Vieux 19/05/2024, 10h17   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut defaut boitier papillion EP3 207 1.4 VTI
hello les amis,
Je me retrouve confronté a un probleme de boitier papillon code defaut P3011 /P3014/P3010/P2100 et démarrage impossible du vehicule sur une 207 1.4 vti EP3 , faisceau contrôlé ok , connecteur ecu et boitier ok , boitier papillon RP ok ,ecu cloné et RP ok et tjs le meme probleme. C'est une histoire de fou!!
Est ce que quelqu'un a deja eu ce pb??
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2024, 10h54   #2
Pouvoir de réputation: 105
Envoi ton ecu à un pro pour réparation :-)
Vieux 19/05/2024, 14h14   #3
tony2552
Avatar de tony2552
lol tu es bon toi mdr.....lis stp ce que j'explique un peu plus haut .
je travaille avec de l'officiel , je te confirme que l'ecu n'a absolument rien et testé sur table, je ne l'indique pas pour le fun mais avec le doute effectivement car l'erreur zero n'existe pas , un test avec un autre écu fonctionnel a été réalise et defaut à l'identique ... mais tes idees sont les bien venu .
Vieux 19/05/2024, 14h34   #4
Mouais c est toi le bon je crois.
Visiblement ton officiel = démarre pas
Vieux 19/05/2024, 15h43   #5
deltamike
Avatar de deltamike
deltamike is an unknown quantity at this point
J'ai une c5 attraction 1,6 vti. J'ai eu un problème de boitier papillon avec code défaut que je ne me rappelle plus, mais le moteur démarrait quand même, mais sans dépasser le ralenti. J'ai ouvert l'accès vers le papillon et nettoyer la "graisse" durcie sur l'axe du volet et vaporisé de l'huile dégrippante sur l'axe, et la voiture est repartie normalement, après réapprentissage du volet avec diagbox et effacement du défaut avec diagbox. Si cela peut aider, voilà ma petite expérience, je ne suis pas mécanicien.
deltamike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2024, 14h14   #6
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
juste pour savoir , tes codes défauts ,t'arrive à les effacés ou il restent en permanences ??
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2024, 14h40   #7
deltamike
Avatar de deltamike
Je réponds à Valanzasco.
Non, le défaut est disparu et ne revient pas, pour être plus précis ne remonte pas au tableau de bord.
The Following 2 Users Say Thank You to deltamike For This Useful Post:
tony2552 (02/06/2024), valanzasco (20/05/2024)
Vieux 02/06/2024, 07h09   #8
tony2552
Avatar de tony2552
Salut , les défauts sont en permanence meme avec clonage avec Ecu fonctionnel bien entendu avec mon flex ( pour info mon matos utilisé est bien 100% officiel pour répondre à «*fils*» ) .
Apparemment d’apres documentation , ce serait peut etre un pb avec levée de soupape d'où le non démarrage , mise en sécurité du moteur et donc du boitier papillon en defaut , j’essaie d’en savoir plus et continue mes recherches .
Des infos sont les bien venu��
Et je vais ajouter apres vérification des AC / distri et AC intermédiaire qui sont ok , surement pb de commande car si valeur incorrecte pas de démarrage voir ci dessous :
Apprentissage / Initialisation :
À la coupure du contact, le moteur de levée de soupapes effectue un réapprentissage des butées de fin de
course, puis se positionne en levée de soupapes proche de 1,7 mm (valeur de levée pour le démarrage).
MOTEUR QUI FATIGUE ou faisceau ...A SUIVRE ...
Personne n'a dejà eu ce probleme ???
Dernière modification par tony2552 ; 02/06/2024 à 08h17.
boitier, probleme, une, defaut, papillion
Cherche boîtier papillion classe b Sam78 Vente, Achat, Echange 0 23/11/2018 20h15
Défaut egr et boîtier préchauffage clio 2 matt0013 Mécanique générale 5 14/05/2017 09h49
boitier papillion 3.0 TDI BilChip Electronique 3 07/07/2016 23h39
golf 4 boitier papillon defaut sivestiano Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 01/06/2013 08h35
fiat ducato 2007 boitier papillion rrguillaume Fiat, Alfaromeo, Lancia 6 04/10/2012 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
