bonjour les amis je recherche un full bdm pour edc16c suzuki G Vitara
30281012569 8200518648 8200561686 merci d'avance |
Hello,
Voilà deux full, ori et client . ktag |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | bedo97442 (27/03/2021), freeman2010 (20/09/2022) |
ok merci beaucoup Mathieu
oublie mon message privé en tout cas tu me sauve la vie lol
re je sais pas si ta recu mon message mais le fichier rar ne fonctionne pas
salut, installe le dernier winrar
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | bedo97442 (27/03/2021) |
salut JPHP ok je vais essayer ca merci
Super j'ai pu extraire en fait comme j'ai un ordi sous Win7 ca passe sans probleme j'ai pas penser a essayer merci JPHP
comme je travail sous xp qui se connecte jamais sur internet rien est a jour en tout cas grand merci a vous lundi j'injecte et remonte le calculateur esperant que tous va aller pour le mieux |
| The Following User Says Thank You to bedo97442 For This Useful Post: | jphp (27/03/2021) |
slt j'ai injecter les fichier mpc et flash sans toucher a l'eprom mais le vehicule ne demarre pas j'ai un code erreur B1714 apparement un probleme d'encodage la je comprends pas car j'ai pas toucher a l'eeprom ? vous avez une idée
cordialement Alfredo |
j'ai aussi le code defaut P0611 performance ecm!!
#10 | |
je mets en pieces jointe la photo de mon calculateur car je pense que les references que j'ai donner sont pas tout a fait exact il manque surtout une reference du coup mon calculateur se met hors d'usage merci de m'envoyer si vous avez ce model
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h23 ---------- Citation:
1039s11398 8200518648 |
normalement tous ce qui est immo est dans l eprom sur ce modele pourquoi tu voulais un full ? Si tu peux recup ton eprom ori essais avec. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | bedo97442 (29/03/2021) |
slt alors du coup c'est un vehicule ou une personne a supprimer le fap sauf que je dois le remettre d'origine pour le controle technique
donc j'ai pas le fichier flash original pour l'eeprom pas de soucis donc je recherche le fichier flash identique car j'ai essayer un autre et ca fonctionne pas ca bloque l'injection on dirait |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
en voila un, lu au ktag off;
vérifies que tes injecteurs soient codés, si celui qui a voulu toucher la carto a injecté par le diag il se peut qu'il n'ait pas recodé les injecteurs, au pire si besoin je t'enverrai des codes que tu pourras flasher au kess par le diag; a+ |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | bedo97442 (30/03/2021) |
#14 | |
et si il ya une procedure specifique je prends |
#15 | |
si je comprends bien j'ai le code defaut p0611 performance ecm le temoin d'injection qui clignote au tbd recodage injecteur obligatoir sauf que j'arrive pas avec mon appareil si tu veux bien m'envoyer tes codes que j'injecte avec kess merci a toi |
| Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS EDC16C3 DPF OFF | REDZONE31 | Chiptuning | 1 | 11/01/2021 17h12 |
| Grand vitara 2 f9q 1.9ddis carto | Autospeeed13 | Réparation & Programmation | 2 | 23/02/2020 19h59 |
| immo off suzuki vitara 1.9DDIS | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 03/02/2019 20h18 |
| fap et egr off grand vitara 1.9ddis | tdi80 | Chiptuning | 10 | 17/10/2017 20h26 |
| grand vitara 1.9ddis de 2006 ne démarre pas | togere | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 0 | 01/06/2017 13h57 |
