Vieux 24/07/2024, 09h15   #1
KalX
Avatar de KalX
KalX is an unknown quantity at this point
Par défaut Codage ecu uch scenic 1 phase 2
Bonjour, je fais appel à votre expertise au sujet d'un véhicule que je connais mal.
Mon frère à eu un accident avec son scenic 1 phase 2, il a récupéré le moteur pour le monter sur un autre châssis, mais n'a pas pensé à récupérer l'uch se son véhicule accidenté.
Après le changement du moteur, il me demande de l'aide car le moteur ne démarre pas.
L'antidemarrage réagit normalement (clignotement, puis voyant fixé qui s'éteint à la mise sous contact).
Je comprends rapidement que l'uch n'est pas reconnu par le nouvel ecu, donc j'ai pu le démarrer en mettant l'ecu de l'ancien moteur.
Le problème est que ce n'est pas la même motorisation (châssis 1.6 16v et moteur 1.8 16v), donc pas la bonne carto j'imagine.
Pouvez-vous m'aider à connaître les outils nécessaires (si possible bon marché, car je n'ai aucun outil renault) et la procédure pour faire dialoguer ECU et UCH ?
J'ai cherché sur le forum et ai trouvé des tas de réponses pour des problèmes assez similaires mais rien de très clair pour mon problème.
KalX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2024, 12h44   #2
Pouvoir de réputation: 277
Hello un vierge sur ecu moteur et cela démarre .. mais
Vieux 25/07/2024, 18h56   #3
KalX
Avatar de KalX
Super merci pour la réponse rapide, mais j'ai l'impression qu'il en manque une partie.
Ce serait possible avec le logiciel ddt2000 (compatible avec mon vag-com) ou bien il me faudrait un obdlink sx avec renolink à minima ?
châssis, ecu, moteur, pas, pour
Aide pour le codage long SKODA FabiaII Phase 2 1.6 TDi scott_311 ABS, ESP, DSC 13 17/09/2023 14h33
Codage radar avant captur 1 phase 2 breakli Mécanique générale 18 13/09/2022 08h47
MAJ GPS Scénic Phase 3 MBoys Autoradio et Navigateur GPS 1 01/05/2020 23h14
UCH scénic 1 phase 2 YUMBO programmation & synchronisation de clé 4 13/11/2014 15h36
UCH Scénic 1 phase 2 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 0 21/10/2014 08h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h09.
