Monkymonk (14/05/2024)
Vieux 10/05/2024, 22h54   #15
chkik
Avatar de chkik
ta pas ton egr qui merde
Peugeot expert 2014 Probléme de préchauffage clucky Peugeot, Citroën 13 29/11/2018 00h49
peugeot expert probleme demarage et ralenti calixo22 Automobile en général 20 16/11/2017 08h41
Problème EGR Peugeot expert 3 abidalfar Peugeot, Citroën 10 18/10/2017 00h28
arrêt moteur et démarrage difficile et manque de puissance sur un Peugeot expert 3 yacine27000 Peugeot, Citroën 1 21/05/2017 14h48
probleme démarage peugeot expert 1.9d grinovsky Mécanique générale 6 19/07/2010 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h05.
