Vieux 18/05/2024, 11h28   #1
[email protected]
Avatar de merco97@yahoo.fr
merco97@yahoo.fr is on a distinguished road
Par défaut Crd3.e1 ecriture probleme
Bonjour quelqu'un a t il déjà rencontré un soucis d ecriture sur le crd3.e1 mercedes? L ecriture à été interrompue en bench calculo hs qui ne répond plus même en boot mode lue et écris avec dfox merci
merco97@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2024, 11h39   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Dfox ori ou clone ?
Alimentation stabilisé ?
Quel voltage ?
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2024, 11h48   #3
[email protected]
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
Dfox ori ou clone ?
Quel voltage ?
Foxflash le clone oui... 12,5v
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h47 ----------
J en ai fais plusieurs sans aucuns problèmes avant celui l à
Vieux 18/05/2024, 12h42   #4
marcodu45
Avatar de marcodu45
Faut voir si les pros de la récupération de calculo peuvent t'aider moi c'est hors de mes compétences
En espérant que tu puisse le sauver
Tu l'avais vu le post #2 où zingilingilin parle de Security code not ready
DELPHI CRD3.E1 avec Clone ?
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
[email protected] (18/05/2024)
Vieux 18/05/2024, 14h34   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut faudrai déjà essayer en boot avec un vrai outils
Vieux 18/05/2024, 16h56   #6
[email protected]
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Tu sais le foxflash est un vrais outil je pense. C est le seul ecu qui a planté depuis que je l ai. Mon collègue a essayé avec son kess ktag et autotuner et idem pas de boot mode possible. D ailleurs il a planté le même ecu avec l autotuner
---------- Post added at 14h54 ---------- Previous post was at 14h53 ----------
Oui je l ai vue
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h54 ----------
J en ai commander un idem je vais essayer de le cloner en serrant les dents
Vieux 24/05/2024, 20h51   #7
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
sur fox clone il ne faut pas toucher aux anciens modeles mercedes et fiat d'après les recherches sur les forums. Toujours se renseigner sur les groupes d'échanges ça permet d'éviter les mauvaises surprise.
Utilises flex pour te sauver de la. Lecture flex, ecriture flex et regarde si ça fonctionne. Sinon tu envoie ta lecture et il faut réparer le fichier endommagé
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2024, 15h32   #8
[email protected]
Envoyé par Glaacia Voir le message
Il faut lire et écrire en boot avec le fox et passe crème
Vieux 31/10/2024, 16h14   #9
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut prend kess et reecris et fini
Probleme ecriture edc17c46 florian80 Electronique 18 05/06/2024 22h39
Problème ecriture mattt Programmateur de composant (flasher) 7 12/04/2018 06h51
Probleme ecriture m27c256b micka45 Programmateur de composant (flasher) 1 05/06/2017 13h53
problème écriture mcu (7) 11 stephane Programmateur de composant (flasher) 16 07/01/2015 22h44
Galetto Problème Ecriture 307 2l hdi 110 moussdz Programmateur de composant (flasher) 14 29/04/2012 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
