Vieux 13/06/2012, 18h46   #1
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut sid301 ! eeprom inversée démarre pas!
Salut les potes
Y a t'il un truc particulier à savoir sur les sid301 quand on veut le remplacer par un autre sid301 ( strictement similaire au niveau ref bien sûr)
Par pure curiosité intellectuelle je viens de faire la manip sur la clio 1.5 dci d'un pote : j'ai mis un sid301 à moi (dans lequel bien entendu j'ai mis son eeprom antidem 95320 )et celà ne démarre pas !! je vous rassure , on est toujours potes : je lui ai remis son calculo et tout va bien.
Donc ou est ma bêtise ?? Pour le moment je n'ai jamais été confronté au histoires de checksum mais je me demande si je n'aurais pas du également inverser la flash. ( parce que pas de bol je viens de me rendre compte que mon bdm100 ne fait pas les sid301!!)
Merci pour vos explications
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
shami (12/07/2012)
Vieux 14/06/2012, 19h41   #2
capalti
Avatar de capalti
Petit up
au cas-où une idée vous viendrait.
Bonne soirée
Vieux 14/06/2012, 20h05   #3
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Immo ne transite pas par UCH aussi ?
Dans ce cas tu dois mettre ecu + uch et ta clé
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2012, 07h32   #4
capalti
Avatar de capalti
Merci pour ta réponse ecu25
Donc attention que l'on se comprenne bien : je n'ai pas fait de off ou quoi que ce soit et de plus le véhicule est ok quand je lui remet son ecu d'origine.
En fait je ne touche pas à l'antidémarrage car j'ai bien pris soins de prendre l'eeprom du calculateur d'origine pour la souder sur mon calculateur à moi ; au niveau électronique hard ( c'est un SID301 à moi certifié ok )et au niveau soft (j'ai pris l'eeprom du sID301 d'origine ) le véhicule est donc strictement dans le même état et malgré celà elle ne démarre pas : on lance le démarreur et ce dernier se coupe tout seul au bout de quelques secondes , même si on maintient la clé de contact!
En fait , je pense que ce calculateur est un un poil plus évolué que je ne l'imaginais et il faut sans doute inverser la flash qui , peut-être, contient quelque chose relatif à l'antidémarrage . Comme je n'en suis pas sur , je ne veux pas risquer la manip et j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un .
Specialistes du 1.5dci piézo + injection Siemens SID301 , dites moi tout!
A++
Vieux 15/06/2012, 23h25   #5
figo95
Avatar de figo95
de toute facon pour faire un clone parfait faut faire les deux!
donc il faut faire le swap de la flash!
Vieux 17/06/2012, 09h16   #6
capalti
Avatar de capalti
Salut Figo
Merci pour ta réponse ; il est effectivement probable que le swap de la flash soit nécéssaire et celà risque d'être ma prochaine manip ; la seule chose c'est que j'aime bien comprendre les choses et pour le moment je ne vois toujours pas pourquoi inverser une flash qui ne contient , en l'état actuel de mes connaissances, que la cartographie.
Je pense que la réponse doit être quelque chose du style " il y a un lien entre le contenu de l'eeprom (antidem) et la flash " mais pour le moment je n'ai aucune info la dessus.
Mystère pour le moment! J'ai donc besoins de vos avis ou expérience sur le sid301
Bonne journée
Vieux 17/02/2013, 21h27   #7
gameiruz
Avatar de gameiruz
gameiruz is on a distinguished road
Salut moi aussi me battre avec des SID301, vous pouvez me expliquer la inversion de la flash? Je va ensaier de faire une reprog dans un Laguna III 1.5 dci avec Galetto, avec BDM moi aussi ne lire pas le ecu seulement avec Galetto.
gameiruz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 22h24   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut, excuse je te sort tous ce qui me vient en tete !
Un Microcontroleur se compose de plusieurs module c'est un gros et shematiquement un microprocesseur evolué avec des controleur de peripherique en bus, un CAN, une RAM ,registres, pile d'instruction , decaleur , UAL, une ROM a des adresses specificiques etc etc
dans les MCU il existe des zones ou sont figé les donnes du programme (le micrologiciel ou flash)
en gros ont devellope l 'electronique, ensuite on ecrit des softs par des equipes dediées !
le code source soit en language interprete language de bas niveau (c est rarement le cas )
le devellopement se fait aujourdhui a l 'aide de bloc de programme deja tout fait (API)
ensuite une fois le code fait il est compiler en fonction de la topologie du circuit
les echanges dans le circuit se fait toujours en language machine (assembleur) avec des jeu d'instruction predefinie
il aurait été interressant de faire l inverse c'est a dire faire du desassemblagle ou du reverse engineering
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9troing%C3%A9nierie
je te rassure je connais juste l'idée pas la procedure ! mes cours d'electronique date de 20 ans au moins (TO7, CPC64) ont en est loin aujourdhui !
soit par l echange des donnees (data logging) comportement des sorties en fonction des entrées et/ou inversement
on as jamais le code source avec cette methode mais on obtient l'idée et ont comprends certains comportement
un calculateur ou n'importe quel appareil de la sorte (tel, decodeur ) est simplement une boite noir, en flashant le boitier ont apporte des mise a jour venant modifie certains comportement
c'est le cas des Dr en electronique qui ont trouver une puce dans l iphone qui ecrivait les donnees de deplacement en clair sur une puce dedié
http://www.leblogdugeek.com/bref/lip...-en-image-8246
a mon avis il doit avoir un programme plus evolue dans le tiens
essaie un truc juste une idee qui me vient comme ca
vas dans identification des calculateur (clip) et note tout
c'est un 1.5 dci 105 ? quelle MCU as tu (j en ai jamais ouvert)
@+ le lapin content de te lire
ps : j aime bien ton humour, et tes tuto
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 22h34   #9
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
il faut faire un vierge est le recorder avec clip
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 22h36   #10
lari95400
Avatar de lari95400
Envoyé par lari95400 Voir le message
http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm
206 ne démarre plus Peugeot 407 Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
temp eau inversée avec un MM48p2.32 saubbi Réparation & Programmation des calculateurs 1 25/05/2011 23h31
temp eau inversée saubbi Peugeot, Citroën 2 24/05/2011 11h15
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
