Bonjour.
Suite pbm injecteur 1 sur BOXER 2009 2.2HDI PUMA à la valise (PSA XS EVOL et software V07.57), j'ai échangé cet injecteur par un de même réf DENSO, commandé chez AS DIESEL. Avant remise en route, passage à la valise pour classification injecteur. OK de ce coté là. Puis apprentissage, et c'est là que ça se gâte : "Apprentissage IMPOSSIBLE". Pour tester quand même le moteur, je démarre hors valise et même symptôme qu'avec l'injecteur en défaut... Code défaut vanne EGR (mais ça je le savais déjà) et injecteur 1 bloqué fermé. Donc j'ai parcouru le forum et j'ai lu qu'il fallait d'abord faire un apprentissage de la pompe HP. Donc je fais l'apprentissage de la pompe ("Apprentissage temporaire de la pompe Haute Pression en cours"), et "Echec de l'apprentissage de la pompe Haute Pression" Donc, si je suis dans l'erreur corrigez moi SVP : soit mon injecteur commandé est aussi bloqué et donc défectueux ? soit ma valise n'est pas bonne ? Moteur tournant sur 3 pattes, si je déconnecte l'injecteur rien ne se passe de plus ou de moins. Merci de votre aide. |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, pas de traces d’eau ou de corrosion sur les connecteurs ou dans les broches du calculateur moteur ?
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
bonjour,
avez vous essayer d'intervertir l'injecteur 1 avec un autre pour voir si le probleme vient de l'injecteur 1 ou bien du faisceau de ce dernier |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut ,
avec quel outil de diag travaillez vous sur cette voiture ? bizzare que l'apprentissage echoue... |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moteur chaud ?? Si oui passe avec diagbox en pieces de rechange Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Temp que tu auras des dtc même pas lié au injecteur Tu ne pourras pas faire les apprentissage
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| Tags |
| apprentissage, donc, injecteur, pompe, valise |
| apprentissage ponpe et injecteur 2.2 hdi | GUIGUI24 | Peugeot, Citroën | 25 | 26/01/2025 18h26 |
| Defaut apprentissage injecteur | louay | Peugeot, Citroën | 20 | 07/05/2024 12h31 |
| Réaprentissage injecteur Jumper 3 puma | Legrizzly | Peugeot, Citroën | 31 | 11/12/2021 19h29 |
| injecteur denso fiat ducato moteur puma | neoamtrixe | Electronique | 19 | 20/01/2020 08h19 |
| [RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI | bouizanne | Peugeot, Citroën | 27 | 17/06/2015 22h55 |
