Vieux 28/07/2024, 11h50   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Problème de démarrage c5 tourer
J’ai acheté une c5 tourer 2 hdi de 2009 qui démarre pas j’ai passé diagbox j’ai deux défauts en niveau calculo moteur :
P215 et p489 mais c’est pas pour ça qui va empêcher le démarrage .
Pression carburant sup a 300 bar.
Y a un problème quand je retire la clé le tableau il reste toujours alimenté avec tous les voyants de démarrage si vous avez des pistes les gars merci
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2024, 13h18   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par figeac Voir le message
Salam bsm qui merde ou intéressé toi au Bsi
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
figeac (28/07/2024)
Vieux 28/07/2024, 14h21   #3
figeac
Avatar de figeac
Bsi déjà changer je vais m’orienter vers le bsm après je tiens en courant
Vieux 30/07/2024, 01h11   #4
beber27
Avatar de beber27
Pouvoir de réputation: 4
beber27 is on a distinguished road
qui à remplacé le bsi ? toi ou l'ancien proprio ?
beber27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beber27 For This Useful Post:
figeac (30/07/2024)
Vieux 30/07/2024, 06h45   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Ça dépend de combien elle est supérieure cette pression...
Les Pcode ont 4 chiffres, il y a des différences entre le P0215 et P2150.
Et dans les autres calculateurs, y a des défauts ??
Au niveau des paramètres, rien d'anormal ??
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
curtis50 (30/07/2024), figeac (30/07/2024)
Vieux 30/07/2024, 22h40   #6
figeac
Avatar de figeac
J’ai changé le bsm toujours pareil la voiture reste allumé après le retrait de la clé il faut que je débranche la batterie pour l’éteindre.
Est ce que quelqu’un a une piste et aussi schéma de câblage.
Pour le bsi était chargé par l’ancien proprio il a envoyé à une société spécialisé dans le clonage.
Vieux 31/07/2024, 07h25   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Exclamation
Et ton neiman, tout simplement... tu l'as contrôlé ??
figeac (31/07/2024)
Vieux 31/07/2024, 19h18   #8
valanzasco
Avatar de valanzasco
valanzasco will become famous soon enough
salut , y'a peut etre un positif permanent qui touche le positif apres contact ????
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
figeac (31/07/2024)
Vieux 31/07/2024, 20h44   #9
figeac
Avatar de figeac
voila le diag complet de la c5 merci
Type de fichier : zip xpstopdf.zip (484,6 Ko, 5 affichages)
Vieux 31/07/2024, 22h05   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
A tout hasard je ferais un essai avec calculateur d'ABS débranché.
figeac (31/07/2024)
Vieux 01/08/2024, 20h38   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr comme dit pilouf voir neiman , j ai deja eu le probleme sur xantia
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
figeac (01/08/2024)
Vieux 03/08/2024, 21h37   #12
figeac
Avatar de figeac
J’ai démonté le contacteur de neiman et contrôle les postion avec multimètre ras le neiman coupe le jus j’ai débranché la fiche le tableau resté allumé.
Y a quelqu’un peut m’envoyer le schéma électrique svp merci pour résoudre d’abord ce problème après je m’oriente vers le gros problème non démarrage
Vieux 04/08/2024, 07h24   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Bon, déjà une chose pour le neiman.
Mais les paramètres, sur les différents boitiers, y racontent quoi ??
Autorisation de démarrage, verrouillage du boitier... va falloir éplucher tout ça, probablement des infos intéressantes dedans.
figeac (04/08/2024)
Vieux 19/08/2024, 21h48   #14
figeac
Avatar de figeac
Pour le neiman c’est ok . Dès que j’ai fait réinitialiser dans pack maintenance dans bsi avec forçage gasoil maintenant le contact coup la voiture mais c’est quoi la relation entre ça et le neiman qui coupe et le tableau reste allumé
démarrage, j’ai, pas, problème, tourer
Bmw active tourer F45 218d ( 2014 quentin.eric BMW 0 08/12/2023 16h36
Vérin hydraulique citroën C5 Tourer Geri Peugeot, Citroën 9 14/03/2023 06h34
c5 2.2hdi tourer nono93 Peugeot, Citroën 13 09/08/2018 16h51
Honda ACCORD Tourer Christou Automobile en général 0 03/11/2010 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h35.
