Vieux 27/05/2024, 09h30   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut EDC16C3 suzuki
bonjour , j ai recuperé un suzuki grand vitara 1.9DCI sans calculateur moteur
j ai commandé un autre calculateur je cherche un fichier vierge ou auto sycn ( sur carlabimmo )
merci d avance
0281012657
Type de fichier : zip Eprom.zip (910 octets, 6 affichages)
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2024, 12h40   #2
zourson
Avatar de zourson
zourson will become famous soon enough
Salut la team.
Voila pour toi.
Type de fichier : rar 95160__SYNC_.rar (820 octets, 7 affichages)
zourson est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zourson For This Useful Post:
Thomas_59 (27/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 12h47   #3
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Envoyé par zourson Voir le message
Salut la team.
Voila pour toi.
merci je test ca demain ;)
Vieux 28/05/2024, 12h23   #4
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Salut la team.
Voila pour toi.
Alors impossible de coder les injecteurs. Et defaut eprom ( je suppose que c est à cause du codage injecteur )
Quand je fais le codage il me dis réussi mais ça change pas le code
Vieux 28/05/2024, 12h32   #5
Pouvoir de réputation: 276
Hello essaye avec Can clip d'entrée les 4 en meme temps..
Thomas_59 (29/05/2024)
Vieux 28/05/2024, 13h38   #6
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
j ai essayé avec can clip , renolink , delphi officiel
Vieux 28/05/2024, 19h49   #7
Hello essaye sa pass en mp
Type de fichier : rar Eprom-crc-virgin.rar (238 octets, 1 affichages)
Vieux 29/05/2024, 11h32   #8
jpay2
Avatar de jpay2
chez suzuki, je pense bien inutile de faire vierge
c'est du renault, mais pas autocoding
donc tu met un ecu , tu lance la commande effacement ecu
= vierge
puis fgtech te donne une procedure de codage cle ( suite reprog , sa fait commande effacement ecu ) les outils de map on donc develloper un outil de codage cle
lancer commande effacement ecu , puis coder cle , et coder injecteur
juste injecteur ne demarrera pas , c'est du renault , mais pas du renault
a++
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
jah83 (21/06/2024), Thomas_59 (29/05/2024)
Vieux 29/05/2024, 17h47   #9
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Envoyé par jpay2 Voir le message
= vierge
a++
salut merci pour ta reponse , mais je n, ai pas compris
je mets l ecu qui vient d une autre voiture directement dans la voiture ?
je lance can clip et je fais effacement ecu ? c est a dire?
merci d avance
Vieux 30/05/2024, 18h24   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut, oui avec clip , tu vas faire effacement defaut , mais tu verra , il y a effacement memoire ( desoler le therme exact je l'est plus en tete ) la il se met vierge , apres faut coder immo , pour sa il te faut apprendre les cle , et fg le fait tu as un onglet special
apres code injecteur et vroom
a+
Vieux 01/06/2024, 09h51   #11
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
a+
merci je teste ca mardi ;)
Vieux 21/06/2024, 07h59   #12
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Hello . Pour vous donner des nouvelles.
J ai sorti l immobox. Récupéré la 24c02
J ai generer un transpondeur avec lonsdor
Puis resynchro avec galleto . Tool suzuki. Codage clé
Ça redémarre enfin
Pas besoin de toucher au calculateur ni même de faire un vierge
The Following User Says Thank You to Thomas_59 For This Useful Post:
ilelli (31/10/2024)
avance, calculateur, edc16c3, fichier, suzuki
Besoin DPF OFF edc16c3 edc16c3 laguna 1.9 dci youky Chiptuning 3 11/05/2021 16h49
edc16C3 suzuki grand vitara 1.9DDIS bedo97442 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 22 31/03/2021 08h57
Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS EDC16C3 DPF OFF REDZONE31 Chiptuning 1 11/01/2021 17h12
Recherche Edc16c3 Suzuki 1.9DDIS jah83 Vente, Achat, Echange 0 30/07/2019 18h10
Suzuki xl7 mou.kili programmation & synchronisation de clé 0 13/10/2017 12h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
