Vieux 02/07/2024, 12h03   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut 107 1.4 hdi s est arrêté en roulant
J ai une 107 1.4 hdi de 2005
Qui s est arrêté en roulant depuis le moteur ne démarre plus ni le démarreur ne lance plus aussi
Apparemment quelque secondes avant quelque s arrêt le voyant d eau s est allumé (selon les dires du proprio de la voiture)
J ai bien tout les voyant qui s allume à la mise sous contact avec le voyant stop qui clignote
Merci à vous
J ai vérifié les fusible côté moteur rien a signaler
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2024, 12h49   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Contrôle le câble de masse entre la boîte et la batterie.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
hadil (02/07/2024)
Vieux 02/07/2024, 13h51   #3
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
HTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really nice
Tu as fait un diag ?
HTCdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post:
hadil (02/07/2024)
Vieux 02/07/2024, 14h14   #4
hadil
Avatar de hadil
Oui pardon au diad j ai seulement
P0183 défaut de signal température gazoil circuit ouvert ou court circuit au plus
Ok, je vais contrôle je cable de masse
Vieux 02/07/2024, 15h00   #5
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
Envoyé par hadil Voir le message
Bah voilà
Commence par changer ton capteur
Gasoil trop chaud pas de démarrage
hadil (02/07/2024)
Vieux 02/07/2024, 15h48   #6
hadil
Avatar de hadil
Ok capteur gazoil c est bien l electrovanne de la rampe sur ce modèle .. "par contre j ai essayé ce matin à froid "
Ya avais rien pas de lancement de démarreur aussi
J ai contrôle la câble de masse aussi
Vieux 02/07/2024, 16h41   #7
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
Pouvoir de réputation: 2
tomgtturbo is on a distinguished road
Salut rajoute une masse ailleur ça coute rien et c est vite fait
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post:
hadil (02/07/2024)
Vieux 02/07/2024, 17h03   #8
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
De mémoire sur la tuyauterie près de la pompe d'amorçage.
hadil (02/07/2024)
Vieux 02/07/2024, 19h26   #9
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par tomgtturbo Voir le message
Salut oui j ai rajouté une masse toujours rien
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h23 ----------
Je vient aussi de m'apercevoir que j ai que des yyyyyyyý sur identification du véhicule
Vieux 04/07/2024, 16h00   #10
hadil
Avatar de hadil
Bon j ai un peux chercher partout fusible relais ect..
Toujours pas de lancement de démarreur
Même ci le démarreur à lâche je ne pense pas que ça soit la cause de ma panne en roulant ?
Un petit coup main les gars merci à vous
Vieux 04/07/2024, 16h10   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Cela ressemble a une panne de transpondeur si c est fait comme les 406 ( super voiture la 406 )
soit l antenne dans la clef est dessoudee / cassee soit l antenne cote Neiman est HS
Au revoir
OS
hadil (04/07/2024)
Vieux 04/07/2024, 16h56   #12
hadil
Avatar de hadil
Ben j ai eu un doute quand j ai vu au diag que des yyyyyy sur l identification du véhicule
Vieux 04/07/2024, 19h53   #13
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, si tu alimente le démarreur en direct, il tourne?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
hadil (04/07/2024)
Vieux 04/07/2024, 21h49   #14
hadil
Avatar de hadil
Non j ai essayé en direct appart si je l ai mal fait parce que difficile il est derrière mais non il lance pas
Vieux 04/07/2024, 21h52   #15
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
tu as ce genre de boitier fusible ou un bsm
Type de fichier : jpg 5ztfmu8e0vhmv4ax4oalwhwnusujnpf6.jpg (74,0 Ko, 8 affichages)
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
hadil (04/07/2024)
est, les, quelque, qui, voyant
Citroen Jumper s'arrête net en roulant Radz Mécanique générale 7 16/07/2024 21h03
Moteur s'arrête en roulant à 80kms/h sur peugeot 308cc spidermanjardin Automobile en général 6 23/07/2022 04h39
moteur s'arrete en roulant hawace schémas de câblage, documentation 5 22/09/2016 17h10
peugeot 308 s'arrete en roulant BilChip Peugeot, Citroën 12 20/09/2012 23h46
golf 4 kilometrage qui clignote en roulant ne s arrete pas help autodesign 67 Tableau de bord en général 10 22/04/2012 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
