Vieux 16/05/2024, 19h44   #1
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Par défaut 1.2 TCE pression suralimentation signal hors limite haute
Je comprends plus rien sur une recherche de panne sur une Modus de 2012, 1.2 TCE qui a le code défaut DTC2263 49 "circuit de suralimentation, signal hors limite haute".
J'ai 1000mbar en suralimentation, pression atmo 1000mbar et 400mbar dans le collecteur, tout ça au ralenti.
Problème : pas de puissance (aucun turbo), dès qu'on dépasse 3000TR/m voyant moteur s'allume et défaut ci-dessus.
Pièces changées :
- Turbo (reconditionné), dit HS par Renault
- Capteur pression suralimentation
- Electrovanne turbo
A savoir :
- Aucune fuite dans le circuit d'air
- Boitier papillon nettoyé et fonctionnel
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci !!
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2024, 19h55   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
L'electrovanne est piloté correctement? Les tuyaux de dépressions sont t'il branché au bon endroit?
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
Il faudrais voir la P° de suralimentation en charge, avant que le défaut surgisse.
Radz (17/05/2024)
Vieux 16/05/2024, 20h05   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.La pression de suralimentation suit-elle la consigne en phase d'accélération?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Radz (17/05/2024)
Vieux 17/05/2024, 02h39   #4
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Vérifie ta wastgate si pas de fuite ou tige mal reglée
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Radz (17/05/2024)
Vieux 17/05/2024, 09h37   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr
Si lorsque tu accélères, tu n'entends pas un bruit, une fuite d'air , regarde le turbo a dû grippé ou turbine casse ? Regarde l etat de la turbine du turbo , et si elle tourne librement ?
Radz (17/05/2024)
Vieux 17/05/2024, 10h22   #6
Radz
Avatar de Radz
Merci à vous pour vos réponses ;)
La wastegate fonctionne, l'électrovanne fonctionne aussi car testé avec mano, mais quand le moteur tourne ni la wastegate ni l'électrovanne sont pilotés.
Il n y a pas consigne de sur alimentation, la pression de suralimentation suit la pression du collecteur d'admission en phase d'accélaration.
Mais c'est un fonctionnement bizarre sur ce moteur, le turbo est piloté par une électrovanne par la pression de suralimentation lui-même...
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h21 ----------
La pression de suralimentation tourne toujours à 1000mbar voyant allumé ou pas, même en pleine charge ou au ralenti. Quand on accélère c'est la pression du collecteur d'admission qui passe de 400mbar a 1000 environ.
Vieux 17/05/2024, 11h07   #7
Monkymonk
Avatar de Monkymonk
Monkymonk is an unknown quantity at this point
Est ce que tu a pris le rco au même la tension au connecteur de électrovanne tout branché
défaut effacer .pour voir si en roulant pleine charge ton calculateur fais varier la tension .
et si ok peut être circuit de dépression mal brancher si étanche ?
Monkymonk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2024, 11h40   #8
Radz
Avatar de Radz
Envoyé par Monkymonk Voir le message
L'électrovanne utilise la pression de suralimentation pour déplacé la wastegate. L'électrovanne est bien alimenté par le calculateur, mais sur place elle ne bouge pas. Il y a que 2 durites de l'électrovanne au turbo et elles sont bien étanches...
Dès que le véhicule dépasse les 3000tr/m le véhicule se met en mode dégradé et voyant s'allume.
Vieux 17/05/2024, 14h49   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
OK
Mais le capteur de pression de sur-alimentation il fonctionne ?
Au revoir
OS
Vieux 17/05/2024, 15h42   #10
Radz
Avatar de Radz
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
OK
Au revoir
OS
Il est neuf et les valeurs sont cohérentes. Il y en a 2, j'ai interchangés aussi au cas où.
The Following User Says Thank You to Radz For This Useful Post:
OVERSPEED (17/05/2024)
Vieux 17/05/2024, 16h06   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr comme dit plus haut, est-ce que l'alimentation arrive Au pilotage de la Westgate?
Si tu bouge a la main ( si possible ) la westgate et que quelqu un accelere , les durite admission gonflent elle , y a t il de la pression?
Vieux 17/05/2024, 19h39   #12
Radz
Avatar de Radz
Oui il est alimenté en 9V, j'aurais cru 12V mais bon.. La wastegate ne se déplace pas quand on accélère et je vais tester de la déplacer manuellement voir ce que ça donne, mais j'ai enlevé la durite de suralimentation après le turbo et moteur tournant il y a bien de la pression qui en sort.
On dirait que l'électrovanne reçoit pas les bonnes infos pour déplacer la wastegate et du coup elle la déplace jamais... ça rend fou, personne ne trouve cette foutue panne !
Vieux 17/05/2024, 19h50   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Y a t'il u des interventions sur le véhicule avant le problème, je ne comprend pas le branchement de électrovanne de turbo que tu décris, ca me parais bizare comme branchement, peut tu poster une photo par le biais d'un hébergeur d'image comme Image-Heberg - H'ebergeur d'images gratuit par exemple.
Vieux 17/05/2024, 20h18   #14
Radz
Avatar de Radz
Dans cette vidéo il explique super bien le fonctionnement du turbo, que je connaissais pas du tout, il est identique sur le 1.2 TCE. https://www.youtube.com/watch?v=rGsF...=doit_vehicles
En faite c'est une électrovanne en pression qui est gère la wastegate, à l'inverse des électrovannes en dépression.
Voici une photo du moteur (pris sur le web)
Vieux 17/05/2024, 20h53   #15
Radz
Avatar de Radz
Le turbo avait été remplacé par un "turbo pas cher", je me demande si le problème ne vient pas de là..
pression, suralimentation, tce, turbo, une
erreur 01318 signal hors tolerance sur vp44 Black gees Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 14/04/2020 19h02
Valeur T° air hors Limite GOLF V Wayne Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 17/09/2014 23h53
pompe hydraulique signal hors normes digicar ABS, ESP, DSC 3 01/07/2011 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
