Vieux 23/07/2024, 22h01   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut AUDI A1 1.6 TDI injecteur qui claque
Salut ,
Des fois il ne faut pas toucher
En voulant rendre service j'ai voulu changer les codes injecteurs car il y avait un petit claquement (J'aurais su )
Apres changement des codes injecteurs , gros claquement.
Je lance la procédure sur VCDS " Apprendre écart de quantité minimum des injecteurs"
Je suis resté 45 minutes et la procédure n'a pas fini , en général je lis que cela dure entre 10 et 30 minutes .
Est ce que la version de mon VCDS peux poser problème ?
Vieux 23/07/2024, 23h27   #2
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 4
Seev59 will become famous soon enough
Salut, c'est suite a un changement d'injecteur sans codage ou même pas ?
Tu as tenté de remettre les codes d'avant la manip ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2024, 00h08   #3
zingilingiling
Salut, non j'ai pas changé les injecteurs.
J'ai juste fait le codage, car j'ai l'impression que les codes étaient inversé ( cylindre 1,2,3,4 )
Oui j'ai remis les code d'origine.
Vieux 24/07/2024, 00h47   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slm
Sur les codes tu as bien mis les 0 a la fin ?
Tu as essayer de debrancher l injecteur pour savoir lequel est le 1 et le 4?
Normalement distrib=1
Sinon au pire il y a des carto anti claquement sur ces pcr2.1
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
zingilingiling (24/07/2024)
Vieux 24/07/2024, 01h40   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Aussi as tu verifier les ecarts en temps reel voir si c est dans les normes ?
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Nerrot974 (18/03/2025), zingilingiling (24/07/2024)
Vieux 24/07/2024, 08h04   #6
zingilingiling
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slm
Cordialement
Salut Fastdiag,
Oui sur le code injecteur j'ai bien mis "0" à la fin.
Non j'ai pas encore vérifier quel était l'injecteur numéro 1 , je pensais que cle 1 était coté boite à vitesse
Si probleme non résolut, pourquoi pas une carto anti claquement , j'ai envoyé un message en MP a un pilier du forum, j'attend sont retour pour cela .
---------- Post added at 08h04 ---------- Previous post was at 08h03 ----------
Pour les ecart en temps réel , non je n'ai pas encore vérifier.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Fastdiag (24/07/2024), ggvaniou (19/03/2025)
Vieux 24/07/2024, 22h42   #7
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
J'ai déja eu ce cas là. Injecteurs qui claquaient après codage. Alors qu'avant le codage pas du tout de claquement. Ça s'est fini en mod pour plus de claquement.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 25/07/2024, 07h30   #8
fedge
Avatar de fedge
[QUOTE=zingilingiling;1030931]
Non j'ai pas encore vérifier quel était l'injecteur numéro 1 , je pensais que cle 1 était coté boite à vitesse QUOTE]
Salut.
Le 1 est pas plutôt vers la distri, la dessus ?
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
zingilingiling (25/07/2024)
Vieux 25/07/2024, 08h19   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut Fastdiag,
Le 1 est côté distri, peut être pour ça que ça claque.
Après, comme déjà dit, perso si il y a un doute je débranche un sur le côté pour confirmer.
Vieux 25/07/2024, 18h09   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Salut.
Je te fais ton mod samedi matin ��
skeuf (26/07/2024), zingilingiling (25/07/2024)
Vieux 18/03/2025, 21h37   #11
Nerrot974
Avatar de Nerrot974
Nerrot974 is on a distinguished road
Bonjour à tous
Sorry pour le déterrage
Je suis confronté au même problème
La solution pour le mod anti-claquement serait-il d'augmenter les TI?
Polo 1.6 tdi 75cv CAYA
Merci par avance ��
Nerrot974 est déconnecté   Réponse avec citation
des, injecteurs, minutes, pas, procédure
Injecteur claque akos421 Mécanique générale 10 15/10/2023 14h42
calibrage injecteur audi tt 8n 225cv oliv xii Préparations moteur 1 04/07/2018 18h24
Reprogrammation injecteur audi Q7 farid93 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 25/12/2015 13h21
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
